Записки(дневник) ломового извозчика))
pokryshkin
23 часа назад, B.V.A сказал:
Странные вы люди).. Я наоборот когда неделями жил в кабине, то по приезду на стоянку и уходя домой оборачивался и говорил ей спасибо, что не подвела..
Молиться надо на подругу, а у вас рвотный рефлекс.. парадокс)..
Рвотный эффект не на машину, а на жизнь в этой машине в рейсе.
9 часов назад, Кирилл сказал:
Вчера на МКАДе резко спустило правое переднее, хорошо в пробке, то ли жгутик выдавило, то ли саморез как то вылез из покрышки, даже дырку не нашёл сразу,  накачал поехал до точки, там в строительной грязи увидал пузырики ).
Я кстати перестал жгуты ставить. К износу покрышки они начинают травить..(((
8 минут назад, samodelkin сказал:
Я себе поставил 409, он лучше 405-го конструктивно. У него кривошип длиньше на 4 мм.Крутящий момент больше. Недавно переделывал УМЗ - карб на 4062-инж, проблем не встретил. Моторную поводку конечно пришлось скрещивать, но ничего критичного ( проводок за проводком, всё получается )
Если и ставить другой мотор , то от Ино и на МКПП (бензин , дизель не важно). Тогда есть смысл.
Сегодня оплатили треть денег за Камышин, жизнь продолжается.
  • Нравится 3
aldar
59 минут назад, samodelkin сказал:
за деньги ?
samodelkin
1 минуту назад, aldar сказал:
за деньги ?
Есстессстно!
aldar
сколько например будет вкарячить змз про в газ 24?
Vovchikk
Характеристики у ЗМЗ и УМЗ практически одинаковы, у УМЗ даже лучше на низах. Так зачем менять шило на мыло?:huh:
Samarin
5 часов назад, Vovchikk сказал:
Чтобы дороже ремонт был.
Игорь85
7 минут назад, Samarin сказал:
Кому что. На 409 змз хоть ехать приятно. Что не скажешь о умз. Да и Геммороя с ним меньше.
Vovchikk
4 часа назад, Игорь85 сказал:
Обоснуй.
Коллектора легче снимать и ставить на ЗМЗ )) приемную трубу то же легче откручивать. Бубуки последние годы вообще её не трогали при замене ГБЦ, тупо коллектор откручивали от ГБЦ и отводили в сторону вместе с трубой.
MAGNUS
В 13.12.2025 в 15:21, Vovchikk сказал:
Обоснуй.
Забот меньше с ним. Не надо ГБЦ протягивать, клапана регулировать (может сейчас и не надо, на первых надо было), шестерню менять. Мягче работает, тянет лучше и т.д.
В 12.12.2025 в 20:32, pokryshkin сказал:
К ино надо привыкать, знать какие запчасти, где брать, что надо с собой возить, а 409 ему известен по 405/406.
pokryshkin
17 минут назад, MAGNUS сказал:
Сейчас полно инфы. Артикулы , где искать и заказывать. Например про VQ35DE много знаю , решить только одну проблему ставь и катайся себе в удовольствие.  Одна проблема , с МКПП никто не делает. Да и в принципе свап с МКПП  редкость не поставленная на поток.
Но в любом случае , меня УМЗ в данной ситуации устраивает.
aldar
найти сервис где качественно обслужат змз 405 в москве проблема..многие вообще отказываются с ним связываться..
Vovchikk
8 часов назад, MAGNUS сказал:
На Умз тоже не обязательно ГБЦ протягивать, гидрики и там и там сейчас присутствуют, цепи тоже не вечные и ходят почти так же как шестерня, только менять геморойнее и дороже, на счёт тянет лучше, сомневаюсь, посмотри характеристики крутящего обоих моторов. Единственный плюс, работает мягче.
MAGNUS
7 часов назад, Vovchikk сказал:
Чего смотреть характеристики, если я ездил на них? Если верить характеристикам, то мотор от гранты,  ранее устанавливавшийся на восьмерку, соответствует нормам токсичности евро-5 точно, а может и 6. 4216 по мануалу надо было протягивать гбц, если не тянуть - прокладку пробьет. Это была сопутствующая операция к регулировке клапанов и тянулась она хорошо. Конструктив мотора не сильно поменялся, если исчезла эта операция из регламентных работ - то почему? Прокладка стальная стала?
16 часов назад, pokryshkin сказал:
Мотор интересный, но на газели ни разу не встречал. Единственное - при замене 3 свечей - надо коллектор снимать и цепь сзади находится, а не спереди.
Хочешь бюджетный иномотор - Крайслер посмотри, ставится без переделок, проводка и выхлоп - все продается и уже адаптировано.
Alex Himki
В 11.12.2025 в 22:29, Алексей Ф. сказал:
Я привык дома ночевать, а тут почти две недели работал вдали от дома.
Ещё бесит этот УМЗ, если бы стоил новый 200 тыс руб, как ЗМЗ 405, то давно бы купил новый. Правда не факт, что хороший попадется.
Теоретически у нового чугунный блок не должен быть бракованным, если только поршня болтаются и масложор.
ЗМЗ и УМЗ стоят примерно одинаково, около 400 руб новые.
Чугунные блоки, если китайские, то поголовно ссутся маслом наружу в районе 4 шейки распредвала. Да и наши тоже, такое себе.
ЗМЗ 409 отличный мотор. Но смысл его ставить, если длина кузова более 4,2 или если тяжести возишь от 2 тонн. При замене нужно адаптировать его родные мозги и проводку, а также переделать щиток приборов, из УАЗкиного. Работа по СВАПу от 100, а хорошие мастера 150 берут.
6 минут назад, Alex Himki сказал:
У Петровича в Воронеже ЗМЗ по 250 тыс руб до сих пор есть.
Коллега клубень перебрал себе УМЗ  на чугунный блок новый, вроде не ссыт маслом
Alex Himki
2 минуты назад, Алексей Ф. сказал:
ЗМЗ какие у Петровича. И надо, что экологический класс был не ниже.
Чугунные блоки если ставить, то только после опрессовки и проверки всей геометрии. Очень много случаев брака.
4 минуты назад, Alex Himki сказал:
Разные, от ЗМЗ 40522 до ЗМЗ 409 Профи евро 5
Игорь85
25 минут назад, Alex Himki сказал:
Мозги от ваза ставят, приборов родная остается. Работает лучше чем с родным ЭБУ.
Alex Himki
9 минут назад, Алексей Ф. сказал:
Если новые и заводские, то надо брать! Но тогда еще косу и приборку от УАЗки с разборки. И радиатор.
1 минуту назад, Игорь85 сказал:
Тут ничего не скажу. Не было опыта. Но возможно от ВАЗа ставили на 406-405. Про 409 знал ребят очень профи по СВАПу, ставили только от УАЗки и что -то там переделывали.
Vovchikk
6 часов назад, MAGNUS сказал:
Может ты ездил на каком-нибудь удроченном УМЗ, тогда да, характеристики не стоит смотреть. Да и вообще суть не в этом, а в том, что шило на мыло менять не стоит. Если менять. то сразу от иномарки.
MAGNUS
1 час назад, Vovchikk сказал:
Именно, но покупал я его новым. И с тех пор больше не смотрю в ту сторону)
7 часов назад, Алексей Ф. сказал:
Кореш брал там 409 в сборе за 215 или 235 не помню, ездили забирать. Года 4 прошло, ездит на пропане и все норм. Не лазил никуда и ГБЦ еще заводская. Пробеги средние у него, тысяч 50-60 в год.
pokryshkin
В 15.12.2025 в 10:54, MAGNUS сказал:
Если поперек, то да свечи менять неудобно. Но в газельке он в любом случае вдоль встанет. Цепь спереди, почему сзади?
Меня если честно УМЗ пока всем устраивает. Особенно вкупе с ГБО.
Игорь85
В 15.12.2025 в 17:50, Vovchikk сказал:
Умз с завода удроченный, этому мотору за 60 плюс. Но если нравится, то это другое дело. А вот мыло на порядок лучше, чем ино с металлолома.
