kusha
Насос ГУР ZF
2 минуты назад, zhn36 сказал:
@Алексей Ф.
ты уже прокладку под гбц поменял, деньги на ветер))
начни с малого фильтр с маслом смени
Я помню об этом, но если насос уже шумит и заедает, то наверное поздно менять масло?
соболевич
4 минуты назад, Алексей Ф. сказал:
С фильтром имеет смысл попробовать, дорогой только не бери, возьми наш - белые они вроде были. Ну а жидкость дешевую рекомендую маннол. Менял, все прекрасно работало. Литра вроде хватило.
Такой бачок мне сегодня предлагали в Деталях за 350 руб.
Внутри саморезом с резинкой закреплен какой то фильтр))
2PkfumSu-GY.jpg?size=1280x719&quality=96
zhn36
@Алексей Ф.
есть и такие, со сменным фильтром
@zhn36 у меня на новой похожий самовар стоит. Такое убожество))
соболевич
10 минут назад, Алексей Ф. сказал:
Твой вариант, на продажу вполне сносно , при затяжке хомутов без фанатизма. А эти бачки работоспособны вполне.Сосед меня на Газ сервисе - нормуль.
Они вторые по цене после оригинала,  в них только сменный фильтр,... кому это нужно ?
Изменено пользователем соболевич
12 минут назад, соболевич сказал:
коих аж 3 вида.и нужного как всегда нет в продаже.:biggrin:
zhn36
2 минуты назад, Crady сказал:
в камазовском магазе они есть:tongue:
не все 3 вида,проходил я уже это.да и поменять бачок с фильтром не такие уж  великие затраты.к стати тот же зф в вазовском отделе раза так два  дешевле.а  бачок абсолютно такой же,даже по номеру. :tongue:
zhn36
:tongue: все есть, кто ищет тот находит, фильтр стоит 100 рублей
25 минут назад, zhn36 сказал:
тот что белый,и работает не хуже фирменного стоит 300 рублей...без поисков по камазовским магазинам.
Allegator
3 часа назад, Алексей Ф. сказал:
Так, а что с насосом? На моем развалился передний подшипник. Поменял сам по видеоурокам из интернета
Олег Ф.
У меня на Шеви-Ниве бачок был такой же вроде, как на Газели, может и правда там дешевле.
Брат говорит, что там наверное уже подшипник умер и лопасти насоса скребут по корпусу.
Ещё стружки с маслом занесет в сам механизм ГУР ((
Slava 67
2 часа назад, Crady сказал:
я так реле дворников покупал, в газовском отделе 700 руб, а в отделе по жигулям 400, от девятки вроде
1 час назад, Олег Ф. сказал:
Там вроде выходы под шланги вбок, а не вниз. На Озоне даже продают для Шнивы за 900 руб)) Для Газели и УАЗ за 1400-2000.
MAGNUS
20 часов назад, Алексей Ф. сказал:
Есть смысл в покупке аналога насоса ГУР ZF или скупой платит дважды?
Оригинал в балткаме 8500 стоит, продают какие то аналоги в СПБ под маркой CF за 4000 руб и вроде даже белорусские есть насосы для УМЗ ))
Разборки отменили чтоли? Зачем тебе новый? Тем более продавать собрался.
13 часов назад, Crady сказал:
Заказал в автопитере 140 р, подошел с 1 раза.
13 часов назад, Алексей Ф. сказал:
Да норм, зато видно, что в бачке происходит.
Там шланг надо отсоединять, это не сильно сложнее. Просто очень часто бывает, что назад старый шланг уже не поставить и надо менять и его. Опять же, это не сложно, но там бывает грязновато. Короче фильтр менять намного проще.
Только, видимо, схема другая. К металлическому 2 шланга подходит, а к пластиковому 1.
56 минут назад, MAGNUS сказал:
В райцентре нет разборок по Газелям, в СПБ на Авито б/у продают за 3500, за 4500 можно новый аналог купить.
11 часов назад, MAGNUS сказал:
точно так же 2 шланга,один с гура,второй на насос
MAGNUS
10 часов назад, Алексей Ф. сказал:
Можно и такой купить, только шкив переставить.
https://www.avito.ru/bryansk/zapchasti_i_aksessuary/volga_gazel_nasos_gura_na_dvigatel_kraysler_1128804434
36 минут назад, Crady сказал:
Значит ракурс не тот.
23 часа назад, Алексей Ф. сказал:
Заказал с доставкой в пункт выдачи. Надеюсь все подойдет, они же одинаковые насосы ставили на авто Бизнес с 2010 по 2015 года?
Есть смысл сегодня менять масло и бачок для успокоения души, или подождать насос новый пару дней и все вместе поменять?
На завтра обещали рейс 350 км за день.
Поменял масло с бачком, заодно и шланг на 16 новый поставили с бачка на насос.
Масло недорогое купил рублей по 300 литр отечественное Декстон 3 минералка. Старое Шелл  чистое было, красное и прозрачное после 300 тыс км пробега. Отдал 638 руб за масло и три хомута+195 за метр шланга +бачок 357 руб и за работу 500 руб.
Вроде меньше стало шелестеть, буду наблюдать.
Утром мороз был -15, но ГУР не завыл после пуска на удивление! И в движении не гудел при повороте руля до полного прогрева, что удивительно. В предыдущие морозы гудел несколько секунд после пуска и при повороте руля даже после 5-7 минут прогрева на месте. Видимо под утро только сильно морозить начало..
Руль крутил без двигателя  на домкрате - поллитра наверное выгнало масла через обратку или чуть больше. Потом прокачивал с заведенным двигателем в крайних положениях, долго гудело. В общем литр вылил и со второй литрушки ещё доливали.
Потом ещё кругами поездил по площадке с вывернутыми колесами и перестало гудеть.
Прошлый раз сам менял один, так зачем то заводил двигатель сразу при промывке, не понял, что надо на заглушенном авто руль крутить и так жидкость уйдет в бутылку через обратку снятую с бачка.
Съездил в СПБ бегом, 480 км за 11 часов. Замена масла не помогла(( Насос гремит, а дома стал ещё и гудеть, пока по заводу ездил на выгрузке. Масло пенится в бачке, выпал пыльник и болтается на валу(( Масло пока не течет.
Завтра опять с утра в СПБ ехать, а новый насос так и не привезли через Боксбери, хотя обещали 21.12 привезти. Отправлен 19.12 из СПБ.
