Александр Борисыч 1 249 Опубликовано 5 декабря, 2023 7 часов назад, Алексей Ф. сказал: Посмотрим, будет ли теперь выть с утра на морозе насос. Как я кумекую... (С) Татарин. У тебя проблема с подшипником. Инженеры Борисовского завода не виноваты, не виноваты даже маркетологи. Отдел закупок закупил подшипники 203 С3 на всё. Дешевле всего на твоём насосе будет заменить подшипник.За 1тр. Остальные все не виноватые. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 9 677 Опубликовано 6 декабря, 2023 @Александр Борисыч он воет с покупки с утра при -8 и ниже, летом не воет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Александр Борисыч 1 249 Опубликовано 6 декабря, 2023 12 часов назад, Алексей Ф. сказал: он воет с покупки с утра при -8 и ниже, Именно это я и имел ввиду. Вероятно на заводе был установлен подшипник 6303 С3, с увеличенным тепловым зазором, который предназначен для генераторов и прочих электрических машин. А должен быть установлен обычный, вот такой: На Озоне 500р. NSK 6303 Существуют фирмы, где ремонтируют рулевые рейки, ГУ; вероятно и подшипник насоса они способны заменить, не думаю, что сильно дорого. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 9 677 Опубликовано 7 декабря, 2023 @Александр Борисыч а как это объяснить, как влияет тепловой зазор на работу? Подтяжка и замена хомутов не помогла, опять выл минут десять насос после пуски при -18С с утра. Первую минуту ещё и гремел. Прогрел двигатель до 70С и потихоньку поехал, насос выл ещё пару км при повороте руля, потом затих. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Александр Борисыч 1 249 Опубликовано 7 декабря, 2023 3 минуты назад, Алексей Ф. сказал: как это объяснить, как влияет тепловой зазор на работу? Изначально в подшипниках С3 присутствует бОльший люфт( тепловой зазор), по сравнению с ординарными. Они предназначены для работы в электрических машинах, на больших оборотах со значительными тепловыми нагрузками. В холодном состоянии они больше люфтят(по мере нагрева люфт уходит), соответственно и лопатки лопастного насоса работают не в расчётном режиме. За год-два может и не убьют поверхности скольжения, но здоровья им это не добавит... Ещё хуже, если на Борисовском заводе установили китайские подшипники, какие были; с непредсказуемым ресурсом. Китайский любой подшипник. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Александр Борисыч 1 249 Опубликовано 7 декабря, 2023 @Алексей Ф. Бери что-то такое Насос ГУР от Шнивы Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 9 677 Опубликовано 7 декабря, 2023 @Александр Борисыч а смысл? Есть куча таких же с оригинальным шкивом за такие же деньги на Авито. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Александр Борисыч 1 249 Опубликовано 7 декабря, 2023 3 минуты назад, Алексей Ф. сказал: таких же с оригинальным шкивом за такие же деньги на Авито. Шкив родной на фланец переставляется; хотя если те же деньги, то почему бы и нет Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 9 677 Опубликовано 11 декабря, 2023 Сказочная цена, интересно на сколько хватит этого насоса? Взять для эксперимента? 7691.955.368 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 9 677 Опубликовано 11 декабря, 2023 Оплатил этот, такой же покупал на старую Газель, не гудел зимой и руль такй же легкий был, как с оригинальным заводским. Насос гур Газель УМЗ-4216 Евро-3Артикул: 7691.955.36Производитель: CF Nanjing Auto Parts CO, LTD https://www.ozon.ru/product/nasos-gur-gazel-umz-4216-evro-3-cf-art-7691-955-368-997755522/ Литра Феликса хватит для промывки и заправки ГУР при замене насоса ? Сколько у Борисовского ГУР объём масла? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
соболевич 1 995 Опубликовано 11 декабря, 2023 (изменено) 2 часа назад, Алексей Ф. сказал: Литра Феликса хватит для промывки и заправки ГУР при замене насоса ? На Z F 1.1, литра мне хватило, если что старого дольешь 100 грамм, вреда не будет. Все одно до конца старую не сольешь. Старое сливай в чистую емкость. Изменено 11 декабря, 2023 пользователем соболевич 3 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Александр Борисыч 1 249 Опубликовано 12 декабря, 2023 В 11.12.2023 в 15:00, Алексей Ф. сказал: Оплатил этот, такой же покупал на старую Газель, не гудел зимой и руль такй же легкий был, как с оригинальным заводским. + Бачок с фильтром, да ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 9 677 Опубликовано 13 декабря, 2023 10 часов назад, Александр Борисыч сказал: + Бачок с фильтром, да ? Нет, у меня кондовый железный бачок с крышкой и в нем полноценный бумажный сменный фильтр. Некоторые на иномарки такое ставят вместо бачка цельного, там просто сетка внутри а стоит немеряно. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Кирилл 862 Опубликовано 14 декабря, 2023 может из за фильтра и гудят насосы, сопротивление на "всасывание" большое пока жижа густая? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 9 677 Опубликовано 14 декабря, 2023 @Кирилл как вариант)) планирую проверить китайский насос на следующей неделе, если время будет. У меня штатный насос заводской начинает выть с утра при -8С и ниже. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
B.V.A 4 636 Опубликовано 14 декабря, 2023 @Алексей Ф. , Жижу менять не пробовал? Если будешь менять или лить в новый то бери на Газпромнефти или в другом месте G-Box .. Норм жижа цена качество, я поехал Гур ставить , а про жижу забыл(, заехал на АЗС купил по пятьсот с чем-то за банку, и на такой ездиЮ уже более года, вапще) норм!. Как бы есть с чем сравнить из практики.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 9 677 Опубликовано 14 декабря, 2023 Купил Феликса два литра. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 704 Опубликовано 14 декабря, 2023 2 часа назад, Алексей Ф. сказал: как вариант)) Зф с бумажным белым бачком нормально все работает Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 9 677 Опубликовано 14 декабря, 2023 2 минуты назад, газель2005 сказал: Зф с бумажным белым бачком нормально все работает Я покупал такой на старую машину, то же нормально работало 5000 км до продажи авто)) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Samarin 194 Опубликовано 15 декабря, 2023 У меня стоит сейчас пластмассовый белый бачок - фильтр за 360 руб . Разницы с оригинальным Зф не увидел .пробегал на нём 60 тыс. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Кирилл 862 Опубликовано 20 января, 2024 https://www.ozon.ru/product/nasos-gur-gaz-volga-dv-zmz-405-406-zf-art-453471-125-40-453471-125-40t-k-1261431188/ Как думаете на 405.22 соболь пойдёт такой вместо ШНКФ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 661 Опубликовано 20 января, 2024 21 минуту назад, Кирилл сказал: https://www.ozon.ru/product/nasos-gur-gaz-volga-dv-zmz-405-406-zf-art-453471-125-40-453471-125-40t-k-1261431188/ Как думаете на 405.22 соболь пойдёт такой вместо ШНКФ? а чего нет то?давить будет,если "поросёнок" жив,то вопросов вообще не будет 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aldar 1 465 Опубликовано 20 января, 2024 А у петровича с воронежа не думал брать насос? У него вроде машины свежие на разбор идут.насос с конвеера и из магаза не одно и тоже..если только чуток бу то норм будет Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Кирилл 862 Опубликовано 20 января, 2024 @aldar шнкф? а их теперь ставят на газели? @Crady спасибо! обнадёжил! Гур гурит нормально, в бачке пенится жижа и жужать стал силнее. Подшипник в насосе не гудит, ремень скинул, крутится плавно. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Кирилл 862 Опубликовано 20 января, 2024 Вобщем старая тема со старухой и прорухой. оказался ролик натяжной жужжал ) но инфа по насосу на заметке. И ещё у гены подши шелестят нехорошо. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
