idz
Эмульсия
ЛешаШарлык
Ребята,спасибо огромное.Сделали.Плохо затянули головку.Теперь все отлично.
Молодцы!Удачи на дорогах!
Сергей779
Надо смотреть посадочные места гильз. Если на торцевой поверхности (где медные кольца) на блоке есть раковины, то и герметик может не помочь. Лично я сторонник "книжного" ремонта - строго по инструкции (букварю) с замерами выступания гильз над блоком и пр. Ибо когда конструировался движок никаких гермесилов не было. Опять же кольца медные могут быть из неотожженной меди - не обжимаются гильзами как следует (слишком жесткие). Пример - медные колечки для соединения тормозных трубок. Себе уже давно взял за правило отжигать их даже новые.
+1!!!То же самое мне сказал моторист(про кольца)!И обжег их,ставил без всякого герметика.
Победа!
Mello
Купил я наконец то нормальный аккумулятор, и начал сегодня пробовать заводить... Раз 10 покрутил стартером, попытки были, схватывала, но тут же глохла. Но дело не в этом, почему и пишу в эту тему, достаю щуп, а масло стало серым, и на ощупь не очень похоже на масло. Покрутил еще пару раз, еще больше воды в масле...
Гайки протягивались, результат нулевой. Понимаю что придется опять разбирать, но как найти утечку? И вообще что делать? ((
obninskiy
Тему с начала прочесть! Масса умных советов в ней! Кроме всего прочего, могу лишь ко всему выше сказанному добавить что есть ещё такая оказия как трещина в гильзе. Очень редко, но факт. Это результат заливки холодной воды в только что вскипячённый мотор! Обнаруживается так - в систему заливается вода, выворачиваются свечи,потом по 20-30 гр. бензина в каждый цилиндр и покрутить ( для обезжиривания ) и потом суточное ожидание ( если есть возможность, то срок ожидания можно увеличить ). Затем снимаем ГБЦ и проворачивая коленвал осматриваем стенки цилиндров изнутри на наличие капель ржавчины. Такой вот способ я наблюдал ещё в мою бытность учеником моториста.
Изменено пользователем obninskiy
Николай 59RUS
Масло и эмульсия в РАСШИРИТЕЛЬНОМ бачке-пепец прокладке или самой голове.
Это вы про масло в тосоле?
Николай, а можно об этом моменте подробнее?
Изменено пользователем Николай 59RUS
Кедр
Он это очень давно говорил!" Николай А. @ 12.10.2008, :lol:
Николай 59RUS
да я видел, что давно, но хочется об этом явлении узнать более подробно
Кедр
Ты про появление эмульсии? При соединении масла и тосола или воды, образуется эта бяка, беловатая шняга маслянистая! Если не зима (бывает от перепада пентературы образуется конденсат под крышкой клапанов) то , а у тебя эмульсия то жидкость пошла в тосол! Обычно при пробое прокладки под головкой!
Николай 59RUS
получается давление масла больше, чем давление в системе охлаждения и масло давит в тосол, а потом оно плавает в расширительном бачке поверх тосола?
Кедр
Получается так! Со временем и масло побелеет!
Mycoyan
а еще эта белая шняга за два дня нехило забила мой оренбуржский трехрядный радиатор! И хрен вымывается оттуда, сволочь!
олег самара
Шняга из радиатора хорошо вымывается "химией" для мойки двигателя,например R31 от "керхер" или атасовским "DIMER".Мал-мал такого добра можно на автомойке спросить,уже разведенного для применения...
Mycoyan
Вот спасибо за совет!
А как лучше применить этот моечный состав - с водой разбодяжить иль прямо сразу в снятый радиатор? А может, тосол слить, залить "химию" и потарахтеть чуток на холостых?
MetalVoice
У меня нет слов одни-абвгд, как это понимать ,,Газелист,, ?
Изменено пользователем MetalVoice
Кедр
:D :D
Mycoyan
А что с ним не так??
nemec
Парни, у меня такая история с эмульсией: в городском режиме появляется эта бяка, а по трассе всё проподает. но это я понимаю, все просто испаряется. но прохожу 10 000 км (примерно), проподает компресия в первом целиндре, после снятия ГБЦ обнаруживается что впускные клапана первого целиндра не просто плачут , а текут п-ец. эта фигня уже второй раз на новой башке, прошол 50 000 на газу. Грешу на эмульсию, так-как через дросель она поподает в первую очередь в первый целиндр. На старой ГБЦ поменял гнёзда клапанов, буду ставить, посмотрю что будет. Ваши мнения будут очень интересны.
recrut777
Мужики, вчера пробило прокладку гбц тосол уходил через выпускной коллектор, поменял прокладку, завел, а из под шпилек сочится тосол, думал недотянул, снял крышку головки и начал тянуть и отломил шпильку, плюнул на все и пошел домой. Выкрутится ли она из блока? И почему из под шпилек сочился тосол? Вот такая беда...
alexgop
на счёт отломанной шпильки.. она никогда не открутится... если низко отломило её то возможно она смертным приговором может послужить блоку.. то что из под шпилек тосол сочился то причиной этому скорее всего была неровность плоскости головки..
Popovich
Если есть место, что бы зацепиться шпильковёртом, то можно и выкрутить (попробовать). Лучше, если сломало глубоко в блоке. Нарезаешь новую резьбу и ремонтную шпильку.
eska
Выкрутить обломанную шпильку ГБЦ в 90% получится после снятия ГБ, а тосол сочится у каждого второго и причин там может быть очень и очень много, избежать эту проблему проще простого, откручиваешь гайку, снимаешь шайбу, обмазываешь шпильку герметиком и в обратном порядке зажимаешь!
P.s. Использовать лучше всего прозрачный герметик!
Popovich
Это удаление симптомов. Что бы избежать течи из под шпилек, перед установкой головки проходим герметиком вокруг шпилек по блоку и по прокладке. Убиваем двух зайцев - течи + на будущее спокойное снятие головки (отверстия под шпильки в головке не забиты отложениями)
eska
Я бы сказал "это ясно как день" но, я как моторист, не буду снимать клиенту головку (в целях зарабатывания), а просто отверну гайки, через которые просекает тосол и сделаю то, что написал выше:)
Antoha 52
Ребята,такая фигня,приехал с работы,заглушил машину ,решил проверить масло,не щупе эмульсия. Снял гбц,заменил прокладку,собрал,завёл,проверяю масло.,опять белая фигня. Опять разобрал,шлифанул гбц,заменил прокладку,тянул динамометрическим ключом по схеме,всё как положено. Завёл,проехал 2км ,останавливаюсь,проверяю масло.,такая же фигня,эмульсия.  Чё за х. , хана прокладке гбц,трещина в блоке или кольца под гильзами ?
alex933
скорее колечки под гильзами
трещина эт уже хуже
