PracticGAZ
Стучит двигатель
bio-dizel
 В общем выудили мы остаток свечки маленьким магнитиком телескопическим от отвертки китайской через отверстие форсунки ибо цанговый удлинитель ни в дырку форсунки ни в дырку свечки не лезет как и шланг омывателя... ... потратили почти час но оно стоило того... Все собрали завели... В принипе ничего не изменилось на холодную троит... на горячую стук то есть то нет... вообще стало ничего не понятно... Но сегодня вот что проэксперементировал...  Завел холодную...дымит и троит... заглушил... и подключил подогрев 220.. прогрел до 80... завел... двигатель работает ровно... не подтраивает даже... дым пропал...  .. вообще нифига стало непонятно... что это может быть...
Проверь компрессию в этом котле, мож керамикой стенки подзадрало. Могли частицы керамики попасть на внутр. поверхность тарелки клапана. Замерь зазоры соседних и этого.
PracticGAZ
Какой керамикой?
bio-dizel
Какой керамикой?
от свечи, или ты её как пазл всю собрал?
max71
а что должно изменится ? ты когда разобрал свечка ещё на месте была  :huh: , и только после она провалилась в горшок ( это с твоих слов ) . если не получается определить откуда стук надо либо к специалисту обратится, либо колоть и смотреть самому
PracticGAZ
Ак она во первых железная, ну жало само... да и оно целое. Получилось когда выкрутили свечу, выкрутилося только корпус с резьбой, а жало осталось в отверстии моноблока, утром оно провалилось в горшок... вот его и выловили магнитом и оно целое... ничего отколовшегося нет. Да и этот косяк с дымлением и троением был еще далеко до этого... прошлый хозяин купил ее с таким косяком и откатался так 2 года без каких либо ухудшений...
bio-dizel
Измерь компрессию.
PracticGAZ
Ищу чем. из 2х имеющихся компрессометров ни один приколхозить пока не удалось :unsure:
PracticGAZ
Короче седня начнем раскидывать двигатель, расскажем что и как. :)
PracticGAZ
Двигатель раскидан по запчастям) Грустный итог... в первом цилиндре отсутсутствует часть поршня от маслосьемного кольца до конца юбки... Фотки будут позже. Горшок сам почти не пострадал, восстановлению подлежит) Думаю обойдемся заменой поршня, вкладыши в иделаьном состоянии. Как этот мотор еще работал и ездил 100-110км без каких либо проблем до сих пор загадка... В общем завтра поедем к Рамилю, обещал подобрать поршень и посмотреть зеркало цилиндра.
колобок
в поддоне нету что ли юбки?
Изменено пользователем колобок
PracticGAZ
есть, куча небольших кусков которые и в маслоприемнике и в поддоне, короче везде.  там не вся юбка а только передняя часть от маслосъемного кольца до низа ... Ломало их судя по всему постепенно по не многу...
