K.u.p.e.r.
Дополнительный маслоуловитель картерных газов (фотоотчёт)
sss173s
Перечитал еще раз. Ни че ни понял))). Шланг с сапуна выходит на выхлоп?
Рюрик35
эжектор картерных газов это называется
Изменено пользователем Рюрик35
Pekar
Да. Вентиляция на выхлоп через обратный клапан. Закон бернулли в действии. Работает как краскопульт.
sss173s
Ты здесь матом не ругайся))). Для особо одаренных т е меня. Для чего там обратный клапан если трубка под углом вварена? Аналогия с краскопультом это типа так вылетает всякая бяка из глушителя?
Изменено пользователем sss173s
Pekar
У тебя в пульверизаторе одна трубка под углом к другой. По одной из них подается воздух, а с другой высасывается краска. Так же и картерные газы высасываются проходящими выхлопными газами.
Обратный клапан нужен т.к. при торможении двигателем независимо от ориентации трубки выхлопные газы пойдут в картер.
rusgg
Перечитайте еще раз что я писал. Где я не рекомендую сливать в мотор масло? Я не рекомендую делать слив из маслопомойки, но там остается отнюдь не масло. Вот можете видео посмотреть, что остается в маслопомойке после пробега, если хотите сливать это обратно в картер -- то флаг в руки:
это конденцат, результат работы масло отделителя без подогрева
такие фотки есть и у меня, до и после установки подогрева
да какой уж там подогрев, просто трубка на 8 медная внутри свернутая в два кольца
а если после пульверизатора поставить типа глушителя, то случайно в краску не пойдет воздух?
у меня до глушителя точно есть давление , из дырочек даже в глушителе идут газы под давлением
sss173s
Это ясно. Спасибо! Отчего ставишь обратный клапан? Какой диаметр трубки? Тот конец трубки что внутри находится, там прямой угол у торца или тоже 45 градусов? Если 45 то срез вверну или внизу?
Татарин
Вот именно.Эжектор будет работать только после глушителей.Фактически на самом выходе.В твоём случае Рустем,придётся очень длинный трубопровод делать.Впрочем,в моём тоже. :D
sss173s
И еще один немало важный вопрос-где применяется подобная система в заводском исполнении?
rusgg
и его надо сделать с подогревом, иначе зимой его прихватит точно
Изменено пользователем rusgg
sss173s
Почему после глушителей? Выше было написано что сразу после ДК надо ставить. В моем случае вместо второго ДК (отключен он).
Gas3302
ну почему же длинный, именно трубка под углом 45 не даст пойти газам в сапун.
Pekar
при чем тут глушитель? как известно из физики скорость выше -- давление меньше. этот принцип используется и в карбюраторе. Диффузор узкий-скорость потока выше-давление ниже, из-за этого топливо истекает из малых диффузоров.. В коллекторе скорость газов велика, поэтому картерные газы высасываются проходящим потоком.
А после глушителей, при любой конструкции последних, даже прямоточной, скорость потока будет ниже и эффективность тоже ниже!
Трубка 20мм. Срез не так важен, главное он должен находится посередине трубы. Клапан от иномарок. Система применяется на боевых моторах в т.ч. турбовых.
Изменено пользователем Pekar
Татарин
Вот без всякой науки.Выкрутите лямбду и пальчиком заткните дырочку.Посмотрите, что будет? :D
sss173s
От иномарок клапан чего? 20 внутренний диаметр?
Ожог будет)))
Pekar
У меня из пальца что, воздух идет? Вы воткните герметично вместо лямбды трубочку с расходометром под углом 45 и посмотрите, в какую сторону воздух пойдет! А без науки никак нельзя, законы физики никто не отменял.
Клапан из штатной системы вентиляции картера. Там ставятся обратные клапана примитивнейшей конструкции. 20 внут. диам. шланга, трубочка соотв. под шланг.
sss173s
Спасибо! Буду переваривать полученную информацию)))
Татарин
Ожог будет)))
Ну если на горячую ,то да.
То, что вы пытаетесь тут изобрести,уже да-а-авны-ы-м давно сделано.И спрашивается,они (конструктора) что не знали куда металл деть?Это правда эжектор продувки воздушного фильтра,но принцип то-же.
Под цифрой "9" заглушка,предназначенная для дегазации авто после преодоления заражённой зоны.
rusgg
скорость ниже? и во что она преобразуется?
средняя скорость потока газов везде одинаковая , при условии одинакового сечения трубопроводов и чтобы без дополнительных дыр между выходом из глушителя и мотором
разница только в пульсации давления, на выходе она значительно ниже.
sss173s
Ни кто ни че не изобретает. Почему не использовать уже изобретенную систему на своей машине? Ведь правильно был задан вопрос о давлении между вып. коллектором и глушителем (в районе ДК). Скорость выхлопных газов на холостых оборотах там достаточная для создания разряжения внутри трубки?
rusgg
потому что нету ее, ни фото ,ни видео
да и не будет никогда.
эжектор только после глушителя будет работать
это я сувал под крышку, выбросил со временем
Татарин
А то, что в этом промежутке,коллектор-глушитель ИЗБЫТОЧНОЕ ДАВЛЕНИЕ,не зависимо от скорости потока.И это избыточное давление ,не заставит себя упрашивать что-бы заполнить существующую полость.
sss173s
Вот про это давление я и спрашиваю
Pekar
А куда вы предлагаете вварить в этой конструкции? ведь до глушителя два патрубка не соединяются в один..
Разговор зашел в тупик. Избыточное давление не заставит себя упрашивать.. Этот язык, эти термины мне непонятны. Я привык оперировать законами физики.
Ну если не признаете науку, можете загуглить успешное применение такой системы на многих автомобилях.
Я лишь дал совет интересующимся людям, спорить и что-то кому-то доказывать мне уже давно не интересно. Каждый решает сам.
Засим позвольте откланяться.
Не путайте скорость и давление. Возьмите бумажную трубку и сильно подуйте в нее. Вы думаете ее разопрет под давлением? Напротив она сожмется..
sss173s
Ну вот взял и слился(( Где применяется? Реально заинтересовала эта система.
