KHAMELEON 1 Опубликовано 14 августа, 2008 Панель старого образца.Перестала работать лампочка габариты на доске приборов и негорят сзади габириты,спереди работают.Прошу помощи. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
tamp 86 Опубликовано 14 августа, 2008 Панель старого образца.Перестала работать лампочка габариты на доске приборов и негорят сзади габириты,спереди работают.Прошу помощи. Прверьте предохранители , причём предохранители могут быть целыми , а контакт в них может окислится ... Возьмите отвёртку и поочерёдно замыкайке накоротко предохранители при включенных габаритах , только желательно поцарапать концы , чтобы контакт был лучше . У меня такое было ) ... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Emil 37 Опубликовано 14 августа, 2008 Панель старого образца.Перестала работать лампочка габариты на доске приборов и негорят сзади габириты,спереди работают.Прошу помощи.Ты как маленький! Дома лампочка перегорает, меняешь? И здесь также: снимай щиток приборов, и замени. А сзади не горят, может проводка сгнила! Искать надо. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Шалун 3 Опубликовано 14 августа, 2008 Или проводка в районе приемной трубы подплавилась. У меня такое было. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
DOKTOP 9 Опубликовано 14 августа, 2008 У меня такое было, думал что причина одна. В итоге на раме нашел отгнивший провод, а с приборкой не разобрался, но лампочка была рабочая. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
karell 159 Опубликовано 14 августа, 2008 А меня задолбали патроны новых габаритов, для ламп габаритов и стоп сигнала. Патрон единый для двухнитиевой лампы. У него провод массы от подпорной пластинки, которая прижимается к цоколю, отходит. Припоять не получается. Там щель маленькая. Паяльник не просунуть. В результате не горели габариты и стоп сигнал. Из москвы ехал ночью. Пришлось всё дорогу жечь противотуманные сзади. Задним водилам не приятно, но это лучше, чем ночью вообще без огней. Приехал, подумал. Ни чего не придумал и взял откусил провод и втиснул его между патроном и пластмассовым корпусом. Уже неделю езжу. Стоит. Хотя всё равно надо делать что-то. Такая ситуация у меня пятый раз. Эти патроны дерьмо, но других в продаже нет даже в Нижнем. Ни на одной СТО. Я как то увидел брошенную 2705. Разбитую в хлам. Один остов. Смотрю проводка сзади цела. Все патроны целы. Вот припас. А не будет их, где взять? Так что если увидите, берите, не думайте. Ни где не найдёте. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Герман 2 Опубликовано 14 августа, 2008 А меня задолбали патроны новых габаритов, для ламп габаритов и стоп сигнала. Патрон единый для двухнитиевой лампы. У него провод массы от подпорной пластинки, которая прижимается к цоколю, отходит. Припоять не получается. Там щель маленькая. Паяльник не просунуть. В результате не горели габариты и стоп сигнал. Из москвы ехал ночью. Пришлось всё дорогу жечь противотуманные сзади. Задним водилам не приятно, но это лучше, чем ночью вообще без огней. Приехал, подумал. Ни чего не придумал и взял откусил провод и втиснул его между патроном и пластмассовым корпусом. Уже неделю езжу. Стоит. Хотя всё равно надо делать что-то. Такая ситуация у меня пятый раз. Эти патроны дерьмо, но других в продаже нет даже в Нижнем. Ни на одной СТО. Я как то увидел брошенную 2705. Разбитую в хлам. Один остов. Смотрю проводка сзади цела. Все патроны целы. Вот припас. А не будет их, где взять? Так что если увидите, берите, не думайте. Ни где не найдёте.наверно полосатова была Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
tamp 86 Опубликовано 14 августа, 2008 А меня задолбали патроны новых габаритов, для ламп габаритов и стоп сигнала. Патрон единый для двухнитиевой лампы. У него провод массы от подпорной пластинки, которая прижимается к цоколю, отходит. Припоять не получается. Там щель маленькая. Паяльник не просунуть. В результате не горели габариты и стоп сигнал. Из москвы ехал ночью. Пришлось всё дорогу жечь противотуманные сзади. Задним водилам не приятно, но это лучше, чем ночью вообще без огней. Приехал, подумал. Ни чего не придумал и взял откусил провод и втиснул его между патроном и пластмассовым корпусом. Уже неделю езжу. Стоит. Хотя всё равно надо делать что-то. Такая ситуация у меня пятый раз. Эти патроны дерьмо, но других в продаже нет даже в Нижнем. Ни на одной СТО. Я как то увидел брошенную 2705. Разбитую в хлам. Один остов. Смотрю проводка сзади цела. Все патроны целы. Вот припас. А не будет их, где взять? Так что если увидите, берите, не думайте. Ни где не найдёте. Кусачками у себя откусил , скрутил и изолентой замотал , бед не знаю . Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
PROv@ydeR 0 Опубликовано 14 августа, 2008 У меня фигня такая была, что пружинка сопративления пригорала в патроне к массе и них потом неработало, патроны задолбался менять, потом тупо маленький кусочек спички вставил между пружинкой и массой и все, уже как 4 месяца эта фигня мне роги не ипет тьфу тьфу Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Saddy 10 Опубликовано 14 августа, 2008 У меня задние фонари отказывали из-за полежалок на приемной трубе и из-за разбитой розетки прицепа. В зад догнали, розетка треснула и замкнула. Но с сопротивлением, из за чего светилось все слабо, а предохранители грелись. Но если оба задних - это врядли предохранитель, каждая сторона на отдельном висит. Проводку смотри. Можно контролькой по проводам пробежаться. Под капотом на штеккере проверить(черный и коричневый провода). Если там горит(а скорее всего горит), то проверь на штеккерах под плафонами. Если и там горит, то масса или сгоревшая лампочка, хотя, это маловероятно, раз обе не горят. Но скорее всего, там уже не горит, тогда залезь под машину и ищи, где пробило, если на трубе, то видно и из под капота Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
karell 159 Опубликовано 14 августа, 2008 Кусачками у себя откусил , скрутил и изолентой замотал , бед не знаю .Просьба уточнить что у СЕБЯ откусили?А серьёзно, там кусачки не помогут. К проводу не подобраться. Провод припаян со стороны лампы и закрыт контактным диском из гетинакса. Проще со стороны лампы провод подвести. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
karell 159 Опубликовано 14 августа, 2008 Панель старого образца.Перестала работать лампочка габариты на доске приборов и негорят сзади габириты,спереди работают.Прошу помощи.Советую. Глянь вначале в патроны задних габаритов. На 90% они. Это сделать легко. Там провод массовый в щёлочку виден. Он часто обрывается от патрона. Подпаять очень сложно. А потом, если не то, то порыскать в других местах. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
KHAMELEON 1 Опубликовано 14 августа, 2008 (изменено) Да забыл сказать вначале лампа на панеле приборов то загоралась то нет,а терь потухла.Что за патроны конкретней объясни пожалста? Изменено 14 августа, 2008 пользователем KHAMELEON Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
karell 159 Опубликовано 14 августа, 2008 Да забыл сказать вначале лампа на панеле приборов то загоралась то нет,а терь потухла.Что за патроны конкретней объясни пожалста?Лампочки очень маленькие в пластмассовом патроне. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
tamp 86 Опубликовано 14 августа, 2008 (изменено) Просьба уточнить что у СЕБЯ откусили?А серьёзно, там кусачки не помогут. К проводу не подобраться. Провод припаян со стороны лампы и закрыт контактным диском из гетинакса. Проще со стороны лампы провод подвести. Мне немного проще ) у меня тент ))) Изменено 14 августа, 2008 пользователем tamp Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
taxist98 1 Опубликовано 25 августа, 2008 Греется выключатель фар и габаритов(при включеных фарах),подскажите кто знает,в чем причина? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
karell 159 Опубликовано 25 августа, 2008 Греется выключатель фар и габаритов(при включеных фарах),подскажите кто знает,в чем причина?Как говаривают электронщики: "Электроника, это наука о контактах". Где греется, там и контакт плохой. Либо чинить, либо замена. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
СергейДизельный 499 Опубликовано 25 августа, 2008 Панель старого образца.Перестала работать лампочка габариты на доске приборов и негорят сзади габириты,спереди работают.Прошу помощи.Спереди на панели банально лампочки сменить. а сзади по фарам стукнуть слегонца, не поможет лампули сменить... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Aleksei62 9 Опубликовано 25 августа, 2008 Греется выключатель фар и габаритов(при включеных фарах),подскажите кто знает,в чем причина?так там же подсветка горит, вот немного и греется, ничего страшного. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
KHAMELEON 1 Опубликовано 28 августа, 2008 Все разобрался с тем почему неработала лампа на панеле приборов и габариты сзади.Просто ладонью постучал по блоку предохранителей(нового образца) и все заработало,хотя до этого вытаскивал и проверял их все,думал мож перегорел какой и от этого неработает. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Saddy 10 Опубликовано 28 августа, 2008 Все разобрался с тем почему неработала лампа на панеле приборов и габариты сзади.Просто ладонью постучал по блоку предохранителей(нового образца) и все заработало,хотя до этого вытаскивал и проверял их все,думал мож перегорел какой и от этого неработает.Значит, плохие контакты на выходе с блока. Прочисти все их WD-40. Где надо - обожми. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dimik 0 Опубликовано 12 сентября, 2008 При включении габаритов,в блок-фаре начинается жужжание,слышно даже в салонеНичего не греется,чего это? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Saddy 10 Опубликовано 12 сентября, 2008 При включении габаритов,в блок-фаре начинается жужжание,слышно даже в салонеНичего не греется,чего это?Скорее всего контакт на лампочке плохой.Машина то какая вообще? Данные заполни. Насчёт новых не знаю, а на старых мордах у бошевских фар есть фигня такая. Там масса - медная пластинка, которая легко отгибается. Но тогда она подмигивать должна или гореть слабее. Может быть и из-за лампочки. Причины этого не знаю, но помню, как дома в исправном патроне лампа жужжала, а после замены перестала Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Emil 37 Опубликовано 12 сентября, 2008 При включении габаритов,в блок-фаре начинается жужжание,слышно даже в салонеНичего не греется,чего это?Электрокорректор жужжит, а почему не знаю. У самого было, сейчас вроде не жужжит. Одну фару поменял! Но на второй он не работает, но и не слышу жужжания. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
руприхт 0 Опубликовано 12 сентября, 2008 При включении габаритов,в блок-фаре начинается жужжание,слышно даже в салонеНичего не греется,чего это?точно жужит электрокоректор, у меня жужжал пока не перестал работать, так что жди, ему не долго осталось... ;) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
