russpb 84 Опубликовано 13 мая, 2016 после исправления меток ГРМ ?Нет нет конечно до... Вот и я думаю уже и на мозги, но искра отличная Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
strattec 258 Опубликовано 13 мая, 2016 Серег без ДПРВ машина будет работать без проблем.Просто впрыск будет попарно - параллельный. Моск будет ориентироваться на ДПКВ. А вот без него уже кердык. Ни впрыск ни искры. Но тут искра есть. Нет сигнала на форсунки. Смотри для начала разъемы.Тогда надо начинать с разъёмов, контролера моторолы, и глянуть ещё раз метки грм Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
russpb 84 Опубликовано 13 мая, 2016 И ошибки не светит, Микас бы уже давно пачку выдал Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zenya 724 Опубликовано 13 мая, 2016 Нет нет конечно до.Вот и я думаю уже и на мозги, но искра отличнаяЕсли все свечи сухие, то нету массы на форсунки. А если искра есть то масса теряется именно в разъеме Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
strattec 258 Опубликовано 13 мая, 2016 то нету массы на форсунки. Масса, единая провод, идет прикручен к блоку в районе масленого щупа ... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zenya 724 Опубликовано 13 мая, 2016 Извиняюсь не масса, а питание форсунок. Управляются они по минусу.Масса, единая провод, идет прикручен к блоку в районе масленого щупа . Только не форсунок. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
russpb 84 Опубликовано 13 мая, 2016 не масса, а питание форсунокВот и я думаю что управление по -, значит и блок можетКороче я на отдых, спасибо парни, но голова чугунная. Надо отдохнуть, потом ещё один заход сделать с новыми свежими идеями, пятница все-таки, да 13. Спасибо за отклик, буду ковырять разъем что в коллекторе, щас до него не сил не настроение нет. Потом отпишусь... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Maks52 641 Опубликовано 13 мая, 2016 (изменено) Вот и я думаю что управление по -, значит и блок можетПопробуй поменяй эбу Возможно прошивка слетелаБывает такое при запуске с толкача без акб...и по другим причинам... Изменено 13 мая, 2016 пользователем Maks52 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zenya 724 Опубликовано 13 мая, 2016 Вот и я думаю что управление по -, значит и блок можетНо каждая форсунка управляется отдельно. Посмотри на схеме, а питание общее, через эту пресловутую фишку и на этом же питании висит катушка. Искра есть, значит плюс идет. Вывод сам напрашивается.Я подчеркнул в схеме общее питание. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
strattec 258 Опубликовано 13 мая, 2016 (изменено) Самое простое, поставить другой блок моторола (для проверки) и не гадать Изменено 13 мая, 2016 пользователем strattec Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
russpb 84 Опубликовано 13 мая, 2016 zenya,Но и четыре провода не могли же окисления или оторваться Понятно буду звонить а там куда кривая выведет))) Ещё раз СПС Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zenya 724 Опубликовано 13 мая, 2016 zenya,Но и четыре провода не могли же окисления или оторватьсяПонятно буду звонить а там куда кривая выведет)))Ещё раз СПСВсе они сходятся в один контакт в фишке под коллектором, что тут непонятного. Я же схему с фишкой выложил. А плюс в сырую погоду при плохом контакте хорошо окисляется. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zenya 724 Опубликовано 13 мая, 2016 Фишка та которая поменьше. Контакт № 1. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zenya 724 Опубликовано 13 мая, 2016 На фишке со стороны ЭБУ он красный, со стороны форсунок коричневый. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
strattec 258 Опубликовано 13 мая, 2016 На фишке со стороны ЭБУ он красный, со стороны форсунок коричневый.Серег, со стороны форсунок, 1 контакт розовый Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zenya 724 Опубликовано 13 мая, 2016 Серег, со стороны форсунок, 1 контакт розовый Может быть.Все зависит от производителя. Но по заводским схемам по другому. Может опять чертежники накосячили. :lol:К тому же он не чисто розовый а розово-коричневый. :D Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zenya 724 Опубликовано 14 мая, 2016 Серег, со стороны форсунок, 1 контакт розовый Ну, да по фото твоей проводки - розовый. Вижу на фишки форсунок тоже розовый приходит. Значит чертежники накосячили, когда схему рисовали. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
russpb 84 Опубликовано 16 мая, 2016 (изменено) Фишка та которая поменьше. Контакт № 1.Фишку посмотрел чистая все контакты в норме, плюс на форсунки приходит сигнала на них нетПозвонил сигнальный на первую все ок, блок что ли получается? Изменено 16 мая, 2016 пользователем russpb Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zenya 724 Опубликовано 17 мая, 2016 Фишку посмотрел чистая все контакты в норме, плюс на форсунки приходит сигнала на них нетПозвонил сигнальный на первую все ок, блок что ли получается?Проверь главное реле.Или второе или третье.Слева направо 1) реле вентилятора 2;3) могут быть поменяны местами, это без разницы, главное реле, реле бензонасоса, 4) реле стартера. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
russpb 84 Опубликовано 17 мая, 2016 все, приговор блок, поставил другой, завелась с пол оборота при главном реле и связи, по моему, не будет оно же главное ))) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
strattec 258 Опубликовано 17 мая, 2016 (изменено) все, приговор блок, поставил другой, завелась с пол оборота К Максу стучись, Леонид вылечит блок Изменено 17 мая, 2016 пользователем strattec Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zenya 724 Опубликовано 17 мая, 2016 все, приговор блок, поставил другой, завелась с пол оборота при главном реле и связи, по моему, не будет оно же главное )))Это все лечится.Если, конечно, не сгорело что нибудь. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
russpb 84 Опубликовано 17 мая, 2016 К Максу стучись, Леонид вылечит блок??!?!?! К кому именно? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zenya 724 Опубликовано 17 мая, 2016 ??!?!?! К кому именно?Макс52, я ему контакт Леонида, программиста в Нижнем дал.У него есть заводское оборудование для прошивки моторолы. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
russpb 84 Опубликовано 17 мая, 2016 Далековато, блин Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
