ZAN57
Старт улучшайзинга, тюним, колхозим Газель 8 мест
PanDiman
44 минуты назад, Татарин сказал:
Хы-хы.Так надо понимать, или не надо? Что-то я опять не понял.:biggrin:
На кой  столько места занимать?То, за толчок(вещь необходимую),бились за каждый сантим,а тут два "тазика" раскорячить приходится.
ну как зачем, один тазик для грядной посуды, другой для чистой
german
Чего гадать и заморачиваться, счас автор придет и пояснит что к чему.:unsure: Хотелки у всех разные.
Мне вообще привиделось что это установка смахивает на разгонный колайдер:mellow:
PanDiman
ну так может он ждет от нас идей ?! ))
Денис22
А вообще принцип вот такой:
PanDiman
https://ozon.ru/t/teliDtW ни хуа хуа ценник ))
ZAN57
15 часов назад, Татарин сказал:
Ни чего не понял.Если это мойки,то зачем две? Если это а-ля "тазик для оливье" .То опять-же зачем два.Тут и с одного можно роту накормить.:biggrin:
В состав ракетного комплекса "Пионер"(он-же сс-20) входила машина отдыха.Называли её гостиница.(думаю и Тополях такая   есть) Это по сути купейный вагон.Слева купешки на 4 койки,а вот по правому борту шли шкафчики.Там тебе и умывальник и портянки, сапоги сушить и оружейка.Всё закрывалось.Умывальник переворачивался в вертикальное положение.Всё компактно.Дверки закрыл  чистый проход.Умели делать"древние египтяне".
Я же выше всё дешифровал, свою склонность к извращениям и изобретательности.. Один тазик (гастроёмкость)- это мойка, второй- это гнездо для газовой плиты, внутри будет инсталлирована ГП с пьезоподжиком и редуктором для внешнего баллона. Обе ёмкости будут с родными откидывающимися крышками, в верхее углубление которых будут вклеены разделочные доки- европлиты (что то типа СССРовского текстолита). В принципе так и организовано в стандартных для яхт и автодомов кухонных девайсах. Ну разве что вместо европлиты калёное стекло является крышкой и разделочной доской. Но платить за эти гнёзда моек, ГП по 35-100тр жаба душит... Да и понты, габарит не устраивает.
К этой идее пришёл постепенно. Уже год стоит купленный вертикальный холодильник Альпикул, шириной 38см. Я хотел его вкорячить под кухстол, а сверху стандартные мойка, ГП. Но цены пугали, найти дешевле так и не смог, даже во Владике. Поэтому начал подбирать миски из нержи шириной до 30см, чтобы инсталлировать над холодильником 2 шт, под мойку и ГП. Не срослось- проход назад оказался узковат, всего 270мм, ведь я категорически не хочу отказываться от люксовых кресел в пользу этих позорных типа маршрутки, узких, что стоят практически во всех автодомах, либо диванчики аналогичной 2м маршруточным креслам ширины. Да, они всего 42-45см шириной, в сумме 84-90см, и это оставляет огромный проход + кухстол. Но я посидел в Мск в автосалоне в 3х автодомах- врагу не пожелаешь ехать сотни км в день на таких табуретках или диванчиках вдвоём, упираясь локтями. Собсно меня 3221 чистый и подкупил ещё в 90-е годы своими волговскими креслами, тк много раз мотались на ней в Мск, курск, Рязань, СПб, не уставали. А на маршруточных. помню ездил в В- Уральск на Мерине- Спринтере, с ума сошёл, спина заболела, а всего то 200км.
Короче оставалось уменьшать кухстол по ширине, выходить на миним проход 400мм, что бывает в автодомах.. И тут обратил внимание в новых наших столовах, где управляйкой являются "Уральские пельмени", на раздаче стоят прямоугольные нержавеющие лотки с едой. Узнал- гастроёмкости, модульные, из них набираются нужные раздачи по ширине и длине... Подобрал, выписал. Собсно из той же тонкой нержи и сделаны, что мойки и ГП автодомов. Теперь проход 400мм, вполне комфортно.
Зато жену и дочь по уши обеспечил мисками и промежуточными гастроёмкостями...:)
Изменено пользователем ZAN57
ZAN57
28 минут назад, Денис22 сказал:
Вот оно и есть... Только угадай с 3х раз, сколько это стоит? А габариты? И зачем мне 2 горелки?
Денис22
Зачем гадать?:smile: Есть принцип, дальше детали творца...
Так держать!
На картинке удобство в том. что можно мыть под горелками поверхность без напрягов. Удобно.
german
Короче так, тут все по серьёзному.
ZAN57
В 18.04.2025 в 10:53, Денис22 сказал:
Так держать!
Принцип года 2 назад понимал немножко по своему, но уже тогда хотел делать обе функции- и мойку и ГП из нержи. Тогда ещё не видел эти кухзоны для яхт и автодомов, идея была как раз в чистке, гигиене и безопасности- воткнуть ГП в ёмкость, раскреплять кастрюлю или сковороду на пружинках к бортам, чтобы не елозила на ходу. И прольётся- не страшно, всё внутри... даже слив можно сделать как и в мойке. Для этого выписал 2 мойки из нержи 320*380 (потому что холодильник вертикальный 380 шириной.  Когда понял что холодильник под плитой и мойкой-  утопия из-за узкого прохода, увидел в магазине круглые миски из нержи, начал смотреть на озоне- даже выписывал последовательно  32см, потом 28.. ну а дальше уже писал про столовую и гастроёмкости- две в ряд и получается практически аналог кухзоны для яхт и автодомов что на снимке. Ну и подобрал 325*265мм глубиной 100 и 150мм. Только стоят они по 500 и 600р, а не 50тр...
ZAN57
А да, что с удовольствие "спёр" из идей этого принципа- закрывающиеся стеклянные крышки, не только для эстетики, а как разделочные доски, столик. Только стекло боюсь, с удовольствием догадался заменить на крышки из нержи, благо есть так-же на озоне к этим гастроёмкостям, а внутрь в гнездо так и напрашивается вставить настоящую разделочную доску. А потом увидел остатки европлиты от кухонного гарнитура, где она стоит как столешница 12мм и фартук 6мм. В самый раз...
valemat
И самое главное Александр, заклинаю тебя, предусмотри что бы при ДТП не прилетело в голову ничего. У меня на памяти ЗИЛ130 перевернулся и домкрат из под сиденья разбил голову пассажирке.
aldar
В 16.04.2025 в 22:19, ZAN57 сказал:
Деньги потерял — ничего не потерял, время потерял — многое потерял, здоровье потерял — всё потерял"
деньги потерял -ничего не потерял,здоровье потерял -кое что потерял,характер потерял-все потерял..майер лански..
Не могу успокоиться, даже заснуть спокойно- обмысливаю как и что делать
когда рассказал что встаешь за ночь шесть семь раз подумал-когда же ты успеваешь спать..
Ну не могу с собой ничего поделать- синдром беспокойных ног и мозгов...
по-тихоньку надо сбавлять обороты..возраст ,что назвается,не тетка..ато выйдет как у феликса эдмундыча ,про которого сталин написал ,что он сгорел на работе.
Изменено пользователем aldar
german
Александр,:unsure: береги себя, родине ты нафиг не нужен а семье еще пригодишься:excl:
ZAN57
10 часов назад, valemat сказал:
Согласен, у меня сзади справа ящик в пол вмонтирован, по размеру под СТ-110, реально там тяжелый инструмент, в тч УАЗовский домкрат, балонник. Слева такой вмонтирую, чуть пошире и поглубже (там нет глушака), туда инструмент перекочует, а второй АКБ встанет куда и предполагалось 9 лет назад. Спальник сзадит это получше багажной шторки будет, всё барахло под ним, ничего не летает. 3 раза экстренное торможение на сухом асфальте было, кое- что летало по салону, но это тряпки, телефоны. Вот люди летают, это куёво... никак не приучу ремень застёгивать. В 3221 чистом хорошее подспорье- это высокие подголовники волговские на всех креслах, даже с ростом 183см, проверено, голова ниже верха подголовника. И из спальника вылететь даже теоретически невозможно.
ZAN57
10 часов назад, aldar сказал:
6 раз это синдром обычного простатитчика с 30 летним стажем. Конечно, потом чувствуешь себя разбитым, тк это реально час- 1,5  минимум от сна отрывает. Сейчас вот неделю был в отпуске, так с удивлением обнаружил, что снова вижу сны... Вначале хорошие, потом так себе (в туалет пора)  а потом кошмары начинаются (сто пудов колики) :wacko::), жрать на ночь не надо, но так получается. Вот такой кинотеатр... А потому что в отпуске сплю аж по 6,5-7,5 часов, с 00, 01 часа ночи до  7, 7-30 утра... И чем дальше от работы, тем дольше, организм привыкает не просыпаться в 6. В обычные рабочие дни не сны, а ночная дрёма, бредень, с перевариванием событий за 2-3 дня и на неделю вперёд, в тч конструктив всего и вся...
Мне жена как то говорит:-"А ты перестань думать, и нормально заснёшь...". Ну-ну... я ж не комп, чтобы офф нажать. Ну не могу отключить мозг...
Обороты да... они сами сбавляются. Вот пару дней вообще не подходил к Газельке... Огород, саженцы... ремонт теплиц (жена мозг выгрызла... ну мне же стыдно, она с несколькими серьёзными операциями пищит но лезет на огород... а я не успеваю ей создать рабочую обстановку) и т.д. Про себя думаю, но вот сейчас стемнеет и пойду в гараж. Стемнело, 9 вечера, а чувствую- сил нет начинать другую деятельность... а.. вымылся перед пасхой, 50гр вина на ночь... Расслабило. Лёг, подумал не о конструктиве, а о тысячах лет, а наших предках, о судьбах всех народов на этой территории, есть в ней что- то особенное- независимо от генов в людях какой то стержень, принципы. Всё таки религии это традиции любого народа, неважно, веришь ты глубоко или нет. Но это тормоза народа и рулевое- чтобы не съехать в шайтанизм/сатанизм, не скатиться в пропасть... едропа тому пример, тем паче украина.
ZAN57
В 16.04.2025 в 13:13, Samodelkin) сказал:
Ну, это другое дело!)) Не видно же всего по фото...
Я тоже обшивку
А зачем "на грани" искать? Трещетка же есть. В мягкий\тонкий материал на 1-й скорости кручу, в жесткий/толстый - на второй, на быстрой и обязательно с трещеткой!
Понятно что с регулировкой трещотки, но в разных условиях разный момент получается, рука она опыт имеет, чувствует, это как с затяжкой динамометром...
Samodelkin)
1 час назад, ZAN57 сказал:
10-15 ступеней трещотки + 2 скорости - это ли не разный момент...:wink:
ZAN57
2 часа назад, Samodelkin) сказал:
Я не про то, сколько выдаёт на валу шурик, а про то, сколько нужно конкретному саморезу. Металлу и его толщине...
Samodelkin)
9 часов назад, ZAN57 сказал:
Так и я вроде про то же самое...:smile:
Короткому саморезу в дерево  - один момент ( трещотка 5, 1-я скорость), длинному другой... Длинному-толстому - третий (2-я скорость и 10-ка, аж шляпка в потай уходит сама, без зенкования) ... Мелкому шагу один, крупному - другой... и т.д.
В металл так же... в жестянку 5, в сталь 2мм - 10... длина самореза редко влияет...
В 99% ситуаций трещотка помогает. Не у всех же мышечно-мозговой динамометр встроен. :)Преимущество трещотки в том, имхо, что при ударном закручивании прочнее затяжка.
ZAN57
13 часов назад, Samodelkin) сказал:
Вооот. Эти цифирки ты откуда брал? Вряд ли из справочника, хотя бы потому, что момент на 1й скорости и скажем 10й щелчок по моменту у каждого шурика свой. Остаётся один источник- опыт. А потом уже можно этот опыт спроецировать на циферки шурика, и пользоваться при аналогичных условиях.
Samodelkin)
В 22.04.2025 в 11:30, ZAN57 сказал:
Как объяснить-то, что я с самого начала об этом говорил...)) Чтобы не ловить эту "грань проворачивания биты", проще пользоваться трещоткой... и всё!)
ZAN57
1 час назад, Samodelkin) сказал:
Ну так, согласен, но ... На какой цифирь ты ее,  шкалу, изначально устанавливаешь при закручивании в новое для тебя тело конструкции первые саморезы? На 5% момента (у каждого шурика своя градация соответствия шкалы в н*м), на 30%, на 80%?. Вот тут и приобретается опыт- на 5 не дотянуло, на 60% провернуло, сорвало... поймал опытным путём нужный момент, зафиксировал, закрепил на шкале. И что это как не опыт?
valemat
5 часов назад, ZAN57 сказал:
Ещё есть понятие чуйка.
german
Коллеги, с такими разговорами проект затянется на несколько пятилеток:wacko:. Когда проект будет готов?
