idz 0 Опубликовано 16 августа, 2008 три месяца машин стоял в гараже ремонтировалась , в системе охлаждения была залита вода (к этому я вернусь еще). Все сделал по кузову и салону собрался поехать на покраску , завел двигатель прогрел , выехал , решил посмотреть какой цвет у масла. Заглушил вытащил щуп а там следы эмульсии. кароч мысль у меня теперь такая - приплыл я (( кажется мне что трещина в блоке . теперь спать не могу расстраиваюсь всемасло то я поменял сразу , на покраску отогнал ... но вот покрашу и что мне делать . блок менять для меня это пи@дец не реально , да и денег не осталось все слил на покраску и кузовщину плюс салонможет герметики какие есть ??а мож вода где то в другом месте просочилась ?подскажите камрады как быть Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
187 1 215 Опубликовано 16 августа, 2008 три месяца машин стоял в гараже ремонтировалась , в системе охлаждения была залита вода (к этому я вернусь еще). Все сделал по кузову и салону собрался поехать на покраску , завел двигатель прогрел , выехал , решил посмотреть какой цвет у масла. Заглушил вытащил щуп а там следы эмульсии. кароч мысль у меня теперь такая - приплыл я (( кажется мне что трещина в блоке . теперь спать не могу расстраиваюсь всемасло то я поменял сразу , на покраску отогнал ... но вот покрашу и что мне делать . блок менять для меня это пи@дец не реально , да и денег не осталось все слил на покраску и кузовщину плюс салонможет герметики какие есть ??а мож вода где то в другом месте просочилась ?подскажите камрады как бытьЗнак такой дорожный есть, называется "Не тара пися". Чего в панику дёрнул? Ты лучше давай вспоминай и рассказывай чего с движком (я имею ввиду все его системы) делал?Я тоже раз ехал и чего-то застучало, остановился и понял что рядом железная дорога, по ней идёт состав, и вагоны на стыках рельс издают характерные звуки. :) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sharovvv 21 Опубликовано 16 августа, 2008 Знак такой дорожный есть, называется "Не тара пися". Чего в панику дёрнул? Ты лучше давай вспоминай и рассказывай чего с движком (я имею ввиду все его системы) делал?Я тоже раз ехал и чего-то застучало, остановился и понял что рядом железная дорога, по ней идёт состав, и вагоны на стыках рельс издают характерные звуки. :)+1! Масло поменял, вот и покатайся так , может, вода туда попала через текущую крышу бокса, или ещё каким неведомым способом, всё-таки 3 месяца простояла. С чего вдруг блоку трескаться, если морозов -5 не было? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
grey 17 Опубликовано 16 августа, 2008 три месяца машин стоял в гараже ... Заглушил вытащил щуп а там следы эмульсии.Это конденсат в масле. Прогреешь мотор, он пропадет. Откуда трещина в блоке? Или у вас на Новой Земле уже морозы? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
idz 0 Опубликовано 19 августа, 2008 с движком ничего не делал , единственное - поменял все рукава , шланги системы охлаждения да помпу снял поставил, воду залил - слил. у меня и в прошлом году вода в системе была, я и подумал что вдруг не все слилось с блока. я зимой не ездил на зиму оставил в гараже. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Клим Чугункин 25 Опубликовано 19 августа, 2008 с движком ничего не делал , единственное - поменял все рукава , шланги системы охлаждения да помпу снял поставил, воду залил - слил. у меня и в прошлом году вода в системе была, я и подумал что вдруг не все слилось с блока. я зимой не ездил на зиму оставил в гараже.Просоединяюсь к мнению других - скорее всего конденсат в масле. Если эмульсии полно и уровень масла поднимается - тогда всё плохо. Если же уровень на прежнем уровне - покатайся и посмотри - может и уйдёт. У меня тож после долгого отстоя эмульсия на пробке бывает... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
idz 0 Опубликовано 19 августа, 2008 Если эмульсии полногерметик не поможет ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
GAZELVAGEN 3 Опубликовано 19 августа, 2008 Двигатель у него 402!!!! , какой к чёрту треснувший блок , я с таким не встречался даже , гильза смещается это да а чтобы блок трескался :blink: . мдее. паникёры млин. я за конденсат!!!всем удачи Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
militman 13 Опубликовано 19 августа, 2008 три месяца машин стоял в гараже ремонтировалась , в системе охлаждения была залита вода (к этому я вернусь еще). Все сделал по кузову и салону собрался поехать на покраску , завел двигатель прогрел , выехал , решил посмотреть какой цвет у масла. Заглушил вытащил щуп а там следы эмульсии. кароч мысль у меня теперь такая - приплыл я (( кажется мне что трещина в блоке . теперь спать не могу расстраиваюсь всемасло то я поменял сразу , на покраску отогнал ... но вот покрашу и что мне делать . блок менять для меня это пи@дец не реально , да и денег не осталось все слил на покраску и кузовщину плюс салонможет герметики какие есть ??а мож вода где то в другом месте просочилась ?подскажите камрады как бытьЧто значит следы эмульсии? Эмульсия или есть или её нет. если масло на щупе белёсое мутное то это эмульсия, а если пузырьки воздуха и их много то это просто пузырьки воздуха. Если на пробке маслозаливной горловины внутри густая эмульсия то это вообще ничего страшного, в холодное время года у кого машины стоят на улице всегда такая ерунда, горячий мотор остывает, подсасывает воздух, а он влажный, вода конденсируется в движке ну и тд. Короче, надо смотреть за уровнем масла, а потом чесать репу, порой полтергейст пропадает сам. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
idz 0 Опубликовано 25 августа, 2008 в общем то уровень масла особо не подымается , но уровень жидкости потихоньку падает за месяц на 2 см в расширительном бачке упал масла субъективно столько же как вода в карте может попадать еще ??? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
grey 17 Опубликовано 25 августа, 2008 idz, А что, с покраса уже забрал? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
GAZELVAGEN 3 Опубликовано 25 августа, 2008 как вода в картер может попадать еще ???Через уплотнительные кольца гильз,.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Каякер 786 Опубликовано 25 августа, 2008 в общем то уровень масла особо не подымается , но уровень жидкости потихоньку падает за месяц на 2 см в расширительном бачке упал масла субъективно столько же как вода в карте может попадать еще ???Через нижний стык гильзы и блока. Там интересная тройка получается: силумин-медь-чугун. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
tvel1 37 Опубликовано 25 августа, 2008 в общем то уровень масла особо не подымается , но уровень жидкости потихоньку падает за месяц на 2 см в расширительном бачке упал масла субъективно столько же как вода в карте может попадать еще ???Привет,Мужики! Неее,Нельзя быть ЧУТЬ ЧУТЬ беременной... Или эмульсия ЕСТЬ и её надо ИСПРАВЛЯТЬ! Или мотор работает НОРМАЛЬНО... Просто ВНИМАТЕЛЬНО посмотри.Обозначь исходный уровень масла и потом уже сравнивай... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
MARAZMC 56 Опубликовано 25 августа, 2008 три месяца машин стоял в гараже ремонтировалась , в системе охлаждения была залита вода (к этому я вернусь еще). Все сделал по кузову и салону собрался поехать на покраску , завел двигатель прогрел , выехал , решил посмотреть какой цвет у масла. Заглушил вытащил щуп а там следы эмульсии. кароч мысль у меня теперь такая - приплыл я (( кажется мне что трещина в блоке . теперь спать не могу расстраиваюсь всемасло то я поменял сразу , на покраску отогнал ... но вот покрашу и что мне делать . блок менять для меня это пи@дец не реально , да и денег не осталось все слил на покраску и кузовщину плюс салонможет герметики какие есть ??а мож вода где то в другом месте просочилась ?подскажите камрады как быть ну ты же помпу менял!!! вот вода и попала!!! Это нормально для 402. Покрасишь, поменяешь масло и будешь радоваться жизни!!! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
AHдрей 1 883 Опубликовано 25 августа, 2008 ну ты же помпу менял!!! вот вода и попала!!! Это нормально для 402. Покрасишь, поменяешь масло и будешь радоваться жизни!!!Это как, при снятии помпы "вода" попадёт в картер??? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
MUXAZ1 14 Опубликовано 25 августа, 2008 привет всем !!! был такой случай в жизни - медное кольцо от старости порвалось и начала водица капать в масло !! правдо это было на 53 движке , но у них с 402 почти всё похоже !! я имею ввиду поршневую!!! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
idz 0 Опубликовано 9 сентября, 2008 в какие еще могут быть варианты кроме терщины в блоке? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Тракторист 13 Опубликовано 9 сентября, 2008 (изменено) в какие еще могут быть варианты кроме терщины в блоке?пробив проладки блока цилиндров в первую очередь,затем кривая голова(от перегрева), ну а про трещину в блоке вспоминай в последнюю очередь ,ее можно заварить аргоном. Да и капиталка на 402й самая дешевая в ГАЗелях Изменено 9 сентября, 2008 пользователем незванный Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Saddy 10 Опубликовано 9 сентября, 2008 в какие еще могут быть варианты кроме терщины в блоке?Тебе же сказали: ложись и спи! Это просто конденсат. У меня тоже чуть сердце не остановилось, когда увидел что зимой с сапуна вытекает. Патрубок от Кастрюли отцепился и всё на ней собралось. Как покрасишь, так и посмотришь за уровнем. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
idz 0 Опубликовано 12 сентября, 2008 уровень масла выше верхней риски я доливал по верхнююв расширительном бачке за месяц вода почти на дне пиз@дец я попал Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Тракторист 13 Опубликовано 12 сентября, 2008 уровень масла выше верхней риски я доливал по верхнююв расширительном бачке за месяц вода почти на дне пиз@дец я попалда ладно панику поднимать шлифовка головы+ новая прокладка,не так и дорого Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Saddy 10 Опубликовано 12 сентября, 2008 уровень масла выше верхней риски я доливал по верхнююв расширительном бачке за месяц вода почти на дне пиз@дец я попалА эмульсия по-прежнему есть? Теоретически уровень масла поднимается от расширения при прогреве, вода выкипает априори. И один бачок за месяц - ни о чем. Выкрути свечки, посмотри, все ли рабочие. Если пробило прокладку, то один из цилиндров не пашет. Или пашет, но плохо. по крайней мере, следы должны остаться.А вообще, не так страшен чёрт. Это ведь всего лишь железка, которая сравнительно легко поддается ремонту Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Каякер 786 Опубликовано 12 сентября, 2008 уровень масла выше верхней риски я доливал по верхнююв расширительном бачке за месяц вода почти на дне пиз@дец я попалНе сцы, смотри по зеркалам. Как все всзади будут в тумане - тогда попал. Чтоб не попасть на эвакуатор вози с собой воды 10 литров. 402 это терпит и в длительном режиме. И вообще, голова и прокладка у него охх как стойкая, я помнится руками сперва гайки затягивал, прежде чем протянуть головкой, и машин немало с сорванными шпильками ходит. Ездий, скорей всего просто переволновался.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
АлександрАктобе 27 Опубликовано 12 сентября, 2008 уровень масла выше верхней риски я доливал по верхнююв расширительном бачке за месяц вода почти на дне пиз@дец я попалэто еще не показатель для паники,работай и не забивай себе голову плохими мыслями. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
