ZAN57
Старт улучшайзинга, тюним, колхозим Газель 8 мест
PanDiman
22 минуты назад, ZAN57 сказал:
Да проблемы нет поднять ноги ещё выше и люк буде открываться, он у меня уже будет открываться при наращивании на 265мм ног. Вопрос в том, ГДЕ ПРЕДЕЛ УВЕЛИЧЕНИЯ ГАБАРИТА ТС  ПО ВЫСОТЕ С БАГАЖНИКОМ?
 Максимальная высота транспортного средства категорий M, N, O не должна превышать 4 м. Так что есть к чему стремиться ))
Денис22
10 часов назад, PanDiman сказал:
Откуда это?
PanDiman
4 минуты назад, Денис22 сказал:
Откуда это?
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_125114/7d2d26b4c7685bee795b12385f514554b11077bc/
ZAN57
В 29.06.2025 в 11:37, PanDiman сказал:
Тогда что за градация автобусов до 2,5 и выше?
PanDiman
1 минуту назад, ZAN57 сказал:
может по ширине ? а так они наверное по длине как то классифицируются ?!
ZAN57
Да нет, именно по высоте где- то встречал до 2,5м и выше.
Денис22
3 минуты назад, ZAN57 сказал:
Двухэтажные видимо.
Samodelkin)
В 24.06.2025 в 17:27, ZAN57 сказал:
В принципе обеденный столик закончил. Отлакировал заново, черной эмалью покрыл профили и стальное дно. Всё складывается, раскладывается, свисает вниз.
В ульяновской фирме (по автодому) мне сказали, что никакая конструкция столика не должна (хоть сложенная, хоть разложенная) находится перед пассажирским сиденьем. Пусть даже это 5-10см напуска... Т.е. в горизонтальной проекции сиденья не должно быть никаких препятствий. Я "взял под козырек" и выполнил.
ZAN57
13 часов назад, Samodelkin) сказал:
Ну у меня столик опускается вниз не задевая сиденья, значит проекция столика не накладывается на проекцию сиденья. Я правильно понимаю?
Volk8181
12 часов назад, ZAN57 сказал:
Наверное речь идёт о продольной проекции. Типа сидишь не сиденье и перед тобой ничего и нигде не должно выпирать.
Денис22
Samodelkin)
5 часов назад, Volk8181 сказал:
Да, все правильно! В направлении по ходу движения, (вдоль кузова)  перед сиденьем не должно быть посторонних вещей/предметов/препятствий кроме штатных сидений водителя и пассажира.
Ну, разумеется штатная печка допускается.
В общем, не знаю, как по регламенту... я задал вопрос - мне сказали нельзя, я и не делал. Столик сделал съёмным.
Хотя, в поездке установлю на постоянку и в движении снимать не буду.))
П.С. Это всё,  если сиденье предназначено для перевозки пассажира и оборудовано ремнями безопасности.
Имхо, если пассажиры предусмотрены только рядом с водителем, то столик можно ставить. Но, это уже или размышления...))
Yumata
ZAN57
В 13.08.2025 в 18:14, Samodelkin) сказал:
Ну во первых непонятно, почему они автодом, да и микрик, оценивают по регламенту для " пассажирских тс большой вестимости"? Во вторых так не применимо- "низя и всё" там же есь ссыль на рис. 3.8. На нём чётко обозначены контуры допустимого препятствия перед креслом. Конкретно консоль нарисована, столик точно под неё подпадает. Так там 55см до столика от вертикальной плоскости из точки пересечения подушки и спинки. Надо померять...
В 13.08.2025 в 12:09, Volk8181 сказал:
Ну как "ничего и нигде? На сколько? На 2, на 3м? Рисунок 3.8 смотрим.
Samodelkin)
19 часов назад, ZAN57 сказал:
Без понятия... Я же написал телефон в личку, можно позвонить и спросить.
Эти вопросы нужно задавать технадзору и/или тем, кто будет согласовывать переделки.
Мы то тут причем? Нам сказали, мы сделали.)
ZAN57
Жду что будет с экспертизой
 Пока Антон, что из Еката, морочит голову. Пока терплю. Суть да дело решил разобраться со лбом тзнутри. Всё равно надо с отделкой решать, ведь крыша поднялась на 300мм, значит как минимум снизу будет не закрытая обивкой полоса 300мм. Думал скроить из обивки с крыш доноров. Но потом как то само собой получилось, что эти 300 будет красное лакированное дерево. Ведь часть закрыта туалетом до потолка, слева над окном каюты антресоли на 1200мм длиной. Сзади над дверью антресоли, над кроватью, за туалетом кондей закрывает...  так что 25%% уже определилось. На лбу над лобовым телик 24" повиснет, ватю для него паука, он же жёсткость лба, безопаснось, скелет для отделки карриза с тв и приборами.
Это антресоль над каютой и видна антресоль сзади, кондей выглядывает
это кондей
А это паук уже на месте. В середине внизу тв будет, с боков от него до висков красное дерево с приборами и открывающимися дверками, на висках тоже дерево с дверками. Останется скруглить сопряжение дба и висков плавно...20250930_214047.thumb.jpg.f74ce81fc2b592c8f712e8a6c27f71d5.jpg
  • Нравится 5
ZAN57
В общем поменял я ГБЦ. Позже разберу, посмотрю что ьтам за впускным клапаном, в канале, но по цвету он резко отличается от остальных. Все коричневые и чёрные (впуск) а он рыжий... Видимо по нему стекало в камеру. Перемычка между сёдлами в микровыбоинах. То ли съело, то ли признаки трещинки.
Вначале взяли в автосервисе "Аспект" (в таксопарке на Искре, чисто Газелевский сервис) ГБЦ из ГДМ ЗМЗ. Ну и фуфло пошло... из 3х гбц на складе не смогли выбрать ни одной. Привалочные поверхности под прокладки как будто болгаркой выравнивали от огрехов отливки... и царапины на главной привалочной поверхности аж ноготь зацепляется... И стоит это удовольствие 35280р вместе с полным набором прокладок и шпилек... Пошли, поменяли на танаку. Не знаю как ходить будет, но чистота поверхностей на уровне японского автопрома, реально зеркалит, даже в каналах чисто, шабрить нечего. И силикагель в мешочках, упакована круто, не поцарапать. И стоимость почти один в один получилась- 35800р с учётом докупания всех прокладок и шпилек.
PanDiman
41 минуту назад, ZAN57 сказал:
https://ozon.ru/t/28eBJho
ZAN57
6 часов назад, PanDiman сказал:
Ну да, дешевле на 4тр. Но озон есть озон. Мне вот недавно гайковёрт отказхаличсь возврат сделать, когда оказалось что он не только на газели гайки не берёт но и на китайце. А "Аспект" работает по договору с ГДМ, деталь покупали они при мне, гарантию дают полгода от аспекта. Конечно, при моей езды за эти полгода ничего не наездишь, но всё таки.
PanDiman
у меня 27600 показывает цену
ZAN57
Голая Танака в ГДМ обошлась в 31800. Остальное- прокладки, шпильки, термостат, фильтр масла, колечки топливопровода
ZAN57
Лето близко...
Мои передние шины легендарный Континенталь 215/65-16 похоже отходили своё. Покупал их в 2016г с пробегом 65ткм и возрастом 5 лет. Сейчас на них пробег от 98 до 109ткм и возраст 15 лет. поползли грыжками, спускать начали. Что-то надо купить. 2 штуки покупать низя, надо или 3 или 4. Взять легкогрузовые? Но они жёстче. Или терпимо? Если легковые, то что сейчас не сразу разваливается,  с учётом небольшой нагрузки у меня? По темам порылся, но всё неактуально, сейчас всё так быстро меняется... Вообще, легкогрузовые намного жёстче? А по цене они как к легковым 215/65-16? И вообще, что сейчас берёте в последние год- два?
Исходя из моей тяги к прагматизму, если не сказать к жмотству, наверное можно снова взять БУ, как в 16г континенталь. Тогда я отдал 8тр за 4шт. И ведь 10 лет прожили...
ZAN57
Самые дешёвые Алтай, Бараноул... 4800-5200.
какой то Mileking MK737 185/75 R16C 104/102R за 4760 Кто то пробовал?
какая то Satoya Cargo LT 185/75 R16C 104/102R в Челябинске вообще по 4095р.
 Fortune FSR71 185/75 R16C 104/102R за 4450р...
из известного  Cordiant Business CS-2 185/75 R16C 104/102R за 6тр... или СА-2 за 6300р.
Да, ещё минус 10%  если картой на сайте (это колёса даром).
На озоне Шины для коммерческого транспорта, К-170 (Cargo S), 185/75R16C за 4693р.
Глаза разбегаются...
А ещё какие то Летние шины Compasal Gazill Подробнее: https://autoshini.ru/shop/compasal-gazill за 4300р.
Или Вестлайк за 4600...
ZAN57
Сзади бонтайр конечно сточился основательно, но на 10-15ткм хватит ещё. Вобщем немного они проходят- 50-60ткм всего.
По зиме отдельно подумаю. Сзади нивовские отлично себя показали, просто супер для автобуса- и проходимость супер и на трассе. И ни одного шипа не вылетело. Конечно зимой езжу мало... А передние ханкук достались с Газелью, так и стоят...
lostmedia
Ни вкоем случае. Лучше
Вестлайк за 4600...
