Gazeksys
Предпусковой подогрев двигателя (тосол, масло)
странNik
наоборот лучше
кипяток вниз подавать? :D
Старый клапан
Мозги будут думать что на морозе двигатель горячее чем на самом деле.
Валера, я так и делал. Ещё японца обманывал - и получалось. Заводил как обычно и тут-же потенциометром демонстрировал мозгам что двигу уже можно и помене бензина прыскать, чтобы только не заглох Прямо из салона. Где-то до сих пор в гараже валяется . А сегодняшние мозги моей быстроногой лани не вызывают у меня энтузиазма. Заморочные, какие-то...
mazay1990
Котел на раме ниже сливного - отлично давит
Костик-НСК
Толи лыжи не едут, толи еще какие трудности... Объясните мне убогому, если во всех инструкциях по 220в подогреву написано что забор из сливной пробки, подача в верх, это их сговор какой-то или просто скудоумие? Что будет если поставить как мазай пишет? А главный вопрос - назачем?
mazay1990
Будет греть блок. Зачем? А зачем башку греть?
rusgg
Если забор сверху то головка быстрее нагревается
Костик-НСК
Однако Мазай говорит - блок греться будет.
rusgg
Будет, просто медленнее
mazay1990
самотёком в котёл с котла в блок .
От блока гбц греетсЯ
valera61101
Сегодня в гараже хотел помазать замок. В канистре слитая отработка 10W-40. Так она с отвёртки даже не капает. В гараже где-то -2 градуса. Хотя у 10W-40 нижний предел наверное -25. Про текучесть при рабочей температуре двигателя наверное писать не надо - и так все знают.
Костик-НСК
Так она и отработка... Поди и тыщ 8 проехала...
valera61101
Поди и проехала!
А ты каждые 100км пробега масло меняешь?
Костик-НСК
Поди и проехала!
Почти. 10/40 полусинь раз в 5 тысяч точно. Синтетику раз в 8 тысяч. Не живет оно столько сколько хотелось бы. На 10/40 к 5000 давление опускается,на синтетике к 8 тысячам. Даже пробег уже перестал смотреть - совпадает с понижением давления срок замены
Изменено пользователем Костик-НСК
valera61101
так 100км или 5 тыщ? Цифры отличаются в несколько десятков раз. Как бы ни одно и то же.
Ты всегда ездишь на отработке. Только отработка с разной степенью пробега. И большая часть пробега твоей машины на мягко говоря не свежей отработке. Ну чё поделать-то, судьба у мотора такая.
И даже свежее масло, которое в двигателе практически никогда не бывает, тоже думаю не очень текучее при минусовых температурах. На ютубе даже ролики на эту тему сняты (сравнивают текучесть масел при сильном минусе).
александр1975
а что за масло такое ,что к 5000км оно текучесть теряет и давление проседает? у меня такая байда с ЗИК была. избавился и перекрестился. на шелле ездил,пока не подорожал он несмешно. теперь лукойл-люкс лью и не запариваюсь.
dvitriy.40rus
Большинство масл теряет свои свойства на 5-6 тысячах. 10-15 это сказки
valera61101
да любое почти. Можно и 5000 не ждать ))
Балаганов
сейчас за бортом -26, подогрев маленький, 0,5 квт, в патрубок который. Включают на 1.5 часа, УАЗ завелся легко, 5в40. Масло менял вчера
mvclv
На нашем бензине в пробках может и меньше.
Старый клапан
Здравствуйте братцы-ребятушки!!! Здравствуй Валера!!! Не смазывайте, ребята, замки гаражные и , вообще никакие, какая-бы смазка не была - подвержена загустеванию в холода, а если в замок ветерком надует ещё песочек - проблемы с открыванием зимой вам обеспечены. Если довелось как-то отогревать прежде чем открыть - не вешайте и не закрывайте тот замок сразу опять. ( не в тему, однако, прогонят меня). Замок должен быть абсолютно сухим и чистым от пыли. При этих условиях всё будет хор. Извините, что не к месту, просто к слову пришлось!!! -_-
  • Нравится 3
dvitriy.40rus
Хотел себе поставить подогреватель на 220 и не смог открутить сливную пробку с блока. Облизался внутренний шестигранник.
Обидно блин. Подогреватель есть, розетка есть а не судьба. Салон грею постоянно, а мотор не получается.
Brovkin
Тормозуха рулит. :)
Для этого бутылочки одевают.
dub
dvitriy.40rus, а что акромя блока подключить не куда? Должны же быть варианты.
Изменено пользователем dub
YaKuT-ST
ну да. 5в30 и при -45. не удивлен. для таких морозов нужно масло 0в30 и подогрев. еще лучше теплый гараж. ютуб как всегда жжет талантами
dub
Доморощенными. Самое главное что многие такие эксперименты на веру берут.
