ила 36 Опубликовано 18 ноября, 2018 По полу водителя, ближе к кпп. В фермере дополнительная печка стоит под вторым рядом сидений, в правом углу. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
german 1 062 Опубликовано 18 ноября, 2018 В моем варианте совместно в жгуте на ручник. Придется все вскрывать, и сидения отворачивать. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ZAN57 3 533 Опубликовано 19 ноября, 2018 Ппрощупал передний моторный щит под нижней бородой торпеды, снял кожух, уже голый металл прощупываю от ног пассажира до педали газа... проводов не нахожу, путаюсь в слоях утеплителя, старых и новых. Точено придется своё сидень снимать, иначе все слои не поднять. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vlad75 360 Опубликовано 19 ноября, 2018 А если у микрика ручника посмотреть? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ZAN57 3 533 Опубликовано 19 ноября, 2018 Так то- же надо сиденье снимать, тк линолеумом всё зажато сверху, а он под сидушкой прижат. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ила 36 Опубликовано 19 ноября, 2018 Между рулевой колонкой и педалью газа ищи. А зачем тебе этот конец, точнее середина, тебе задний нужен. Между рулевой колонкой и педалью газа ищи. А зачем тебе этот конец, точнее середина, тебе задний нужен. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ила 36 Опубликовано 19 ноября, 2018 Наврал, у педали газа, правее на 10 см идёт. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ZAN57 3 533 Опубликовано 19 ноября, 2018 (изменено) Так мне конец- разъем и нужен, к которому печка подключается. Чудеса. Во время работ по противошумке, теплоизоляции снимал всё впереди- сиденья, печку, провода так же поднимал, подвешивал. Пол промазывал толстым слоем, закрывал пэ. Потом в спешке не успел поставить печку, тем более в июле/августе на море она точно не нужна. Думал- Осенью поставлю печку. Поэтому собрал все слои дополнительного утеплителя по мастике и полиэтилену, сверху заводской пол, снова пенополиэтилен для выравнивания. Ну не обрезал же я провода? :blink:Коли не нашел рядом с местом печки концы, теперь надо лезть к истокам. Думал начать от регулятора. Но не по радиоволне же энергия передается, где- то по полу должны лежать провода...Под печкой по моторному щиту всё прощупал- нет проводов. Но при этом из под пола в центре (пластик на саморезах, с утеплителем), наружу к КПП выходят провода на датчик скорости и ЗХ. Выходить то выходят, но вот не походит ничего к этому пластику. мистика... Не всегда следую своим правилам- фоткать этапы работ... Изменено 19 ноября, 2018 пользователем ZAN57 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ила 36 Опубликовано 19 ноября, 2018 Чудес не бывает. Где-то замуровал. От переключателя провода уходят в общую проводку, выходят у моторного щита, где я писал. Четырёх контактная фишка - спидометр +З. Х, одно - ручник, трёх - печка. До середины лючка лежат все вместе. Масса печки прикручивается где-то рядом с ней. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Offroader 39 Опубликовано 14 июля, 2022 Кто подскажет ? Купил по дешману печку. Вроде похоже что радиатор Жигули. Но от чего крыльчатки ? Это не иномарочная ? Хочу поставить как дополнительную в салон Фермера Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 780 Опубликовано 14 июля, 2022 6 минут назад, Offroader сказал: Но от чего крыльчатки ? от ГАЗа 3307 6 минут назад, Offroader сказал: очу поставить как дополнительную в салон Фермера в печке 24 вольта Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Offroader 39 Опубликовано 15 июля, 2022 Тоесть там двигателя на 24 ? Или они всёже 12 и в ГАЗике просто последовательно идут ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ZAN57 3 533 Опубликовано 15 июля, 2022 (изменено) Она такая же иномарочная как я шотландец... двигателя то наши родные, конструктив их от 40х- 50х годов. А сама печка такая со штанами встречалась еще на кунгах 60-70х годов. У меня валяется такая же, но с одной штаниной, от буханки, дула на задний салон. Двигателя такие же но на 12в есть, на разборках можно найти. Главное Д и длина вала на выходе для крыльчатки. Изменено 15 июля, 2022 пользователем ZAN57 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Маркич 708 Опубликовано 15 июля, 2022 L2140 правильно написал -ГАЗ 3307. Моторы 12В на малой скорости включаются последовательно, на большой -паралельно. Секрет в распиновке: постоянный (+) на одном моторе и постоянный (-) на другом. Переключение/отключение двумя кнопками в разрыве между моторами Советую колёса турбин сразу поменять на первогазелевские, ГАЗоновские прямолопастные, им пофиг в какую сторону крутиться, но очень шумные 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
