PROv@ydeR
Установка ремня ГРМ
vanes
Да ну нафиг... не верю что выхода нет. Да привари ты к стопору фигня типа обратного молотка, выдернет, не сомневаюсь!!!!
Спасибо за совет, который воодушевил. Вчера вытащил, подцепил съёмником и методом обратного молотка выбивал. Стопор загнут в 2-х местах был, теперь знаю, что крутить только за колено, за распред вал рычаг в два раза сильнее, загнешь и не почувствуешь. Вопрос: масляный радиатор можно на прокладку ставить или только прокладочный герметик, как указано в мануале.
vanes
vanes,
Локтайт 510 дорогой 2200 руб,какой по дешевле можно применить?
колобок
любой прокладочный
max71
vanes,
любой который кристализуется , не в коем случае не силиконовый - ошметки силикона забивают маслоприемник напроч , проходили это уже  :( , еще писали про стекольный , читай в разделе уже это есть
EvgenT
Коллега собирал на обычный серый ABRO - полет нормальный.
max71
нормальный полёт у меня прекратился спустя 3 года и пробега в 150 000 км , вскрытие показало что давление масла пропало из - за той самой манжеты , НО !!! при более тсчательном изучении были обнаружены ошмётки того самого - серого прокладочного  силикона на сетке маслоприёмника - он был забит напроч , естестно масленный насос нашел другую магистраль через манжету , а как известно уже оттуда масло попадает с воздухом из за чего и давление пропадает , чем больше воздуха тем меньше давление . как то так .  p.s. извиняюсь что не по теме ...
kombrig
vanes,
локтайт в магазине продаётся расфасованный в шприц-150 рублей.мне хватило на две сборки полукартеров
Сергей А.
Всем привет! Недавно купил ремень ГРМ.Всегда ставил ремень с белой надписью,а у этого надпись серая с золотистым оттенком,хотя он такой же как оригинал.Вопрос: кто ставил такой? А то есть сомнения.
max71
ставь себе !!! потом расскажешь как он в эксплуатации . если с виду такой как оригинал . не забывай посматривать переодически на то как он изнашевается , будут сомнения - меняй его .
bio-dizel
На двух машинах голубой, остальное китай и цена вопроса рокеры...
Сергей А.
Это не Китай,китайский где-то валяется у меня в гараже,говорят раньше ГАЗ такие ставил,но рисковать всё же не буду,пусть лежит в запасе.Если кто-то отзовётся,кто на таком ездил,тогда другое дело.
kombrig
нормальный ремень.что не так?голубые никогда не ставил.раньше ставил жёлтые которых теперь не найти.
Изменено пользователем kombrig
Сергей А.
Наконец-то услышал ответ на свой вопрос.Мне,видимо,такой и попался,которых теперь не найти,да и цена приятная.
bio-dizel
В южном порте по 600р, сразу предупреждают чайна...
PracticGAZ
Я дайко ставлю синие, меняю раз в 100... при снятии ни износа ни трещин на ремнях нет. ходят отлично.
Сергей А.
Вопрос был:кто ставил такие ремни?Всё остальное-флуд.
kombrig
с надписью газ белый ремень покупал в балткаме 120 он отходил до замены.попадались синие более узкие-ставить не стал.
EvgenT
Ты же сам сказал, что ставил с белой надписью, и на фото с белой. В чем сомнения-то?
Я ставил все ремни - и с белой, и с желтой, и с синей надписью, и все отхаживали положенный срок, а потом еще трудились в качестве ручных строп. Последний ремень отслужил 200 т.км. и выглядел вполне сносно, цвет надписи уже не помню, после него поставил с белой надписью, специально не выбирал, просто был в старых запасах, на сегодня он прошел 71 т.км, надпись конечно стерлась, а в остальном все нормально. Чего вы так привязываетесь к цвету надписи, мне кажется, это все одни и те же ремни разных периодов производства...
Я конечно говорю здесь только про ремни Dayco.
Изменено пользователем EvgenT
kombrig
EvgenT, вполне вероятно.
Сергей А.
Я и синие и белые ставил,но этот на фото попался впервые (он кажется с белой надписью,на самом деле-с желтой,ну такое фото получилось).Сомнения появились из разговора с поставщиками запчастей,причем мнения абсолютно разные..Поэтому интересно,кто на практике его использовал.
EvgenT
Да это такой же ремень, просто именно такой уже давно не выпускают и надпись со временем поблекла. Я серьезно, у нас в магазине такой же ремень висел несколько лет, пока я его для коллеги не купил. Он уже изрядно запылился и цвет был как на твоем фото. Мой же лежал в гараже в закрытой картонной коробке и надпись сохранилась в белоснежном виде.
В общем, можешь смело его ставить.
Захар@82
Привет всем.У меня на газельке 560 штаер заклинило помпу,с токарем перебрал помпу,заказал ремень ГРМ поставил завел сломал 3 рокера. Сейчас пришли рокера правда аналог,подскажите для регулировки клапанов обязательно снимать шкив распредвала ?
EvgenT
Шкив никакой снимать не надо. А вот что токарь делал с помпой - это интересно. :) И чревато...
SA.DIESEL
Если сломал значить не попал ( по меткам)
PracticGAZ
Вот по этому и говорят всем, проверните сначала двигатель в ручную на 2-3 оборота а потом уже все заводки доводки... а не выставил, собрал... крутанул...
