Евгений74
Обмерзание газового редуктора
Slava 67
2 часа назад, Алексей Ф. сказал:
Сегодня шланги подогрева поменяли и редуктор стал горячий, теперь не переходит на бензин. У меня тройники в шлангах печки на восемь выход на редуктор, а на редукторе почему то на 6 и даже на пять легко шланг натягивается на штуцера подогрева. Поэтому у меня было по два шланга соединено через металлические переходники. На тройники 8мм шланги, на редуктор было 6мм шланги, сегодня на 5мм натянули импортный шланг. В общем, как я и думал, заткнуло чем то переходник, Вова мастер еле проковырял сверлом отверстие, как будто шарик какой внутри болтался.
Хомутов мало купил, продали в сервисе ещё четыре, в общем 1000 руб за все. Надо посчитать, сколько денег потратил на сервис и на нужные и ненужные запчасти за неделю. Про нервы молчу
фильтр антифриза поставь что бы не забивались
Газом вроде не воняет теперь с включенной печкой при городской езде, но иногда выхлопом пованивает. Похоже где то выпуск подсекает еле слышно, то ли в коллекторе опять трещина, то ли соединение приемной трубы с глушителем травит. Приемную трубу вроде хорошо притянули, вчера шланги меняли так пробовали подтянуть, гайки только стронулись.
Иногда по прежнему зависают холостые обороты на 1000-1100 обр. Грешил на подсос через подсохшие шланги газовых форсунок, но сейчас они новые.
Возможно это особенность новой прошивки, индикация пропусков в ней точно отключена. Двигатель троит вовсю, а чек даже не моргнет
Завтра с тремя женщинами в деревню ехать на морозе, посмотрю, как их носы отреагируют ))
Татарин
@Алексей Ф. Так по темкам заведи, и с фонариком полазь.Если где сифонит сразу  увидишь парок.Хорошо-бы фонарик линзованный.
В 30.11.2021 в 20:43, Алексей Ф. сказал:
Сходил, проверил зазоры в клапанах. Одни зажаты были, другие болтались. Похоже надо хоть стартером прокручивать двигатель после установки оси коромысел на место.
Вчера после протяжки ГБЦ , надел крышку клапанов на шпильки и покрутил стартером, потом клапана сам регулировал.
Сегодня прогрел, покатался при -10 и снял крышку пока все теплое . Через два часа проверил зазоры - практически все были в норме, так парочку прослабил немного и один затянул впускной. Значит есть польза от прокрутки стартером после сборки. Мастер сказал, что штанги не путал, да я и видел, что они у него были разложены на тряпочке ровно.
Алексей, я
В 13.09.2008 в 15:53, виктор 493 сказал:
скорее всего это мембрана в редукторе мозги делает
Такое бывает когда вода через редуктор не идет, или воздух попадает в о. Ж. Как только вода проходит по редуктора сразу оттаивает, и он нагревается, инием только от этого покрывается нужно смотреть почему не идет, или плохо рывками идет о. Ж. Возможно мало воды, или редуктор высоко стоит.
Изменено пользователем Алексей, я
@Алексей, я пост 2008 года. И ты на него отвечаешь сейчас?))):laugh:спустя 6 лет.Как думаешь,диалог состоится?
Спустя 16 лет. Если, что :)
3 минуты назад, газель2005 сказал:
Подождем ещё 16,может ответят.
Алексей, я
34 минуты назад, газель2005 сказал:
Ну не глянул на дату, но вдруг может пригодится кому.
