PROv@ydeR
Установка ремня ГРМ
xoxol
ремень порвало иза халатности настройщиков плохо затянули гайку на распредвале или не вытерли масло на стыках
andre630
Вот собственно фото.
так даже лучше
PROv@ydeR
эт че тогда получается что машина 2004 года, и через 4 года ток эта холатность проявилась??? с тем учетом что прошли на ней 107 тыс.км
xoxol
порвало после регулировок
EvgenT
В наборе инструмента есть все для регулировки
и приспособление для регулировки хода плунжера насос-форсунки.
Нет только приспособления для натяжения ремня.
Оно продается отдельно.
Импортное стоит около 23000 рублей.
А то что продают в конторе В2 - 15000 РУБЛЕЙ.
А что, без приспособления никак не обойтись? :o Что, так строго?
xoxol
если глазомер развит можно с помощю штангелявсе зделать
den19742008
Здравствуйте уважаемые!
Скажите пожалуйста, кто нибудь может конкретно и внятно объяснить - как натянуть ремень без приспособления?!
колобок
1-1.5 см прогиб ремня между роликом и шестерней распредвала,при нажатии большим пальцем(без фанатизма)            сам откуда будешь?
den19742008
откуда будешь?
Из Белоруссии.
А тут ошибки нет? Может между шестерней коленвала и роликом натяжителя?
колобок
Из Белоруссии.
в профиле напиши про белоруссию,
ошибки нет
Изменено пользователем колобок
den19742008
Прошу прощения за дубляж в другой теме.
На счёт натяга понял, завтра попробую. Как уже писал метод поворота на 90 градусов меня подвёл - проскочил ремень где-то через тыщу и поломало два рокера. А они у нас больше сотни баксов за штуку. Хотя есть очень  сильные подозрение на ремень - ставил новый без маркировки. Что за он - одному Богу известно ))) Походу растянулся, зараза.
Ещё вопрос - какой ремень нормальный?
ValdeMar
Дайко с синей надписью
bio-dizel
С завода стоял с жёлтой маркировкой, заменил на дайко с белой-тридцатку прошёл полёт нормальный.  старый  с собой вожу. На ютюбе двс перебирают там с жёлтой маркой. Сколько  в рублях(белорусских рублей)? . В росийских средняя цена 1350р, примерно 500бакинских
колобок
поправлю 50 бакинских,я брал за 1200 вот такой
dmitryi45
всем добра.
вот проблема: после замены мск,и проведения,вроде как,всех необходимых процедур,при запуске появился равномерный стук. источник в районе натяжного ролика или помпы. двс работает нормально.
колобок
сними приводной ремень - исключишь ролик
SA.DIESEL
Насоветуешь, человек по неопытности может ремень грм снять.
Зрелый
Парни подскажите поменял ремень ГРМ - ролик .  Проехала машина 10 тысяч  на новом ремне . Решил посмотреть в каком состоянии а он сильно ослаб или растянулся . Вопрос магу ли я сам подтянуть несобью ли я метки ? :huh:  :huh:
колобок
подтянуть сам сможешь,сложного там ничего нет,если ремень снимать не будешь,то метки не собьёшь
Зрелый
Нет просто подтянуть
колобок
подтяни
Зрелый
спасибо завтра займусь  второй раз вы выручаете
EvgenT
Зрелый, обязательно поставь метку маркером (шкив распредвала-ремень). Когда ослабишь натяжной ролик, ремень неожиданно может соскочить на 1 зуб, а ты будешь думать - то ли реально сбился, то ли показалось.
Зрелый
Подтянул метку не ставили завели работает . Смотрели пристольно не соскочил толко слышно стало как ремень поджужживает когда чуть обороты даш . вот теперь думаю не перетинул ли я ?
Зрелый
А так на будущее что будет если всетаки перескочет на 1 зуб ?
