Denisg 623 Опубликовано 18 августа, 2016 Лучше балончик газовый с соплом, иначе с дрелью можно долго промудохоться, некоторые прочитают что 5 минут всего делов, а потом до сумерек закончить не могут. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Sashok856 10 Опубликовано 18 августа, 2016 Лучше балончик газовый с соплом, иначе с дрелью можно долго промудохоться, некоторые прочитают что 5 минут всего делов, а потом до сумерек закончить не могут.во во... я два дня возился Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Рамзес-13 102 Опубликовано 18 августа, 2016 (изменено) некоторые прочитают что 5 минут всего делов, а потом до сумерек закончить не могут.Но я не прикалываюсь. Реально сама замена СБ проходила быстрее чем подготовка, сборка и разборка. Ну если новый выдергивать, то может быть подольше было бы. Но изначально я настраивался на долгий процесс. Изменено 18 августа, 2016 пользователем Рамзес-13 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей 42ru 2 Опубликовано 18 августа, 2016 Привет всем! срочный вопросец - купил полиуритановые сайлентблоки состоящие из двух частей (по типу втулок аммортизаторов) без железных пластин снаружи. Кто их ставил? Какие тонкости при установке? Какие отзывы? У меня Валдай.Тоже сегодня купил полиуретановые,а как ставить не кто не знает.Обычные менял такие нет .кто ставил помогите советами. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
странNik 247 Опубликовано 19 августа, 2016 что ток не пробовалсамоевысверлил,...оммунячей ответрткой откулупал куски ржавчиныхомут(любой лишь бы размер)и на месте)))суперкувалда не нужна Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mazay1990 40 Опубликовано 24 августа, 2016 товарищи-соклубникикак относитесь к удваиванию серьг задних рессор? купил машину в ней по 4 шт на 1 рессорине. тобишь там где 1 2 стоит.- оставить или удалить? и еще2ой лист- который после коренного- он обхватывает загибом конец коренного где сайлент- зачем это? мне кажется этот обхват будет греметь об кронштейн - может спилить его-загиб этот. расскажите Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 720 Опубликовано 24 августа, 2016 У меня спереди стоят,но это там для того, что б серьги не гнулись с рессорами и внезапных поломок серьг не было.Правда для этого усиленна еще поперечина на раме,а то иначе ломает моментально. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Slavyan 969 Опубликовано 24 августа, 2016 загиб оставь, стучать не должен. Нужен для того, если вдруг коренной лист лопается подкоренной удерживает мост на месте 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Максим Павлович 123 Опубликовано 27 августа, 2016 Друзья, подскажите по валдаевским сайлентблокам на газель? У кого есть опыт эксплуатации? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
volgist 1 060 Опубликовано 27 августа, 2016 Максим Павлович, у всех есть, они одинаковые, что на ГАЗели, что на Валдае. Передние только отличаются Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Максим Павлович 123 Опубликовано 27 августа, 2016 Нет, газелевские сайле-ки имеют прорези на внешней обойме а валдаевский - цельные да и резины там вроде на вид поменьше Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
volgist 1 060 Опубликовано 27 августа, 2016 На Валдае тонкие сайленты с неразрезной обоймой стоят на передних концах передних рессор, на ГАЗель они никак не подходят. Остальные сайленты одинаковые. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Maks52 642 Опубликовано 27 августа, 2016 (изменено) На Валдае тонкие сайленты с неразрезной обоймой стоят на передних концах передних рессор, на ГАЗель они никак не подходят. Остальные сайленты одинаковые.На бизнесе разве не такие стоят?? Передние на передних рессорах?? Изменено 27 августа, 2016 пользователем Maks52 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rool 782 Опубликовано 27 августа, 2016 На бизнесе разве не такие стоят?? Передние на передних рессорах??Именно валдаевские и стоят. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Максим Павлович 123 Опубликовано 27 августа, 2016 Сейчас в инете нарыл: диаметр обоймы газелевского сайлен-ка 55мм, валдаевского 53мм. Газелькин сожмется при запрессовке, волдаевскому сжиматься некуда из-за целостности Так что по размерам они подогнаны под один размер. Вопрос по эксплуатационным хар-кам остается открытым https://youtu.be/83R5oG8qcLg Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Maks52 642 Опубликовано 27 августа, 2016 Сейчас в инете нарыл: диаметр обоймы газелевского сайлен-ка 55мм, валдаевского 53мм. Газелькин сожмется при запрессовке, волдаевскому сжиматься некуда из-за целостностиТак что по размерам они подогнаны под один размер. Вопрос по эксплуатационным хар-кам остается открытымhttps://youtu.be/83R5oG8qcLgДля полной картины не хватает диаметра рессорного уха ))Нашёл !! 50 мм 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Максим Павлович 123 Опубликовано 27 августа, 2016 Как раз обеспечится необходимый натяг сопрягаемых деталей Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Den_ 203 Опубликовано 27 августа, 2016 Вчера узнавал стоимость замены сайлентблоков у дилера ГАЗа на Механической 14, в Челябинске. Стоимость немного ошарашила - 800 рублей один сайлентблок заменить это только работа, без стоимости самого сайлентблока Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
volgist 1 060 Опубликовано 27 августа, 2016 Вчера узнавал стоимость замены сайлентблоков у дилера ГАЗа на Механической 14, в Челябинске. Стоимость немного ошарашила - 800 рублей один сайлентблок заменить это только работа, без стоимости самого сайлентблокаСогласен, почти даром. 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mazay1990 40 Опубликовано 28 августа, 2016 почему у меня на задней рессоре подресорник загнутой частью,той что вокруг коренного с сайлентом шеркает по кронштейну - в котором обволакивает коренной с сайлентом.- чо делать Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Maks52 642 Опубликовано 28 августа, 2016 (изменено) почему у меня на задней рессоре подресорник загнутой частью,той что вокруг коренного с сайлентом шеркает по кронштейну - в котором обволакивает коренной с сайлентом.- чо делать Ты сначала подрессорник найди )) А шаркает второй лист об кронштейн, такой лист обычно на переднюю рессору ставят, Изменено 28 августа, 2016 пользователем Maks52 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mazay1990 40 Опубликовано 28 августа, 2016 Ты сначала подрессорник найди )) А шаркает второй лист об кронштейн, такой лист обычно на переднюю рессору ставят,чо делать то? отпилить эти завехрушки? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mishem 1 188 Опубликовано 28 августа, 2016 (изменено) Сначала определиться почему шаркает. Вообще это подкоренной лист всегда назывался, а подресорник это то что над рессорой.Обычно это разболтались, не помню как они правильно называются, пластины которые загнуты вокруг рессоры. Обжимают несколько листов. Ослабь нагрузку на рессору и подбей их, соответственно поправив лист.Или смотри в сторону сайленблоков.А если пилить, то всю рессору, че там мелочится. :) Изменено 28 августа, 2016 пользователем mishem Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Maks52 642 Опубликовано 28 августа, 2016 чо делать то? отпилить эти завехрушки?Это видеть надо, так сложно...Может болт центральный сломался, может ослаб, и вся пачка рессор разъехалась. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mazay1990 40 Опубликовано 28 августа, 2016 СКОРЕЕ СТяЖКА РЕССОР ОСЛАБЛА- ДОБАВЛЮ ЗАВТРА НА ПЕРЕД И В ПУТЬ Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
