Серж041
Передний мост Соболь 4*4
Таймыр
Я Эатон ставил, везде пары обтачивал на станке.
Под Эатон нужна пара от Бизнеса тогда точить не надо ничего.
mill
Таймыр, тогда надо деньги на покупку пары :-)
ИльяS
Я просто к тому что молодой спрашивающий мог понять твои слова как редуктор в сборе можно воткнуть как в перед так и в зад раз они одинаковы..
Да-да, это самое он и спрашивал). Просто хочу редуктор прозапас прибомбить, задние водятся, а вот передних - днём с огнём...
Изменено пользователем ИльяS
ИльяS
Ещё вопрос: посмотрел крестовины, правая люфтит, менять наверно буду обе, так вот, какие манжеты покупать, гайки и т.д. короче всё что необходимо при замене...?
Таймыр
Передних нет в сборе.
Так что если есть желание запаса проще взять главную пару + комплект подшипников и положить в дальний уголок.
При необходимости замены в переднем омсту разбираем мост и меняем что надо, при замене в заднем смотрим что выгоднее, купить новый редуктор в сборе (может быть с блокировкой даже) или ремонтировать старый (если сам не сможешь то + денег на ремонт тому кто делать будет).
paul799
Ещё вопрос: посмотрел крестовины, правая люфтит, менять наверно буду обе, так вот, какие манжеты покупать, гайки и т.д. короче всё что необходимо при замене.?
Ничего хитрого нет. Крестовина ГАЗ-53. Мне больше нравятся в синих коробках с клапаном/масленкой посередине, хотя они дороже. Будешь ставить - ставь клапаном наружу - удобнее шприцевать. Хорошо если в наборе будут стопорные пластины крышек крестовин. Если нет - купишь отдельно комплект. стоит копейки. Манжеты 72х50-10 (задний мост Волга). Количество от 2-х до 3-х на сторону - сколько у тебя не знаю. У меня стоят по 3 штуки. Внутренняя не работает - стоит, как проставка. Красные не бери - гавно. Лучше чёрные "вонючие". Если их нет, бери импорт. Я 2 года назад покупал на рынке "У дяди Васи" - так ларек называется, торгует всякими РТИ, какие-то польские ноунейм, размерность та-же но там типа 2 кромок. Пока доволен. Гайку ступицы при условии аккуратного раскернивания можешь не менять. Я за 120 т.км. заменил всего одну гайку.
Да, и ещё: когда снимешь ступицу и отражатели (жестянки такие круглые стоят внутри ступиц), намажь туда между ними и подшипником ступицы ЛИТОЛа не жалея - он играет роль смазочного затвора от воды.
Изменено пользователем paul799
Таймыр
Вот смотри, ниже полный список того из чего состоит поворотный кулак Соболя
3302-70-2304063 Вилка шарнира поворотного кулака (наружная) ГАЗ-33027 (L=205мм)
23107-3103032 Шайба упорная вилки поворотного кулака
2310-70-3103127 Отражатель внутренний
2310-70-3103126 Отражатель наружный
55111-2919833 Кольцо стопорное внутреннее с ушками 91х79х3 упорное шарнира РШ КАМАЗ-65115 ГОСТ
23107-3103074 Корпус подшипника ступицы
23107-3103013 Ступица ГАЗ-23107 передняя с болтами
537909-6У Подшипник ступицы
51-2201039 Пластина стопорная (сталь) поднипника крестовины кардана 3307, 53 (L=56x8 2отв. ф6 9х20х2)
Болт М6х12х1
Сальники в мост ставятся от Волги 24/2410/31029/3110 - название Сальник ступицы заднего моста, номер по каталогу сейчас не скажу, копать далеко.
Изменено пользователем Таймыр
paul799
Болт М6х12х1
Ну осталось только редуктор ПМ добавить для полного каталога деталей. Зачем человека пугать всякими вилками, подшипниками ступиц, ступицами и пр. если он всего лишь крестовину ШРУСа меняет?
Таймыр
Я не пугаю.
Зато человек будет знать полный суповой набор данного автомобиля.
Между прочим для замены крестовины не надо откручивать гайку вилки привода а достаточно вынуть ступицу вместе с приводом из моста сняв суппорт и открутив 4 болта крепления ступицы к корпусу поворотного кулака.
paul799
Я не пугаю.
Это понятно, но я по-старинке откручиваю. Тем более, что тормозной щит у меня без прорези. Да и перебивать крестовину- таки удобнее на "голом" шрусе, особенно когда нет ни верстака, ни тисков, а из подручных средств одна коленка. Ну и при сборке все-таки и затяжка подшипника ступицы контролируется. У меня 120 т.км. и всё родные стоят (тьфу 3 раза).
cazemir
умник прав, гайку можно не отручивать, вытащить привод целиком
ИльяS
Спасибо всем! :)  ...за подробности. Ща в другой теме кое-что спрошу...
Таймыр
https://www.youtube.com/watch?v=-tfONglRW-E
ИльяS
Парни добрый вечер! Кто-нибудь ставил крестовины или иные запчасти Triali?
Вовик
запчасти Triali
Средненькие китайские запчасти
ИльяS
72х50-10
72*52*10 замудохался искать
Ок. Поюзаем.
cazemir
ИльяS,
в любом магазине где есть волжские запчасти, и ставь три
paul799
А сальник заднего моста Волги (полуоси) слабо было спросить? Или у вас продаваны такую компетенцию имеют? Ну и сам бы давно зашел хотя-бы на Консул-авто.
http://www.konsulavto.ru/cat/avtozapchasti-gaz/17423-salnik-gaz-2410-poluosi-stupicy-52kh72kh10
ИльяS
Паш, механика послал...короче сам сходил и купил.
ИльяS
Кстати, а гайки ступичные как обзывать при покупке?
cazemir
то же волжские, гайка ступицы заднего моста Волга, вообще наш передний мост, по суте задний мост волги чайки
ИльяS
И планетарка?
cazemir
И планетарка?
вроде да,
Таймыр
И планетарка?
в принципе да, дифференциалы взаимозаменяемы Соболь/Газель/Волга, правда газелячий дифф покрепче будет, главная пара тоже такая же в смысле геометрии, начинается у Волг 3,59 и заканчивается у ГАЗелей 4х4 5,125, в этих пределах можно смело варировать передаточным отношением главной пары с небольшими доработками при установке.
russpb
У волги на заднем мосту есть ступицы?
Может с переднего?
