Серж041 0 Опубликовано 12 января, 2016 Ребята, такой вопрос. Хочу поставить на Газель 2705 (заднеприводная) мосты от Соболя, так вот:ширина крепления ресор на Соболе больше, чем на Газели (спереди), а вот крепления сзади такие же. Как можно переделать крепления на переднем мосту, что бы они подошли или подойдут ли задние крепления к раме на перед. Оригинальных Соболиных найти пока не могу. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
paul799 844 Опубликовано 12 января, 2016 Ребята, такой вопрос. Хочу поставить на Газель 2705 (заднеприводная) мосты от Соболя, так вот:ширина крепления ресор на Соболе больше, чем на Газели (спереди), а вот крепления сзади такие же. Как можно переделать крепления на переднем мосту, что бы они подошли или подойдут ли задние крепления к раме на перед. Оригинальных Соболиных найти пока не могу.Ну вообще-то чулки передних мостов Газели4х4 и Соболя 4х4 одинаковы по присоединительным размерам. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Серж041 0 Опубликовано 12 января, 2016 Ну вообще-то чулки передних мостов Газели4х4 и Соболя 4х4 одинаковы по присоединительным размерам.У меня ГАЗЕЛЬ 4х2. Ставлю мосты от Соболя 4х4, задние ресоры подходят, а вот передние крепления ресор к раме не подходят! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Вовик 871 Опубликовано 12 января, 2016 У меня ГАЗЕЛЬ 4х2. Ставлю мосты от Соболя 4х4, задние ресоры подходят, а вот передние крепления ресор к раме не подходят!Надо менять кронштейны на раме.Задние кронштейны передних рессор у 4х4 такие же как задние кронштейны задних рессор на любой газели и соболе. Передние кронштейны передних рессор у 4х4 свои их надо искать.Теоретически можно поставить вперед передние кронштейны задних рессор,но это достаточно сложно. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Серж041 0 Опубликовано 12 января, 2016 Спасибо за исчерпывающую информацию. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
федотданетот 145 Опубликовано 12 января, 2016 У меня ГАЗЕЛЬ 4х2. Ставлю мосты от Соболя 4х4, задние ресоры подходят, а вот передние крепления ресор к раме не подходят!Так может лучше газелевский мост поставить,он понодёжней и хабы на него можно поставить,наверника РК от 66 ставить будешь Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Дмитрий_83 90 Опубликовано 13 января, 2016 Мосты абсолютно одинаковые по монтажным креплениями,разница только в поворотных опорах,со всеми вытекающими. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
федотданетот 145 Опубликовано 13 января, 2016 Мосты абсолютно одинаковые по монтажным креплениями,разница только в поворотных опорах,со всеми вытекающими.Сттупичные узлы мощьнее соболиных,да и диски перед зад взаимозаменяемы будут Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mill 127 Опубликовано 14 января, 2016 Я заменил кронштейны. Это тебе в тему переделка в 4х4. Рессорная колея 4х4 шире чем на 4х2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Серж041 0 Опубликовано 14 января, 2016 Мосты ставлю от соболя, чтоб задок был односкатным. А раздатка будет пока родная, темболее она мне досталась за 3000 рублей!!! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Igor85 122 Опубликовано 15 января, 2016 Мосты ставлю от соболя, чтоб задок был односкатным. А раздатка будет пока родная, темболее она мне досталась за 3000 рублей!!! передний мост газелевский лучше, чем соболиный. нет таких проблем со ступичными подшипниками, и сальниками. как на соболе. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mill 127 Опубликовано 15 января, 2016 Серж, а оба моста газелевские не думал поставить? А потом колеса на односкатки заменить? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Серж041 0 Опубликовано 15 января, 2016 Но тогда придётся заморачиваться с колёсами, чтоб задние колёса попадали в колею от передних. (или я ошибаюсь???) А какой максимальный размер мудовой резины могут переварить соболиные мосты??? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
сампосебе 165 Опубликовано 15 января, 2016 А какой максимальный размер мудовой резины могут переварить соболиные мосты??? на сколько лифтанешь .. луче спроси какой двигатель их сможет нормально крутить.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Серж041 0 Опубликовано 15 января, 2016 Сейчас стоит лифт 7см-под ресорами и 5-см между рамой и кузавом. можно и арки срезать...Двигатель дизель атмосферный 2.5 литра 75л.силДумаю движка хватит а вот какие колёса в грязи крутить - это вопрос. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
сампосебе 165 Опубликовано 15 января, 2016 какие колёса а какие ты хотел бы ? судя по написаному 33 влезут .. ток подшипники переднего моста валится будут .. но тут хоть от велосипеда ставь .. либо совершенствовать .. либо переделывать .. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
федотданетот 145 Опубликовано 15 января, 2016 Мосты ставлю от соболя, чтоб задок был односкатным. А раздатка будет пока родная, темболее она мне досталась за 3000 рублей!!! Но тогда придётся заморачиваться с колёсами, чтоб задние колёса попадали в колею от передних. (или я ошибаюсь???) А какой максимальный размер мудовой резины могут переварить соболиные мосты???У Антонсергеева на газели максисы 37 стоят,диски газелевские разваривал,тема машина для леса.Я на соболе уже искатал комплект 33 джанглов,полёт нормальный.Сейчас поставил 34 джанглы Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mill 127 Опубликовано 16 января, 2016 У меня 32ые стоят Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ИльяS 9 Опубликовано 28 марта, 2016 Коллеги, подскажите редуктора переднего и заднего моста отличаются на соболе Фулл Тайм? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Lakostra 184 Опубликовано 28 марта, 2016 Редуктора и пары в переднем и заднем мостах ОДИНАКОВЫЕ. Пары могут отличаться предаточными числами,у бензинового и дизельного они разные. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ИльяS 9 Опубликовано 28 марта, 2016 Редуктора и пары в переднем и заднем мостах ОДИНАКОВЫЕ. Пары могут отличаться предаточными числами,у бензинового и дизельного они разные.Спасибо! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ИльяS 9 Опубликовано 5 апреля, 2016 И ещё вопрос: как определить люфт в крестовинах переднего моста? Крестовины для замены специальные или ...? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
cazemir 764 Опубликовано 5 апреля, 2016 И ещё вопрос: как определить люфт в крестовинах переднего моста? Крестовины для замены специальные или .? вывешивай и смотри крестовины там от газ 53 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ИльяS 9 Опубликовано 5 апреля, 2016 вывешивай и смотри крестовины там от газ 53Наблюдать во вращении или качать стучать и т.п.? Да и от ГАЗона понял, а вот родные по моему без тавотниц, ГАЗоновские с тавотницами идут? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
cazemir 764 Опубликовано 5 апреля, 2016 Наблюдать во вращении или качать стучать и т.п.? Да и от ГАЗона понял, а вот родные по моему без тавотниц, ГАЗоновские с тавотницами идут? монтажкой проверь, только без фанатизма, у меня стояли с таводницами, "своих" крестовин у пп газелей соболей на пар мост нет Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
