LexaOFF
Метан-эксплуатация, установка, заправки
Евген_
У меня 4 балона , примерно 55куб , презжаю 300-350км
А что за балоны? У меня 4 балона - 40-45 кубов максимум, всё от "фокусников" зависит... В среднем хватает на 450 км...
У меня 6 по 50 литров - влезает от 70 до 80 кубов в зависимости от температуры газа
Zver 77
Обычные по 50л- облегчённые , 55куб - это максимум что входило в 4 балона  в Волгодонске на заправке и на манометре было почти 250кг\см . И по километражу у тебя поболее будет, баргуз этож не газель с парустностью и высотой от земли 3м.
Mak$ Factor
Парни, кто с метановым железом дело имел? Дело в том, что при установке метана мне вкорячили проставку. До этого был подключен пропан посредством врезок в карб. Установщики эти врезки закольцевали шлангом, ну и всунули проставку. Вопрос: нафига они так поступили и какова степень их криворукости?
На газу вроде нормально работает, едет, расход в пределах нормы(15-16м/100(город)) хотя сравнить мне  не с чем. А вот на бензе начинает ехать только в районе 3000об/мин, до этого дергается и тупит, на холостых на бензе норм. По видимому долбаная проставка не даёт карбу работать. Так вот, что из себя представляет эта метановая проставка? Если я её уберу будет всё работать? А то может там  какие-нибудь калиброванные каналы, отверстия.в общем я хз... Или можно смело выкидывать её? Не хочется по несколько раз переделывать...
Vic123
Весь фокус в том, что тебе врезки закольцевали! Разрежь шланг и заглуши оба края, будет лучше. А ещё лучше выкинь проставку и пусти газ через врезки.
Mak$ Factor
вот это я и хочу сделать! опасения в том, а не "захлебнётся" ли карб газом? нужны ли будут регулировки? трезвых газовщиков я сейчас не найду, сам метановый редуктор не регулировал никогда, а хотелось занятся пока время есть.
Ищи верхний распылитель рязанского производства, он внутри воздухана ставиться на шпильки , я с такими распылителями годами ездил и горя не знал! Проставки нам ставили , но с ними плохо работал мотор на газе. Они наверняка тебе разрегулировали тяги на карбе или заглушили проставкой канал какой нибуть((
Vic123
Принцип регулировки редукторов одинаковый.
mvclv
С итальянским смесителем хорошо едет, хороший прием, на 5-ой берёт в не затяжной подъем,
но пришлось самому увеличивать газовую щель :)  почти в два раза,  так как заточено все под пропан.
А дозатор пропана на шланге перед тройником почти до упора придушил и все равно на нём шустрее прёт.
Легко идет 110 на метане, лет 10 бы назад такую штуку, щас уже и не нужно вроде, тошню 90, лишь бы нихрена не делать лишний раз с машиной.
фотки участника ланос Украина форума
Александр11
Форумчане подскажите сколько стоит метановский балон б у .
Р.У.С.Т.А.М.
Везде по разному. Б/у металлический за 5-8 000 рублёв найти можно...
Александр11
Спасибо есть 3 балона подумываю может продать а цену незнал.
Zver 77
Можно и дешевле новые найти, может кому надо   -   http://www.avito.ru/rostov-na-donu/zapchasti_i_aksessuary/ballony_metan_novye_i_bu_oblegchenye_130580600
Изменено пользователем Zver 77
Взорвался баллон у автобуса в Москве - теперь начнут , закручивать гайки на АГНКС, документы требовать((
http://lenta.ru/news/2013/05/09/busblast2/
Александр11
Мужики с праздником вас, с днём ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ над фашизмом!!!!!Вопрос а газ метан на солнце как себя ведёт при нагревании?Я смотрю у него на крыше балоны находяться.
Соболёк 282
Интересно, какова причина взрыва баллона ?
Альмир
не факт, причина взрыва не озвучена, а их несколько....от банального нарушения ТБ, до НС.
PV=RT зависимость прямая.
колобок
балоны на крыше,но под белым чехлом
а по русски
Наверное нефтяники подпилили крепление металлопластикового баллона и он протёрся ))
Соболёк 282
Вроде по фото балоны обычные металлические .
stas-samara
В статье говорят что он "летал" - значит скорее всего сорвало вентиль или горловину.
Не исключаю что в него могли выстрелить(никто же не будет вслушиваться что за мини хлопок был до "взрыва баллона") лоббисты и поставщики дизеля для автопарков Москвы что б поставить крест на программа перевода автобусов на метан...
Кстати заметьте другие баллоны лежат как новые.
Вот видео об всевозможный испытаниях баллонов
Я то же об этом подумал(( АГНКС в Тихвине строят, но очень, очень медленно(( , как из под палки работают !
stas-samara
Д.Медведев переводит половину общественного транспорта на газ
Похоже сдаваться он не собирается...позитивненько))
http://top.rbc.ru/economics/13/05/2013/857298.shtml
Альмир
а по русски
Уравнение идеального газа, или же уравнение Клайперона или же Менделеева-Клайперона. Чем выше температура, тем выше давление.
Альмир, или чем ниже температура, тем больше влезает газа в баллоны)) Зимой всегда больше км проезжаю при одинаковом давлении на АГНКС.
