Artem54
Замена ГРМ на комплект цепей "идеальная фаза" (прогресс) на новом двигателе ЗМЗ 40522.10(евро 2)
rusgg
Е4 цепочка ща,до 6 спокойно.коробку не берегу.я её в нагрузку с мотором потом отправлю.как опять верну на место япа.снял пока,собираю электронику.
От 4 и до 6 ?
мамонт 74
Приобрел евро 4, пробег 32 ткм обрыв нижней цепи, меняли в сервисе причину выявили якобы отсуствием демпфера на шкиву кв. Установили опять же е4 от прогреса, пробег 12 ткм появился знакомый стук грм, заменил натяжители на гон, не помогло поставили от люк сервиса типа ракета опять же ничего не поменялось.
На уазе такие же цепи ставят с завода , обрыв цепей масштабный. Думайте сами.
не знаю у меня вся ментовка обслуживается одни уазы такой проблемы не видел ,а пилоты я думаю сам знаешь какие там ,и еще есть газель с пробегом уже за 250штук именно на цепях е-4 ,все идеально работает
Crady
От 4 и до 6 ?
от 2 до 6.а так не ниже 3 держатся.сложно в городе высокие обороты держать.нет желания догнать кого то. :D
БРОДЯГА74
Из всей темы, для меня самая интересная инфа.... :)
А то наслушался страхов, и вожу с собой комплект....малый.
Шуму много, про УАЗы, напугал племяша, он к дилерам...а они глаза округлили, говорят, что массовой проблемы нет, всё в погрешности, как Олег говорит.
rusgg
Ты тоже на 6тысячах оборотов ездишь постоянно? :)
I72
в этом видео вообще какой то клоун в колпаке,где то он еще говорил что разрезные шестерни на фиг не нужны,и так все должно работать.
БРОДЯГА74
Нет, я страшилки читаю постоянно про цепи Е4, и уже 120т жду когда они реализуются, даже приготовился..всё никак! <_<
Поэтому и есть подозрения, что жути нагоняют...не пойму зачем.
Зачем мне 6т, и половины достаточно для нормальной работы....
Рустем, а они что только на 6т ходят нормально? :D
rusgg
да и в принципе работает и так
I72
даже не сомневаюсь,только у одного не прет и расход 20ка,а другого прет и соответственно....,я лично с этим знаком.
БРОДЯГА74
У многих ходит комплект Е4, нормально.у некоторых не ходит,хотя шуму много, а вот реального случая с фото и разбором, почему порвало..чёт невидно.
Рвёт почему-то нижнюю цепь (почему?)
I72
у самого стоит,пробег 80тык,пока все ок,товарищ брал новый 406карб.на старушку два года назад,пробежал около 90 порвалась верхняя цепь(е4)трогался на светофоре,но он не вникает что да как,до сервиса а там что скажут то и делает,поэтому у меня не было возможности поизучать причину.
ИванычГазелист
Сорри за поднятие темы. У меня  405.22 с газельки 2005года, двигатель капиталенный, менялось много чего, но звезды, цепи точно стоят дешманские. Дайте совет что купить для полной замены ГРМ под идеальную фазу (цепи, звезды, натяжители)?
Сейчас двиг на ХХ подтрясывает.
Crady
на сайте прогресса есть полные комплекты,выходит дешевле чем самому по частям собирать
ИванычГазелист
Crady,  арт.406.3906625-14 данный комплект подойдет на мой 405.22  2005гв?
Crady
при условии что будет меняться ПОЛНОСТЬЮ всё что идёт в комплекте,то можно ставить ЛЮБОЙ который понравился по тем или иным причинам.
ИванычГазелист
Crady, в чем подвох цены? Я когда менял пару лет назад еще по старым ценам комплект ГРМ оригинал покупал около 5тр, а тут 3,7тр.
Crady
ты брал в магазине,то есть он прошол несколько точек где накрутили "понемножку" каждый,итог.плюсом тут интеренет магазин,и производитель.у нас примерно 5 и стоят в магазах,при наличии.
Gaiber
Люди добрые подскажите. Пришло время менять ГБЦ на ЗМЗ 405 Е2 (2004 г.в.). Так вот вроде бы определился с предпочтениями:
- ГБЦ ЗМЗ 405 ТАНАКИ (седла металло-керамика)
- Комплект ремонтный привода ПРОГРЕСС ГРМ "ИДЕАЛЬНАЯ ФАЗА" Евро4 арт.406.3906625-06
- Вал распределительный ПРОГРЕСС (карбюратор) арт.4061.1006015
Вопрос:
1. Что лучше ГБЦ ЗМЗ или ТАНАКИ?
2. Как понял  Комплект ремонтный привода ПРОГРЕСС ГРМ ИДЕАЛЬНАЯ ФАЗА" Евро4 это лучшее предложение на рынке сегодня?
​Нужно ли до заказывать транспортир и приспособы для выставления угла зажигания? Нужно до заказывать комплект болтов для привода? И в чем разница цепи 70/90 и 72/92? И натяжитель в этом комплекте хороший или лучше поставить другой?
3. Распредвалы ПРОГРЕСС карбовые это лучшее предложение по цене и качеству?
4. Прокладка Е3 поставлю одну, это хорошо?
5. Что необходимо заменить при смене ГБЦ двигателя ЗМЗ 405?
Gaiber
Ну где аксакалы форума, ответьте пожалуйста на вопрос
Crady
Нужно ли до заказывать транспортир и приспособы для выставления угла зажигания? Нужно до заказывать комплект болтов для привода? И в чем разница цепи 70/90 и 72/92? И натяжитель в этом комплекте хороший или лучше поставить другой? 3. Распредвалы ПРОГРЕСС карбовые это лучшее предложение по цене и качеству? 4. Прокладка Е3 поставлю одну, это хорошо? 5. Что необходимо заменить при смене ГБЦ двигателя ЗМЗ 405?
1-нужно,без него никак
2- 90\70 и 92\72 это под башмаки и под натяжители со звёздами.не взаимозаменяемы
3- при нормальном остальном железе ни чем не хуже других
4-валы  норм,можешь и "инжекторные" поставить
5-если поршня при перекладке не вылазят,то норм.
6-прокладки все,это однозначно.остальное смотри по факту
Gaiber
Crady прошу совета в приобретении запчастей, на ЗМЗ 405 Е2:
1) какую ГБЦ покупать заводскую ЗМЗ или ТАНАКИ?
2) какой комплект цепей и звездочек, что лучше (производитель и модель)?
3) какие распредвалы (производитель и модель)?
4) какой натяжитель цепи  (производитель и модель)?
5) какие гидрокомпенсаторы  (производитель и модель)?
Заранее спасибо за помощь.
Crady
1) какую ГБЦ покупать заводскую ЗМЗ или ТАНАКИ? 2) какой комплект цепей и звездочек, что лучше (производитель и модель)? 3) какие распредвалы (производитель и модель)? 4) какой натяжитель цепи (производитель и модель)? 5) какие гидрокомпенсаторы (производитель и модель)?
1- если нет выхода к заводским запчастям, то любую
2-ездишь в натяг,то однозначно НЕ Е4.возьми Е3 с башмаками у прогресса
3-там же и валы 252.инжектор
4- при нормальной сборке в принципе любые работают нормально
5-ина.пожалуй лучшие что есть в продаже.
Brovkin
Удружил прогресс, собирался завтра выехать, а оказалось верхнюю цепь короткую положили, опять разбирать, веселуха. :angry:
Татарин
А чего разбирать-то,коли без цепи даже переднюю крышку не поставить? Чего две по 70 положили ?
Brovkin
Под башмаки верхняя короткая (90), крышка стоит уже. Я весь мотор делал.
Изменено пользователем Brovkin
