PracticGAZ
Стучит двигатель
PracticGAZ
Такие вопросы интересные))) Кто их знает что там... дак суть вопроса... почему после прогрева начинает работать?а пока холодная не работает?
muse
ну так соляра воспламеняется от давления...на холодную при плохой компрессии форсунка прыскает а топливо не горит.  по мере прогрева + масло=компрессия увел. и цилиндр начинает работать. я так думаю.
PracticGAZ
А стук тогда почему на горячую есть а на холодную нет... причем именно в верхней части...
SA.DIESEL
можно предположить что, что то попало на поршень. зазор та минимальный при нагреве естественно уменьшается.(результат стук)  тоже самое можно сказать и о клапане. возможно сбита регулировка .(зажат)  при определенных условиях (сбит угол) может стучать о поршень.  тебе не помешает комплексная  проверка + ты не написал что предшествовало проблеме.
Изменено пользователем SA.DIESEL
PracticGAZ
Зазор в клапанах проверю сегодня...зажигание тоже думаю проверю сегодня если получится... что предшествовало проблеме я не знаю... машину так уже купили.. щас ищем проблему...
SA.DIESEL
как выглядит турбина если новая то возможно с ней были прблеммы
PracticGAZ
Не новая... вроде.. и маслом плюется еще...  ае сли были проблемы с турбиной то что это значит?
SA.DIESEL
если запустить и турбина разрушится, то мелкие части в частности уплотнительное чугунное колечко может залететь в впускной коллектор и далее в цилиндр
PracticGAZ
Аааа, ну я думаю после такого цилиндр бы вообще не работал уже...
SA.DIESEL
как раз ведет себя именно так.
PracticGAZ
То есть трындец моноблоку.
SA.DIESEL
может  также открутится  вкладыш, (был такой опыт) это касаемо стука. в этом случае К.В имеет  ход в верх- вниз.   достаточно снять ремень и покачать за шкив.
такое заключение, как правило делает потологоанатом
PracticGAZ
Ну то есть мерию зазоры в клапанах и мерию компрессию... дальше отпишусь... будем  рыть)
SA.DIESEL
верно. компрессию замеряют через отверстие свечей накала . при этом можно обнаружить что свеча развалилась и выпала в целиндр (фантазия)
PracticGAZ
Про свечи знаю... у себя их менял.
muse
самое интересное...что у меня тоже на втором цил. вдруг не с того ни с сего на холодную начала дымить форсунка.  прогревается - дым пропадает.  думал я что забилось сопло...сегодня на примитивном стенде - проверка на холодную - форсунка хорошая.сетка и сопло чистые. я теперь тоже думаю про компрессию.
 у тебя может быть и комплекс причин - стучать наверно может и форсунка при сильном износе.  на холодную вязкости соляры хватает ччто бы форса качала...а при прогреве вязкость падает и форса начинает тарахтеть.  это предположение дилетанта.
PracticGAZ
Ну что,  хотел и компрессию померить а получили опу. 2,3,4 свечки выкрутились а первая цензура корпус выкрутился а жало осталось в отверстии.. кусок жала железный отломился в районе резьбы.. щас только разбирать???? :wacko:
max71
вот тебе и ответ на твой вопрос , есть тема про обломленные свечи там почитай , а если что в цилиндр попало , однозначно колоть и смотреть
PracticGAZ
Седня утром собака отпала сама в горшок.. вчера даже отверткой пошевелить не смог...
PracticGAZ
Будем пробовать через отверстие форсунки выудить... ну а если не получится будем раскидывать двигатель
bio-dizel
Не помню жало керамическое или металл? С мет проще магнитом можно а если керамическое тогда есть в запчастях такая приблуда гибкая с четырьмя захватывающими лапками, она гибкая и см80 в длину.
bio-dizel
Называется он захват цанговый, покупал за 50р. Можно ещё к шлангу пылесоса тоньше примотать, чтоб в горшок пролез.
PracticGAZ
У меня цанга есть но большенькая по диаметру, седня тонкую куплю. Само жало керамика а электрод железный торчит так что можно и за него попробовать.Точно, можно шланчик омывателя к пылесосу приладить... короче будем мудрить седня)))
max71
игра в гинекологов может осложнить заболевание )) , только хирургия спасёт от внематочной беременности , заодно дефектовку проведеш , колечко на масло насосе поменяешь , оно уже на подходе за столько лет.
PracticGAZ
 В общем выудили мы остаток свечки маленьким магнитиком телескопическим от отвертки китайской через отверстие форсунки ибо цанговый удлинитель ни в дырку форсунки ни в дырку свечки не лезет как и шланг омывателя... ... потратили почти час но оно стоило того... Все собрали завели... В принипе ничего не изменилось на холодную троит... на горячую стук то есть то нет... вообще стало ничего не понятно... Но сегодня вот что проэксперементировал...  Завел холодную...дымит и троит... заглушил... и подключил подогрев 220.. прогрел до 80... завел... двигатель работает ровно... не подтраивает даже... дым пропал...  .. вообще нифига стало непонятно... что это может быть...
Изменено пользователем PracticGAZ
