kusha
Насос ГУР ZF
Александр Борисыч
7 часов назад, Алексей Ф. сказал:
Посмотрим, будет ли теперь выть с утра на морозе насос.
Как я кумекую... (С) Татарин.
У тебя проблема с подшипником.
Инженеры Борисовского завода не виноваты, не виноваты даже маркетологи.
Отдел закупок закупил подшипники 203 С3 на всё.
Дешевле всего на твоём насосе будет заменить подшипник.За  1тр.
Остальные все не виноватые.
@Александр Борисыч он воет с покупки с утра при -8 и ниже, летом не воет.
Александр Борисыч
12 часов назад, Алексей Ф. сказал:
Именно это я и имел ввиду.
Вероятно на заводе был установлен подшипник 6303 С3,
с увеличенным тепловым зазором, который предназначен для генераторов и прочих электрических машин.
А должен быть установлен обычный, вот такой: 1992063568_2023-12-0613-52-52.thumb.JPG.6840ccee7699f992ad92b7d67c58db84.JPG1992063568_2023-12-0613-52-52.thumb.JPG.6840ccee7699f992ad92b7d67c58db84.JPG339247525_2023-12-0613-52-06.thumb.JPG.48b5f33a4937924d35c57cfafa8b2100.JPG339247525_2023-12-0613-52-06.thumb.JPG.48b5f33a4937924d35c57cfafa8b2100.JPG
На Озоне 500р.
NSK 6303
Существуют фирмы, где ремонтируют рулевые рейки, ГУ;
вероятно и подшипник насоса они способны заменить, не думаю, что сильно дорого.
@Александр Борисыч а как это объяснить, как влияет тепловой зазор на работу?
Подтяжка и замена хомутов не помогла, опять выл минут десять насос после пуски при -18С с утра. Первую минуту ещё и гремел.
Прогрел двигатель до 70С и потихоньку поехал, насос выл ещё пару км при повороте руля, потом затих.
Александр Борисыч
Изначально в подшипниках С3 присутствует бОльший люфт( тепловой зазор), по сравнению с ординарными.
Они предназначены для работы в электрических машинах, на больших оборотах со значительными тепловыми нагрузками.
В холодном состоянии они больше люфтят(по мере нагрева люфт уходит), соответственно и лопатки  лопастного насоса работают не в расчётном режиме.
За год-два может и не убьют поверхности скольжения, но здоровья им это не добавит...
Ещё хуже, если на Борисовском заводе установили китайские подшипники, какие были; с непредсказуемым ресурсом.:sad:
Китайский любой подшипник.
Александр Борисыч
@Алексей Ф.
Бери что-то такое
Насос ГУР от Шнивы
@Александр Борисыч а смысл? Есть куча таких же с оригинальным шкивом за такие же деньги на Авито.
Александр Борисыч
Шкив родной на фланец переставляется;
хотя если те же деньги, то почему бы и нет:wacko:
Сказочная цена, интересно на сколько хватит этого насоса? Взять для эксперимента?
7691.955.368
Оплатил этот, такой же покупал на старую Газель, не гудел зимой и руль такй же легкий был, как с оригинальным заводским.
Насос гур Газель УМЗ-4216 Евро-3
Артикул: 7691.955.36
Производитель: CF Nanjing Auto Parts CO, LTD
https://www.ozon.ru/product/nasos-gur-gazel-umz-4216-evro-3-cf-art-7691-955-368-997755522/
Литра Феликса хватит для промывки и заправки  ГУР при замене насоса ? Сколько у Борисовского ГУР объём масла?
соболевич
2 часа назад, Алексей Ф. сказал:
 На Z F 1.1, литра мне хватило, если что старого дольешь 100 грамм, вреда не будет. Все одно до конца старую не сольешь. Старое сливай в чистую емкость.
Изменено пользователем соболевич
  • Нравится 3
Александр Борисыч
В 11.12.2023 в 15:00, Алексей Ф. сказал:
+ Бачок с фильтром,
да ?
10 часов назад, Александр Борисыч сказал:
+ Бачок с фильтром,
да ?
Нет, у меня кондовый железный бачок с крышкой и в нем полноценный бумажный сменный фильтр. Некоторые на иномарки такое ставят вместо  бачка цельного, там просто сетка внутри а стоит немеряно.
Кирилл
может из за фильтра и гудят насосы, сопротивление на "всасывание" большое пока жижа густая?
@Кирилл как вариант)) планирую проверить китайский насос на следующей неделе, если время будет.
У меня штатный насос заводской начинает выть с утра при -8С и ниже.
B.V.A
@Алексей Ф. , Жижу менять не пробовал?
Если будешь менять или лить в новый то бери на Газпромнефти или в другом месте G-Box ..
Норм жижа цена качество, я поехал Гур ставить , а про жижу забыл(, заехал на АЗС купил по пятьсот с чем-то за банку, и на такой ездиЮ уже более года,  вапще) норм!.
Как бы есть с чем сравнить из практики..
Купил Феликса два литра.
как вариант))
Зф с бумажным белым бачком нормально все работает
2 минуты назад, газель2005 сказал:
Я покупал такой на старую машину, то же нормально работало 5000 км до продажи авто))
Samarin
У меня стоит сейчас пластмассовый белый бачок - фильтр за 360 руб . Разницы с оригинальным Зф не увидел .пробегал на нём 60 тыс.
Кирилл
https://www.ozon.ru/product/nasos-gur-gaz-volga-dv-zmz-405-406-zf-art-453471-125-40-453471-125-40t-k-1261431188/
Как думаете на 405.22 соболь пойдёт такой вместо ШНКФ?
21 минуту назад, Кирилл сказал:
а чего нет то?давить будет,если "поросёнок" жив,то вопросов вообще не будет
aldar
А у петровича с воронежа не думал брать насос?
У него вроде машины свежие на разбор идут.насос с конвеера и из магаза не одно и тоже..если только чуток бу то норм будет
Кирилл
@aldar шнкф? а их теперь ставят на газели?
 @Crady спасибо! обнадёжил!
Гур гурит нормально, в бачке пенится жижа и жужать стал силнее. Подшипник в насосе не гудит, ремень скинул, крутится плавно.
Кирилл
Вобщем старая тема со старухой и прорухой. оказался ролик натяжной жужжал ) но инфа по насосу на заметке. И ещё у гены подши шелестят нехорошо.
