PanDiman 2 088 Опубликовано 29 июня, 2025 22 минуты назад, ZAN57 сказал: Да проблемы нет поднять ноги ещё выше и люк буде открываться, он у меня уже будет открываться при наращивании на 265мм ног. Вопрос в том, ГДЕ ПРЕДЕЛ УВЕЛИЧЕНИЯ ГАБАРИТА ТС ПО ВЫСОТЕ С БАГАЖНИКОМ? Максимальная высота транспортного средства категорий M, N, O не должна превышать 4 м. Так что есть к чему стремиться )) 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Денис22 462 Опубликовано 29 июня, 2025 10 часов назад, PanDiman сказал: Максимальная высота транспортного средства категорий M, N, O не должна превышать 4 м. Так что есть к чему стремиться )) Откуда это? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
PanDiman 2 088 Опубликовано 29 июня, 2025 4 минуты назад, Денис22 сказал: Откуда это? https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_125114/7d2d26b4c7685bee795b12385f514554b11077bc/ Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ZAN57 3 636 Опубликовано 1 июля, 2025 В 29.06.2025 в 11:37, PanDiman сказал: Максимальная высота транспортного средства категорий M, N, O не должна превышать 4 м. Так что есть к чему стремиться )) Тогда что за градация автобусов до 2,5 и выше? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
PanDiman 2 088 Опубликовано 1 июля, 2025 1 минуту назад, ZAN57 сказал: Тогда что за градация автобусов до 2,5 и выше? может по ширине ? а так они наверное по длине как то классифицируются ?! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ZAN57 3 636 Опубликовано 1 июля, 2025 Да нет, именно по высоте где- то встречал до 2,5м и выше. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Денис22 462 Опубликовано 1 июля, 2025 3 минуты назад, ZAN57 сказал: Да нет, именно по высоте где- то встречал до 2,5м и выше. Двухэтажные видимо. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Samodelkin) 233 Опубликовано 12 августа, 2025 В 24.06.2025 в 17:27, ZAN57 сказал: В принципе обеденный столик закончил. Отлакировал заново, черной эмалью покрыл профили и стальное дно. Всё складывается, раскладывается, свисает вниз. В ульяновской фирме (по автодому) мне сказали, что никакая конструкция столика не должна (хоть сложенная, хоть разложенная) находится перед пассажирским сиденьем. Пусть даже это 5-10см напуска... Т.е. в горизонтальной проекции сиденья не должно быть никаких препятствий. Я "взял под козырек" и выполнил. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ZAN57 3 636 Опубликовано 12 августа, 2025 13 часов назад, Samodelkin) сказал: В ульяновской фирме (по автодому) мне сказали, что никакая конструкция столика не должна (хоть сложенная, хоть разложенная) находится перед пассажирским сиденьем. Пусть даже это 5-10см напуска... Т.е. в горизонтальной проекции сиденья не должно быть никаких препятствий. Я "взял под козырек" и выполнил. Ну у меня столик опускается вниз не задевая сиденья, значит проекция столика не накладывается на проекцию сиденья. Я правильно понимаю? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Volk8181 259 Опубликовано 13 августа, 2025 12 часов назад, ZAN57 сказал: Ну у меня столик опускается вниз не задевая сиденья, значит проекция столика не накладывается на проекцию сиденья. Я правильно понимаю? Наверное речь идёт о продольной проекции. Типа сидишь не сиденье и перед тобой ничего и нигде не должно выпирать. 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Денис22 462 Опубликовано 13 августа, 2025 @ZAN57 https://docs.yandex.ru/docs/view?tm=1755070498&tld=ru&lang=ru&name=4294820263.pdf&text=правила еэк оон 36&url=https%3A%2F%2Ffiles.stroyinf.ru%2FData2%2F1%2F4294820%2F4294820263.pdf&lr=172&mime=pdf&l10n=ru&sign=6681e73f2c8ce5d859b80f5c3cf78e73&keyno=0&nosw=1&serpParams=tm%3D1755070498%26tld%3Dru%26lang%3Dru%26name%3D4294820263.pdf%26text%3D%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0%2B%D0%B5%D1%8D%D0%BA%2B%D0%BE%D0%BE%D0%BD%2B36%26url%3Dhttps%3A%2F%2Ffiles.stroyinf.ru%2FData2%2F1%2F4294820%2F4294820263.pdf%26lr%3D172%26mime%3Dpdf%26l10n%3Dru%26sign%3D6681e73f2c8ce5d859b80f5c3cf78e73%26keyno%3D0%26nosw%3D1 Стр 19. Одним словом 36-е правила ЕЭК ООН. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Samodelkin) 233 Опубликовано 13 августа, 2025 5 часов назад, Volk8181 сказал: Наверное речь идёт о продольной проекции Да, все правильно! В направлении по ходу движения, (вдоль кузова) перед сиденьем не должно быть посторонних вещей/предметов/препятствий кроме штатных сидений водителя и пассажира. Ну, разумеется штатная печка допускается. В общем, не знаю, как по регламенту... я задал вопрос - мне сказали нельзя, я и не делал. Столик сделал съёмным. Хотя, в поездке установлю на постоянку и в движении снимать не буду.)) П.С. Это всё, если сиденье предназначено для перевозки пассажира и оборудовано ремнями безопасности. Имхо, если пассажиры предусмотрены только рядом с водителем, то столик можно ставить. Но, это уже или размышления...)) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Yumata 41 Опубликовано 18 августа, 2025 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ZAN57 3 636 Опубликовано 18 августа, 2025 В 13.08.2025 в 18:14, Samodelkin) сказал: Да, все правильно! В направлении по ходу движения, (вдоль кузова) перед сиденьем не должно быть посторонних вещей/предметов/препятствий кроме штатных сидений водителя и пассажира. Ну, разумеется штатная печка допускается. В общем, не знаю, как по регламенту... я задал вопрос - мне сказали нельзя, я и не делал. Столик сделал съёмным. Хотя, в поездке установлю на постоянку и в движении снимать не буду.)) П.С. Это всё, если сиденье предназначено для перевозки пассажира и оборудовано ремнями безопасности. Имхо, если пассажиры предусмотрены только рядом с водителем, то столик можно ставить. Но, это уже или размышления...)) Ну во первых непонятно, почему они автодом, да и микрик, оценивают по регламенту для " пассажирских тс большой вестимости"? Во вторых так не применимо- "низя и всё" там же есь ссыль на рис. 3.8. На нём чётко обозначены контуры допустимого препятствия перед креслом. Конкретно консоль нарисована, столик точно под неё подпадает. Так там 55см до столика от вертикальной плоскости из точки пересечения подушки и спинки. Надо померять... В 13.08.2025 в 12:09, Volk8181 сказал: Наверное речь идёт о продольной проекции. Типа сидишь не сиденье и перед тобой ничего и нигде не должно выпирать. Ну как "ничего и нигде? На сколько? На 2, на 3м? Рисунок 3.8 смотрим. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Samodelkin) 233 Опубликовано 19 августа, 2025 19 часов назад, ZAN57 сказал: Ну во первых непонятно, почему они автодом, да и микрик, оценивают по регламенту для " пассажирских тс Без понятия... Я же написал телефон в личку, можно позвонить и спросить. 19 часов назад, ZAN57 сказал: Ну как "ничего и нигде? На сколько? На 2, на 3м? Рисунок 3.8 смотрим Эти вопросы нужно задавать технадзору и/или тем, кто будет согласовывать переделки. Мы то тут причем? Нам сказали, мы сделали.) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ZAN57 3 636 Опубликовано 1 октября, 2025 Жду что будет с экспертизой Пока Антон, что из Еката, морочит голову. Пока терплю. Суть да дело решил разобраться со лбом тзнутри. Всё равно надо с отделкой решать, ведь крыша поднялась на 300мм, значит как минимум снизу будет не закрытая обивкой полоса 300мм. Думал скроить из обивки с крыш доноров. Но потом как то само собой получилось, что эти 300 будет красное лакированное дерево. Ведь часть закрыта туалетом до потолка, слева над окном каюты антресоли на 1200мм длиной. Сзади над дверью антресоли, над кроватью, за туалетом кондей закрывает... так что 25%% уже определилось. На лбу над лобовым телик 24" повиснет, ватю для него паука, он же жёсткость лба, безопаснось, скелет для отделки карриза с тв и приборами. Это антресоль над каютой и видна антресоль сзади, кондей выглядывает это кондей А это паук уже на месте. В середине внизу тв будет, с боков от него до висков красное дерево с приборами и открывающимися дверками, на висках тоже дерево с дверками. Останется скруглить сопряжение дба и висков плавно... 5 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ZAN57 3 636 Опубликовано 21 марта В общем поменял я ГБЦ. Позже разберу, посмотрю что ьтам за впускным клапаном, в канале, но по цвету он резко отличается от остальных. Все коричневые и чёрные (впуск) а он рыжий... Видимо по нему стекало в камеру. Перемычка между сёдлами в микровыбоинах. То ли съело, то ли признаки трещинки. Вначале взяли в автосервисе "Аспект" (в таксопарке на Искре, чисто Газелевский сервис) ГБЦ из ГДМ ЗМЗ. Ну и фуфло пошло... из 3х гбц на складе не смогли выбрать ни одной. Привалочные поверхности под прокладки как будто болгаркой выравнивали от огрехов отливки... и царапины на главной привалочной поверхности аж ноготь зацепляется... И стоит это удовольствие 35280р вместе с полным набором прокладок и шпилек... Пошли, поменяли на танаку. Не знаю как ходить будет, но чистота поверхностей на уровне японского автопрома, реально зеркалит, даже в каналах чисто, шабрить нечего. И силикагель в мешочках, упакована круто, не поцарапать. И стоимость почти один в один получилась- 35800р с учётом докупания всех прокладок и шпилек. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
PanDiman 2 088 Опубликовано 21 марта 41 минуту назад, ZAN57 сказал: В общем поменял я ГБЦ. Позже разберу, посмотрю что ьтам за впускным клапаном, в канале, но по цвету он резко отличается от остальных. Все коричневые и чёрные (впуск) а он рыжий... Видимо по нему стекало в камеру. Перемычка между сёдлами в микровыбоинах. То ли съело, то ли признаки трещинки. Вначале взяли в автосервисе "Аспект" (в таксопарке на Искре, чисто Газелевский сервис) ГБЦ из ГДМ ЗМЗ. Ну и фуфло пошло... из 3х гбц на складе не смогли выбрать ни одной. Привалочные поверхности под прокладки как будто болгаркой выравнивали от огрехов отливки... и царапины на главной привалочной поверхности аж ноготь зацепляется... И стоит это удовольствие 35280р вместе с полным набором прокладок и шпилек... Пошли, поменяли на танаку. Не знаю как ходить будет, но чистота поверхностей на уровне японского автопрома, реально зеркалит, даже в каналах чисто, шабрить нечего. И силикагель в мешочках, упакована круто, не поцарапать. И стоимость почти один в один получилась- 35800р с учётом докупания всех прокладок и шпилек. https://ozon.ru/t/28eBJho Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ZAN57 3 636 Опубликовано 21 марта 6 часов назад, PanDiman сказал: https://ozon.ru/t/28eBJho Ну да, дешевле на 4тр. Но озон есть озон. Мне вот недавно гайковёрт отказхаличсь возврат сделать, когда оказалось что он не только на газели гайки не берёт но и на китайце. А "Аспект" работает по договору с ГДМ, деталь покупали они при мне, гарантию дают полгода от аспекта. Конечно, при моей езды за эти полгода ничего не наездишь, но всё таки. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
PanDiman 2 088 Опубликовано 21 марта 2 минуты назад, ZAN57 сказал: Ну да, дешевле на 4тр. Но озон есть озон. Мне вот недавно гайковёрт отказхаличсь возврат сделать, когда оказалось что он не только на газели гайки не берёт но и на китайце. А "Аспект" работает по договору с ГДМ, деталь покупали они при мне, гарантию дают полгода от аспекта. Конечно, при моей езды за эти полгода ничего не наездишь, но всё таки. у меня 27600 показывает цену Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ZAN57 3 636 Опубликовано 22 марта Голая Танака в ГДМ обошлась в 31800. Остальное- прокладки, шпильки, термостат, фильтр масла, колечки топливопровода Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ZAN57 3 636 Опубликовано 22 марта Лето близко... Мои передние шины легендарный Континенталь 215/65-16 похоже отходили своё. Покупал их в 2016г с пробегом 65ткм и возрастом 5 лет. Сейчас на них пробег от 98 до 109ткм и возраст 15 лет. поползли грыжками, спускать начали. Что-то надо купить. 2 штуки покупать низя, надо или 3 или 4. Взять легкогрузовые? Но они жёстче. Или терпимо? Если легковые, то что сейчас не сразу разваливается, с учётом небольшой нагрузки у меня? По темам порылся, но всё неактуально, сейчас всё так быстро меняется... Вообще, легкогрузовые намного жёстче? А по цене они как к легковым 215/65-16? И вообще, что сейчас берёте в последние год- два? Исходя из моей тяги к прагматизму, если не сказать к жмотству, наверное можно снова взять БУ, как в 16г континенталь. Тогда я отдал 8тр за 4шт. И ведь 10 лет прожили... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ZAN57 3 636 Опубликовано 22 марта Самые дешёвые Алтай, Бараноул... 4800-5200. какой то Mileking MK737 185/75 R16C 104/102R за 4760 Кто то пробовал? какая то Satoya Cargo LT 185/75 R16C 104/102R в Челябинске вообще по 4095р. Fortune FSR71 185/75 R16C 104/102R за 4450р... из известного Cordiant Business CS-2 185/75 R16C 104/102R за 6тр... или СА-2 за 6300р. Да, ещё минус 10% если картой на сайте (это колёса даром). На озоне Шины для коммерческого транспорта, К-170 (Cargo S), 185/75R16C за 4693р. Глаза разбегаются... А ещё какие то Летние шины Compasal Gazill Подробнее: https://autoshini.ru/shop/compasal-gazill за 4300р. Или Вестлайк за 4600... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ZAN57 3 636 Опубликовано 22 марта Сзади бонтайр конечно сточился основательно, но на 10-15ткм хватит ещё. Вобщем немного они проходят- 50-60ткм всего. По зиме отдельно подумаю. Сзади нивовские отлично себя показали, просто супер для автобуса- и проходимость супер и на трассе. И ни одного шипа не вылетело. Конечно зимой езжу мало... А передние ханкук достались с Газелью, так и стоят... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
lostmedia 369 Опубликовано 22 марта 9 часов назад, ZAN57 сказал: Самые дешёвые Алтай, Бараноул... 4800-5200. Ни вкоем случае. Лучше 9 часов назад, ZAN57 сказал: Вестлайк за 4600... 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
