Маслянный фильтр "Ливны" - брак или не подходит к УМЗ ?
Заменили масло и фильтр на сервисе - в поездке появилась течь , заменил фильтр на аналогичный из того же магазина (АСТА)  - всё равно течёт((
При работающем моторе появляются капли масла на завальцовке фильтра.
Купил фильтр БОШ , он немного меньше диаметром и не задевает усилитель картера.
От фильтра Ливны остались следы на картере - задевает . До этого случая раз 8-10 покупал и прикручивал эти фильтра и не было проблем - брак ?
Алексей004
А БОШ какой поставил? интересна маркировка?
Похоже фильтр оставил след контакта на кронштейне двигателя ?
Нет, похоже , это ребро блока.
Фото коробки
Текло прилично - рама, КПП, глушитель в масле.
Winston62
Заменил масло, поставил Ливны чёрный, отъездил неделю потёк на месте завольцовки. Сменил на Фрам стала подолгу гореть лампа. Поставил третий Манн все проблемы решились.
zoe76
У меня КОЛАН нормально работает
vladimirshmel
Лёха, я живу в Орле, Ливны - это Орловская обл. Не ставлю себе ливенские фильтры уже лет десять. Сам по себе фильтр неплохой, но ОООООЧЕНЬ БОЛЬШОЙ процент брака.
Много лет ставил Ливны, а тут два фильтра подряд брак или несоблюдение размера ?
AHдрей
А как понял что нормально работает? Ичто такое нормально?
Winston62
После такойже ерунды я тоже отказался от Ливнов. Как Бошевский фильтр себя ведёт лампочка сразу гаснет?
Пока не проверял - отдыхаю третий день))
эдич
Фильтра "Ливны" нормальные. Все дело в том, где то скорее всего в Ливнах или его окрестностях, идет параллельное кустарное производство. Я масло меняю постоянно в одном месте, и ставят нам именно "Ливны", нареканий не было, они фильтра привозят сами с завода и говорят что много было предложений дешевле, то есть кустарные.
Вовик
Я Колан ставлю уже лет 8,один раз то же такое было,что фильтр в картер уперся и масло текло.Только у меня текло из под уплотнительного кольца.Поставил другой такой же и больше подобное не повторялось.
Возможно попалась партия с бракованными уплотнительными кольцами и из за этого фильтр упирается в картер и развальцовывается.
gazelist56
Я больше 10 лет ставлю Колан. проблем нет. :)
Смотрел резинку при установке второго фильтра "Ливны" - толстая , далеко выпирала вверх. Фильтра всегда покупал в АСТА или БАЛТКАМ, это две крупнейших торговых сети по продаже запчастей на северо западе! В основном по грузовикам, но и для легковых авто появились запчасти..
Проехал после замены фильтра 1200 км - всё сухо, течка прекратилась )) Значит всё же в фильтре дело было!
Лампочка гаснет сразу, как и с фильтром Ливны.
Поддону теперь не страшна коррозия ))
странNik
только на Ливнах и катаюсь скок лет
левак попадается(самому смотреть при покупке),а так претензий нет
Алексей004
Искал биг нашел бош по 280 р. как у Алексея попробуем его но пока стоит колан еще на 7000 км. примерно
То же много лет одни Ливны покупал , первый раз попал на брак и похоже вся партия такая в этом магазине..
Winston62
Тоже поставил такой же Бош и давление в норме и лампочка гаснет сразу.
Андрюха73rus
вот колан сегодня разрезал
gazelist56
Слева, я так понимаю-доп.фильтр?
serushok
На лето ставлю "Ливны" - в плане экономии. Один раз попалась бракованная резинка, вылечил её перестановкой со старого фильтра. На зиму - "Колан", с ним быстрее всех гаснет лампа давления.
Изменено пользователем serushok
NEMEZ 54
То же раз ставил фильтр фрам .Лампочка секунд 5 горела.Сейчас ставлю vic c-101 лампа гаснет сразу.
Сегодня купил МАНН за 250 руб - вариант для 2107 , белого цвета в жёлтой коробочке. Посмотрим , как себя покажет.
Масло менял на сервисе - еле открутили БОШ ! Сначала цепным съёмником пытались открутить, потом каким то другим со шпильками сорвали всё таки .. Ливны всегда от руки откручивались.
