Записки(дневник) ломового извозчика))
Генс161
2 часа назад, Алексей Ф. сказал:
Давно используешь?
Пару лет, и газель и маленькую, поднимает на ура.
zhn36
такой, пару раз даже груженый авто поднимал
aleks2
2 минуты назад, zhn36 сказал:
Когда выбирал несколько вариантов было одинаковых , разница в толщине металла.
philimon
Подкатной домкрат, 2 т, 145-400 мм, в кейсе Дело Техники 904128
года 4, наверно катается в рундуке.
а для маленькой - Белорусский подкатной. Родной сломался, совсем.
aleks2
@philimon пользуешься?
philimon
8 часов назад, aleks2 сказал:
да, для газельки самое "То"
Изменено пользователем philimon
  • Спасибо 1
6 часов назад, philimon сказал:
Так это то же самое почти как у меня, надо стелить картонку и лезь на карачках под авто, чтобы поднять и опустить колесо.
В чем и прикол профи домкратов на шинках, что ручки длинные и ручкой этой же клапан закрывается, не надо на колени вставать перед авто, облегчается процесс замены колес.
philimon
4 часа назад, Алексей Ф. сказал:
.почти как у меня, надо стелить картонку и лезь на карачках под авто, чтобы поднять и опустить колесо..
в этом проблем нет.
"прикол" этого домккрата в том что он поднимает на 40 см при этом сам он не длинный. в рундуке вообще поперёк лежит.
2 минуты назад, philimon сказал:
в этом проблем нет.
Ну уж нет. Леша прав, весь прикол, что бы не лазить под машину на корячках. А если на улице грязь и слякоть?
Вот сегодня менял колеса, попутно шприцевал шкворня, разводил колодки и т.д. На улице каша. А у меня обычный бутылочный домкрат. Пришлось стелить что то на бетон и согнувшись в три погибели, лезть под авто, ставить этот домкрат.
philimon
С собой  Для дороги лист поликарбоната  на 5-7мм точно не помню. лежит под крышей (Тент выпрямляет). А дома лист 50мм какого то мягкого пенополистирола. Хоть зимой валяйся - не замёрзнешь.
1 час назад, philimon сказал:
А живот куда деть?
philimon
4 часа назад, Alex030569 сказал:
А живот куда деть?
ой, а я обделён таким гаджетом. нету, ну не совсем, но нет его. Зимой на лыжах хожу, на погрузке пытаюсь подтягиваться. пару раз получается - груз быстро вывозят. бегать - нет не бегаю от тнфаркта. всего 86 кг вешу.
