ZAN57
Старт улучшайзинга, тюним, колхозим Газель 8 мест
PanDiman
22 минуты назад, ZAN57 сказал:
Да проблемы нет поднять ноги ещё выше и люк буде открываться, он у меня уже будет открываться при наращивании на 265мм ног. Вопрос в том, ГДЕ ПРЕДЕЛ УВЕЛИЧЕНИЯ ГАБАРИТА ТС  ПО ВЫСОТЕ С БАГАЖНИКОМ?
 Максимальная высота транспортного средства категорий M, N, O не должна превышать 4 м. Так что есть к чему стремиться ))
Денис22
10 часов назад, PanDiman сказал:
Откуда это?
PanDiman
4 минуты назад, Денис22 сказал:
Откуда это?
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_125114/7d2d26b4c7685bee795b12385f514554b11077bc/
ZAN57
В 29.06.2025 в 11:37, PanDiman сказал:
Тогда что за градация автобусов до 2,5 и выше?
PanDiman
1 минуту назад, ZAN57 сказал:
может по ширине ? а так они наверное по длине как то классифицируются ?!
ZAN57
Да нет, именно по высоте где- то встречал до 2,5м и выше.
Денис22
3 минуты назад, ZAN57 сказал:
Двухэтажные видимо.
Samodelkin)
В 24.06.2025 в 17:27, ZAN57 сказал:
В принципе обеденный столик закончил. Отлакировал заново, черной эмалью покрыл профили и стальное дно. Всё складывается, раскладывается, свисает вниз.
В ульяновской фирме (по автодому) мне сказали, что никакая конструкция столика не должна (хоть сложенная, хоть разложенная) находится перед пассажирским сиденьем. Пусть даже это 5-10см напуска... Т.е. в горизонтальной проекции сиденья не должно быть никаких препятствий. Я "взял под козырек" и выполнил.
ZAN57
13 часов назад, Samodelkin) сказал:
Ну у меня столик опускается вниз не задевая сиденья, значит проекция столика не накладывается на проекцию сиденья. Я правильно понимаю?
Volk8181
12 часов назад, ZAN57 сказал:
Наверное речь идёт о продольной проекции. Типа сидишь не сиденье и перед тобой ничего и нигде не должно выпирать.
Денис22
Samodelkin)
5 часов назад, Volk8181 сказал:
Да, все правильно! В направлении по ходу движения, (вдоль кузова)  перед сиденьем не должно быть посторонних вещей/предметов/препятствий кроме штатных сидений водителя и пассажира.
Ну, разумеется штатная печка допускается.
В общем, не знаю, как по регламенту... я задал вопрос - мне сказали нельзя, я и не делал. Столик сделал съёмным.
Хотя, в поездке установлю на постоянку и в движении снимать не буду.))
П.С. Это всё,  если сиденье предназначено для перевозки пассажира и оборудовано ремнями безопасности.
Имхо, если пассажиры предусмотрены только рядом с водителем, то столик можно ставить. Но, это уже или размышления...))
Yumata
