danger86 3 Опубликовано 25 марта, 2013 (изменено) И на тупой стоит новый редуктор томасетто, ставил 1,5 месяца назад. Поставил помощнее на 300 кВТ (на всех остальных 200 кВТ), сразу после замены стало хватать на 30 км меньше. При замене редуктора карту на газе перенастраивали на ходу, диагноста с ноутом с собой прокатил. Изменено 25 марта, 2013 пользователем danger86 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
victor5116 301 Опубликовано 25 марта, 2013 Может проблема в бензиновой части, бывает такое что, на бензине все ок, а на газу уже не едет. По датчику фаз там случаем ошибок нет? У вас ведь две одинаковы машины, попробуйте катушку с проводами перекинуть. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
danger86 3 Опубликовано 25 марта, 2013 Может проблема в бензиновой части, бывает такое что, на бензине все ок, а на газу уже не едет. По датчику фаз там случаем ошибок нет? У вас ведь две одинаковы машины, попробуйте катушку с проводами перекинуть.Так то на ней ошибок нет никаких, работает ровно, тихо, не троит, но по динамике уступает другим. катушку менял, ставил с умершего умз, там с зажиганием все нормально было . Провода и свечи недавно менял (планово) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
victor5116 301 Опубликовано 25 марта, 2013 (изменено) Основной блок не перепрошивался? Проблема с чего началась?А на газу хх как? Изменено 25 марта, 2013 пользователем victor5116 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
danger86 3 Опубликовано 25 марта, 2013 Основной блок не перепрошивался никогда. Небольшой жор начался после замены редуктора, потом стал еще больше - рейка застрекотала, поменял, буду сейчас смотреть. А на 406-ом (я его не так давно поставил за место умз, примерно 2 месяца назад) с самого начала так. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
danger86 3 Опубликовано 25 марта, 2013 На ХХ нормально работает, от бензина не отличить. Обороты не плавают, стоят ровно. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
victor5116 301 Опубликовано 25 марта, 2013 Для 406 посоветовал бы купить транспортир и по случаю меточки глянуть, специально заморачиваться конечно смысла нет, бывает так там чуть-чуть ошибаются динамика вроде сохраняется, а расход немного увеличивается, может видели на форуме, метки в кучу сводят и т.д. это ка раз тот случай, просто по транспортиру это все гораздо видней и понятней. В этом случае конечно и на бензе расход увеличиться. С УМЗ к установщикам обращаться не пробовали, видимо в настройках все-таки проблемы, обычно УМЗ метан неплохо переваривает, по вашему оборудованию ничего подсказать не могу, мы с другим работаем. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
danger86 3 Опубликовано 25 марта, 2013 Для 406 посоветовал бы купить транспортир и по случаю меточки глянуть, специально заморачиваться конечно смысла нет, бывает так там чуть-чуть ошибаются динамика вроде сохраняется, а расход немного увеличивается, может видели на форуме, метки в кучу сводят и т.д. это ка раз тот случай, просто по транспортиру это все гораздо видней и понятней. В этом случае конечно и на бензе расход увеличиться. С УМЗ к установщикам обращаться не пробовали, видимо в настройках все-таки проблемы, обычно УМЗ метан неплохо переваривает, по вашему оборудованию ничего подсказать не могу, мы с другим работаем.Спасибо за совет, тоже думаю надо на настройку ехать к газовщикам. Просто они ленятся (у меня гарантии уже нет), настраивают на месте, вот и приходится по нескольку раз ездить. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
karell 159 Опубликовано 26 марта, 2013 Сегодня Газпром заявил, что выделяет на следующий год 1 миллиард рупий, на создание сети метановых заправок в 10 регионах России. При этом цена метана будет уменьшаться.Хотелось бы верить, но в России ни что не падает в цене. Только слова. :( Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Zver 77 36 Опубликовано 26 марта, 2013 Кто подскажет, метан в Элисте (Калмыкия ) и в Астрахани есть, может кто заправлялся , а то на карте заправок нет их ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
danger86 3 Опубликовано 26 марта, 2013 Кто подскажет, метан в Элисте (Калмыкия ) и в Астрахани есть, может кто заправлялся , а то на карте заправок нет их ?тоже интересен этот вопрос, т.к. предложили рейс на Астрахань, но судя по карте, пол-пути придется на бензине ехать. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
reshr 0 Опубликовано 1 апреля, 2013 (изменено) Здравствуйте. подскажите , пожалуйста, можно ли такие баллоны использовать под метан на автомобиль (раннее в этих баллонах хранился азот и сжатый воздух)?рабочее давление 350кг/см2, проверочное 525 кг/см2. Судя по паспорту баллоны 1975 года изготовления. фото см.ниже. Изменено 1 апреля, 2013 пользователем reshr Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 10 890 Опубликовано 1 апреля, 2013 Теоретически можно наверное))Всё не дождусь когда построят АГНКС в Тихвине - начал подумывать о врезке в газопровод магистральный)) Там 50 атм давление - с 6 баллонами мне на 70-90 км заправки хватит)) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Леонтр 15 Опубликовано 1 апреля, 2013 Теоретически можно наверное))Всё не дождусь когда построят АГНКС в Тихвине - начал подумывать о врезке в газопровод магистральный)) Там 50 атм давление - с 6 баллонами мне на 70-90 км заправки хватит))а процесс осушки газа ???))) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mvclv 148 Опубликовано 1 апреля, 2013 Соответствует ли ожидаемая прибыль степени риска? (возможной потере имущества, свободы, здоровья и т.п.)и от баллонов и от врезки Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Mishel 166 Опубликовано 1 апреля, 2013 Сегодня Газпром заявил, что выделяет на следующий год 1 миллиард рупий, на создание сети метановых заправок в 10 регионах России. При этом цена метана будет уменьшаться.Хотелось бы верить, но в России ни что не падает в цене. Только слова. :(Действительно такая программа у них есть.Тамбовская есть в списке.http://www.gazprom.ru/press/news/2013/march/article158819/ Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Zver 77 36 Опубликовано 7 апреля, 2013 (изменено) тоже интересен этот вопрос, т.к. предложили рейс на Астрахань, но судя по карте, пол-пути придется на бензине ехать.Съездил я в Астрахань нет там метановских заправок и в Калмыкии тоже нет , нужно пропан поставить дополнительно, всё равно лежит без дела в гараже .Ещё вопрос к Украине , есть метан в Мориуполе и Мелитополе и по чём если есть ??? Изменено 7 апреля, 2013 пользователем Zver 77 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
stas-samara 33 Опубликовано 7 апреля, 2013 (изменено) Должно быть 7 заправок...http://gazmap.ru/maps/cngmap.php Изменено 7 апреля, 2013 пользователем stas-samara Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vic123 265 Опубликовано 7 апреля, 2013 (изменено) Съездил я в Астрахань нет там метановских заправок и в Калмыкии тоже нет , нужно пропан поставить дополнительно, всё равно лежит без дела в гараже .Ещё вопрос к Украине , есть метан в Мориуполе и Мелитополе и по чём если есть ???И в Мариуполе и возле Бердянска на трассе и в Мелитополе...везде есть заправки. А да, цена... 6,4 -6,6 грн за куб... Изменено 7 апреля, 2013 пользователем Vic123 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Zver 77 36 Опубликовано 7 апреля, 2013 Должно быть 7 заправок...http://gazmap.ru/maps/cngmap.phpСпасибо! И в Мариуполе и возле Бердянска на трассе и в Мелитополе...везде есть заправки. А да, цена... 6,4 -6,6 грн за куб...Понятно, чего то их так много у вас , а по чём газок , метанчик ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
karell 159 Опубликовано 7 апреля, 2013 Здравствуйте. подскажите , пожалуйста, можно ли такие баллоны использовать под метан на автомобиль (раннее в этих баллонах хранился азот и сжатый воздух)?рабочее давление 350кг/см2, проверочное 525 кг/см2. Судя по паспорту баллоны 1975 года изготовления. фото см.ниже. Фото0475.jpgФото0474.jpgФото0476.jpg Использовать можно, но только после опрессовки. а процесс осушки газа ???)))В водолазном деле применяют силикагель и гопкалит. Силикагель можно купить в магазинах реактивов и зоо магазинах. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
karell 159 Опубликовано 9 апреля, 2013 Сегодня Медведев, посетив ГАЗ, заявил, что автозаводы ДОЛЖНЫ развивать газомоторные автомобили работающие на природном газе. Т.е. на метане. Медведев сказал, что это должно быть приоритетное и конкурентное направление автомобилестроения, по сравнению с другими странами.Может быть наконец то начнут появляться метановые заправки по всей России? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Aler_di 10 Опубликовано 10 апреля, 2013 Особенно в Кузбассе. Там этого метана в шахтах, откачивай не хочу. Но только 2 заправки в Кемерово, всего. Про мелкие города вообще молчу. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Aler_di 10 Опубликовано 10 апреля, 2013 Как то так. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
187 1 215 Опубликовано 11 апреля, 2013 http://autorambler.ru/journal/events/10.04.2013/560982686/ Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
