Alex030569 7 453 Опубликовано 5 часов назад Челны, мост между ГЭСом и Новым городом. Быдых, быдых!!! И самое интересное, что все летят по этим быдых. Правдо сейчас отремонтировали этот мост, я там пока не ездил. У нас проще по 1 дороге, по М 7 так сказать. Или м 12. Сейчас уйх пойми что как называть. "Все смешались, кони, люди и залпы тысячи оружий сплелилсиь в протяжный вой". Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Александр Борисыч 1 541 Опубликовано 4 часа назад 1 час назад, valemat сказал: я встречал такое в Костромской область по моему там все мосты такие. Ну и у нас, в Смоленске, Крестовоздвиженский путепровод. Хорошо отремонтировали, несколько лет назад и до сих пор норм. Надо признать, много хороших дорог и мостов за последнее время появилось. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Андрей152 157 Опубликовано 4 часа назад Трасса Нижний Новгород-Саратов, мост в посёлке Дружный,там не стык,а трамплин и если скорость больше 60 км/ч то головой в потолок Отрыв от сиденье обеспечен Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 10 983 Опубликовано 3 часа назад Коллега Газелист повторил подвиг брата )) Такой же фермер у него стандартный 3 метра кузов как у меня, вроде 19 года. Был с завода с пропаном, потом на метан переделали, то есть 2500 кг весит. Приехал из Тихвина в Орехово -Зуево за электропогрузчиком вильчатым. Оказалось он весит 2700 кг)) Довез, ехал по платкам 60 км/час и поливал колеса водой каждые 40 км)) Было два запасных колеса с собой. Зачем то груженый поперся по платке через Кириши лишние 125 км, побоялся 10 км грунтовки между Любытино и Тихвином. Через Кириши около 50 км дерьмового асфальта, я проверял летом. По грунтовке я сегодня 60-80 км/час ехал без проблем. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
megaladon 337 Опубликовано 3 часа назад На ковровском мосту через Клязьму в сторону Иваново было тыдыц-тыдыц. Но недавно вокруг этих железок сделали небольшие бугорки из битума с крошкой и проезд стал сильно лучше. Небольшие лежачие полицейские получились. Остальные мосты в округе норм. Скорость нигде можно не сбрасывать. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
andrey83 340 Опубликовано 1 час назад 2 часа назад, megaladon сказал: На ковровском мосту через Клязьму в сторону Иваново было тыдыц-тыдыц. Но недавно вокруг этих железок сделали небольшие бугорки из битума с крошкой и проезд стал сильно лучше. Небольшие лежачие полицейские получились. Остальные мосты в округе норм. Скорость нигде можно не сбрасывать. А может хоть кто ни будь это обьяснить: почему после ремонтов мостов эти швы стали так чувствительны. Раньше(да хоть эти же 90-е) после ремонта моста вроде как не было таких ситуаций Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aldar 1 763 Опубликовано 1 час назад 7 часов назад, Pancho сказал: Интересно,кому-нибудь когда-нибудь попадались на мостах такие швы, проезд по которым не ощущался пятой точкой? есть специальный стык который идет волной в горизонтальной плоскости.вообще не чувствуется как проезжаешь его.вроде как на съезде с внешнего ттк на сити Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
