Alexey595 29 Опубликовано 18 апреля, 2015 Помогите советом пожалуйста. Подбираю Соболь. Нашёл с 406 карб. комби. Пробег всего 30 000км. Буду обязательно ставить ГБО. На что смотреть при просмотре? Какие косяки по мотору и ходовой могут быть. Машина работала аварийкой. Сзади полки.Стояла в гараже. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
TAD 387 Опубликовано 18 апреля, 2015 На что смотреть при просмотре? на кузов, наличие ржи и трещин. Какие косяки по мотору Что бы работал ровно и без шумов,не дымил ходовой могут быть сделать осмотр и прокатится, что бы ничего не стучало. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vitek r354tt 902 Опубликовано 18 апреля, 2015 (изменено) Аварийка 30 тысяч пробег? по бухгалтерии столько за один год и то мало?Карбы соболя где то в 2006 году последние закончились!Может там в гараже где стоял его как донора доили!Смотреть такие надо особо внимательно!И закрой глаза на пробег!В соседней теме"Почему покупатель хочет быть обманутым" то же сейчас обсуждается твой вопрос! Изменено 18 апреля, 2015 пользователем Vitek r354tt Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alexey595 29 Опубликовано 18 апреля, 2015 С пробегом всё понятно. Там только глаза нужны. Хотя я купил Волгу у деда с пробегом 38 000. А выглядела на 138. Потом оказалось он заводской консервант за 14 лет не удосужился с кузова смыть. Соболь 2004 года. Карб. То что нужно мне для ГБО-2. Без электроники. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alexey595 29 Опубликовано 18 апреля, 2015 Вот ещё вопрос возник. Можно ли поменять панель на Н/О? Всё равно шумку делать и старую снимать придётся. Пишут что лопается моторный щит. Где смотреть эти места и лечится ли этот косяк: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
TAD 387 Опубликовано 18 апреля, 2015 Пишут что лопается моторный щит. Где смотреть эти места и лечится ли этот косяк: В первую очередь за ЭБУ, потом в районе педалей.Лечится путем замены подвески на Газелевскую балку. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alexey595 29 Опубликовано 18 апреля, 2015 (изменено) Ну это как то радикально звучит. Передний мост ведь к раме крепится. Не пойму как это с кузовом связано. Он ведь отдельно на подушках лежит. Получается сам кузов слабоват в этих местах или перегруз в сочетании с плохой дорогой. Я смотрел подвеску на подъёмнике. Чуть увеличенная 105я от волги. Мне понравилось. Маслёнки только врезать в шаровые. Изменено 18 апреля, 2015 пользователем Alexey595 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Владимир116 396 Опубликовано 18 апреля, 2015 (изменено) В первую очередь за ЭБУ, потом в районе педалей.Лечится путем замены подвески на Газелевскую балку. На сколько я знаю, что лопается щит только на бизнеса из-за большой и тяжёлой торпеды. А он смотрит карб 2004 там панель другая. Трещин в его случае не будет.Подвеску соболиную лучще не трогать. Не стоит оно этого. Изменено 18 апреля, 2015 пользователем Владимир116 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alexey595 29 Опубликовано 18 апреля, 2015 Так получается торпеду лучше не менять? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
роман2217 60 Опубликовано 18 апреля, 2015 На сколько я знаю, что лопается щит только на бизнеса из-за большой и тяжёлой торпеды. А он смотрит карб 2004 там панель другая. Трещин в его случае не будет.Подвеску соболиную лучще не трогать. Не стоит оно этого.Лопается на всех. Это болезнь у них. На старых ещё и крыша лопается. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Леха306 52 1 478 Опубликовано 18 апреля, 2015 Так получается торпеду лучше не менять?Торпеда от Бизнеса будет дорого!!! На сколько я знаю, что лопается щит только на бизнеса из-за большой и тяжёлой торпеды. А он смотрит карб 2004 там панель другая. Трещин в его случае не будет.Подвеску соболиную лучще не трогать. Не стоит оно этого.А вот наоборот! У Бизнесов не лопаются,у меня 2004 год лопнутая как и у многих! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Владимир116 396 Опубликовано 18 апреля, 2015 (изменено) Однозначно не отвечу. У меня Соболь-Бизнес. Панель нового образцы. Я на панели усилил крепления. Хотя одни умники в сервисе сказали, что уже появились трещины, но я облазил всё так этих трещин не увидел. Я думаю, что с газелевской передней балкой эти трещины появятся раньше чем у Соболя. Изменено 18 апреля, 2015 пользователем Владимир116 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
роман2217 60 Опубликовано 18 апреля, 2015 А так же от себя добавлю: смотри и раму на целостность в районе передних подушек кабины. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Владимир116 396 Опубликовано 18 апреля, 2015 Леха306 52 в данном вопросе сколько народу - столько и мнений.А так же от себя добавлю: смотри и раму на целостность в районе передних подушек кабины. Это наверно самое первое на, что стоит обратить внимание. Но это не глобально, лечиться с помощью усилителей. Я у себя сразу усилил, хоть трещины достались от первого "ездока". В его случае трещин может и не быть если правда, что на машине толком и не ездили, типа аварийки. Но вообще лучше такие машину у организаций лучше не покупать. Там как правило один автохлам. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Леха306 52 1 478 Опубликовано 18 апреля, 2015 Леха306 52 в данном вопросе сколько народу - столько и мнений.В этом я согласен!!! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Владимир116 396 Опубликовано 18 апреля, 2015 Тут надо перед тем как куда либо лезть, смотреть состояние салона. По нему можно много чего про авто узнать. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alexey595 29 Опубликовано 18 апреля, 2015 Машина на Авито висит. Можно ссылку выложить? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Леха306 52 1 478 Опубликовано 18 апреля, 2015 Машина на Авито висит. Можно ссылку выложить?Можно. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Владимир116 396 Опубликовано 18 апреля, 2015 И не стоит сразу западать на первую попавшуюся машину. Я свою 7 месяцев выбирал, даже пришлось в г. Павлово сгонять на осмотр авто. Но это отдельная тема уже. Машина на Авито висит. Можно ссылку выложить?А может ещё укажешь с какого ты города? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alexey595 29 Опубликовано 18 апреля, 2015 https://www.avito.ru/moskva/avtomobili/gaz_sobol_2752_2004_497606487 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
TAD 387 Опубликовано 18 апреля, 2015 Я думаю, что с газелевской передней балкой эти трещины появятся раньше чем у Соболя Ты вдимо пропустил тему на форуме " балка от Газели на Соболь"Подвеска на Соболе не работает. При наезде на спичечный коробок - зубы вставные выпадывают. ))) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Леха306 52 1 478 Опубликовано 18 апреля, 2015 https://www.avito.ru/moskva/avtomobili/gaz_sobol_2752_2004_497606487Машину надо смотреть и она сама тебе подскажет! Я так свой Барг покупал :rolleyes:Мой тоже с организации!!На пробег не смотри!! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alexey595 29 Опубликовано 18 апреля, 2015 Вот ещё какая проблема. Ездить я буду пустой, но с прицепом. Нагрузка только баллон с газом на 200л. Пишут совсем плохо пустой едет. Как все микрики. Мож баласт какой загрузить килограмм на 200 в районе оси. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Владимир116 396 Опубликовано 18 апреля, 2015 Ты вдимо пропустил тему на форуме " балка от Газели на Соболь"Подвеска на Соболе не работает. При наезде на спичечный коробок - зубы вставные выпадывают. ))) Тему эту читал. Ты прокатись на Газели пустой и сражу же прокатись на Соболе. Я думаю отличия в пользу соболя сразу заметишь. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 6 687 Опубликовано 18 апреля, 2015 Подвеска на Соболе не работает. При наезде на спичечный коробок - зубы вставные выпадывают. ))) :lol: Как-то я МАЗа седёлку без хвоста с Москвы домой пригонял.После него в Соболька как "маленький мальчик, на ручки к любящей маме забрался" Вот что называется, почувствуй разницу :D Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
