AndreyKiev79
Установка автомагнитолы
xsvdx
Ок.Как проверю отпишу.А точто я + от аккума подключил к 90А пластине а второй + к 60А пластине это норм?Ни че не перепутал?
Nik
подскажите кто знает.при заводке машины гаснет магнитола напруга падает до 9.8 в.пробовал менять аккумулятор не помогает стартер крутит прекрасно..в чём причина?
Изменено пользователем Nik
толмачев
подключи правильно "магнитолу" есть два плюса (красный и желтый) а ты их посадил на один
bimatek
а как надо подключть ? :blink:
Evgenij499
Я подключал магнитолу напрямую от аккумулятора.Кидал два толстых провода.
Nik
а что изменится если я посажу на два плюса?ведь жёлтый подключается на клемму асс замка зажигания в газели на замке такой клеммы нет.
толмачев
Красный от замка зажигания. желтый от акума, ну понятно через предохранитель
можна посадить на любой предохранитель который теряет напряжение после выключения зажигания. или поставить замок от 15-той лады.
Изменено пользователем толмачев
Nik
если посадить на любой предохранитель или на 15 клемму то при выключенном зажигании магнитола работать не будет.а как слушать когда мотор выключен?и от 15-той лады замок подходит на газель без переделки,или надо что-то переделывать?вы не ответили
толмачев
если посадить на любой предохранитель или на 15 клемму то при выключенном зажигании магнитола работать не будет.а как слушать когда мотор выключен?вы не ответили
ещё раз для тех кто в танке
красный провод на замок зажигания или ..., а желтый непосредственно на аккумулятор. но через предохранитель
белорус
А не пробовали проверить стартер?. Если у него падает напруга, то может стартер на себя много берёт?
Juravel
При подключении нет особой разницы,при всех вариантах выше описанных будет
работать магнитола без выключения(толи вместе провода,толи по отдельности,
кинуть непосредственно на акум или нет)
По всей вероятности дело либо в стартере,либо в схеме самой магнитолы
(есть такие типа защищенные,что при работе стартера на время отключаются.)
p.s возьми у кентов заведомо рабочий магнитофон и попробуй.
Изменено пользователем Juravel
САЛАВАТ
вобщето рекомендуется выключать магнитолу перед заводом движка.для неё это не есть гуд.
САВА33023
Ага может сгореть от скачка напряжения!!!У меня к штатному плюсу подключен и нормально,тухнет только когда АКБ подсел!!!А на ниссане полностью выключается кргда запускаешь ДВС.Juravel тоже правильно все написал,есть такие мафоны!!!!!
вад
это нормально
у меня такой стоит
Nik
дело в том что она не всегда отключается.когда поставил другой аккумулятор раз десять заводил всё нормально.утром поехал опять стала отключатся.
vadik
Я сделал так: тот плюс который память сохраняет на магнитоле на постоянку включен через предохранитель, а тот который должен от зажигания включаться я сделал через отдельную штатную газелевскую кнопку на панели приборов и тоже туда куда и первый провод. Вообщем кнопка разрывает цепь вместо замка зажигания. Очень удобно. Вечером нажал на кнопку и магнитола не сажает аккумулятор, работает только тот плюс что память сохраняет( настройки радио и т.д). При запуске двигателя ничего не гаснет и слушать можно при выключенном зажигании. И вроде как подсоединено как в инструкции к магнитоле, только вместо замка зажигания-кнопка.
Я так сделал потому что на моей магнитоле когда панель снимаешь красная лампочка мигает. Это как приманка для воров. А когда кнопка отжата, то ничего не мигает.
Juravel
Ну как сказать...Слышал давно разговор двух наркош,так один другому говорит-нехер туда лесть видишь там красная лампочка
мигает,сигналка значит,попалимся :blink: ...
А это как раз при снятой панельки мигал диод магнитофона... :D
Nik
попробовал другую магнитолу, такая-же фигня.что менять стартер?но крутит-то замечательно.
проверь просадку напряжения при пуске и заряди аккум.
Nik
так мерял падает до 9.8.ставил другой заряженный раз 10 заводил всё нормально.утром поехал опять стала отключатся.
kym 165
Я делал так: красный жёлтый провода соеденил вместе и кинул на них плюс кажется с прикуривателя.
ну так и смотри почему у тебя нет зарядки с генератора,а не перебирай магнитоллы.они все будут при такой просадке отключаться,питание на них нужно не менее 10.5 вольт
vladimirshmel
поменяй провод, который "+" на большее сечение, а который "-" сделай максимально коротким, посади непосредственно на кузов и тоже большое сечение.
может ты замечал, когда делаеш большую громкость, то экран магнитолы мерцает в такт музыке, это таже причина. удачи!
Juravel
Угу как на аккумулятор поставь провода,а еще лучше швеллером- ваще потери не будет :D
не в этом у него дело,раз пишет,что брал другой аккум и было все нормально...
была такая-же проблема акум после зарядки ставил пропадала как только он подсаживался становилось по старому после замены штатного провода все заработало
