Татарин 7 777 Опубликовано 17 октября, 2025 38 минут назад, aldar сказал: грешу только на колодку предов.хотя он тоже новый.. Она-то здесь, ни каким боком.Стартер срабатывает значит гут.А вяло крутит,это либо к питанию(силовому,масса), либо к самому стартеру вопросы. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aldar 1 622 Опубликовано 17 октября, 2025 питание плюс же идет через колодку сил предов.. там есть еще колодка на плюсе который идет на стартер. както это колодка разьединилась и стартер не крутил,есествена). все 4 стартера крутят одинаково.один нулевый.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 7 146 Опубликовано 17 октября, 2025 14 минут назад, aldar сказал: питание плюс же идет через колодку сил предов.. там есть еще колодка на плюсе который идет на стартер. както это колодка разьединилась и стартер не крутил,есествена). все 4 стартера крутят одинаково.один нулевый.. а какой у тебя предохранитель стоит на стартер? на сколько ампер? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aldar 1 622 Опубликовано 17 октября, 2025 (изменено) 2 часа назад, Alex030569 сказал: а какой у тебя предохранитель стоит на стартер? на сколько ампер? не смотрел.надо ревизию сделать..завтра на южный порт собираюсь куплю новый блок сил предов. а скока там должно быть ампер? Изменено 17 октября, 2025 пользователем aldar Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Олег Ф. 1 946 Опубликовано 17 октября, 2025 Если втягивающее нормально сработало, пятаки замкнуло, то работает силовая цепь, предохранитель не при делах уже. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 7 146 Опубликовано 17 октября, 2025 (изменено) 1 час назад, aldar сказал: не смотрел.надо ревизию сделать..завтра на южный порт собираюсь куплю новый блок сил предов. а скока там должно быть ампер? Это был наводящий вопрос.Включи мозги.Блок силовых предохранителей совсем не при чем. Конечно он может повлиять но косвенно,хотя если стартер крутит и вяло,это точно не блок силовых предохранителей. Сколько там должно быть ампер? Пусковой ток АКБ какой? Изменено 17 октября, 2025 пользователем Alex030569 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aldar 1 622 Опубликовано 17 октября, 2025 хм..имеем не стабильную работу четырех стартеров один из которых новый.минус подавал прямо на стартер от акб. плюс стартер получает из колодки сил предов. 4 стартера не могут быть одинаково плохими.они могут быть одинаково нормальными. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Олег Ф. 1 946 Опубликовано 17 октября, 2025 Так ведь плюс подается на стартер толстенным, с палец проводом, там нет никаких предохранителей, предохранитель в цепи реле стартера, если бы он сгорел, то вообще бы не срабатывало реле, и не работал стартер. 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 7 146 Опубликовано 17 октября, 2025 3 минуты назад, Олег Ф. сказал: Так ведь плюс подается на стартер толстенным, с палец проводом, там нет никаких предохранителей, предохранитель в цепи реле стартера, если бы он сгорел, то вообще бы не срабатывало реле, и не работал стартер. Молодец! Я к этому и подводил @aldar .Ни какой предохранитель не выдержит ток прокрутки холодного двигателя.Поэтому АКБ-стартер идёт без предохранителя. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aldar 1 622 Опубликовано 17 октября, 2025 а вот и наш форум.. 1 минуту назад, Alex030569 сказал: Наверное там пишут ампер 700. там пишут пусковой ток 800а...и все равно стартеру мало бывает иногда.. 2 минуты назад, Alex030569 сказал: Ты покупаешь АКБ и смотришь пусковые токи этого АКБ. Наверное там пишут ампер 700. Покажи мне твой блок силовых предохранителей,где там перемычка,способная выдержать столько ампер? Ну маленько напряги свои мозги и 50% проблем отсеются. на ссылке с драйва есть фото.там провод с колодкой(чуток обгоревшая).именно он идет на стартер.у мене так же.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 7 146 Опубликовано 17 октября, 2025 5 минут назад, aldar сказал: ссылке с драйва есть фото.там провод с колодкой(чуток обгоревшая).именно он идет на стартер.у мене так же На реле стартера,это разные вещи. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aldar 1 622 Опубликовано 17 октября, 2025 https://avtomonitor.ru/predohraniteli-gazel-biznes.html Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 673 Опубликовано 17 октября, 2025 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 7 146 Опубликовано 17 октября, 2025 @aldar ты меня учить хочешь или решить свою проблему? Питание на стартер идёт без всякий предохранителей.Там ток очень большой нужен.На реле стартера идёт уже через силовые предохранители. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aldar 1 622 Опубликовано 17 октября, 2025 4 минуты назад, Alex030569 сказал: Питание на стартер идёт без всякий предохранителей. как конструктивно это устроено на змз 405 ты знаешь?или ты только теоретик? у тебя плюс от стартера сразу идет на клемму акб? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 673 Опубликовано 17 октября, 2025 3 минуты назад, aldar сказал: у тебя плюс от стартера сразу идет на клемму акб? даже на иномарках ИМЕННО так.а вот втягивающее через пред. 4 минуты назад, aldar сказал: как конструктивно это устроено на змз 405 ты знаешь? очень хорошо.в ДВУХ проводах сложно запутаться.фиолетовый ОТ реле стартера(70А),толстый чёрный от клеммы ПЛЮС.на клемме плюс на акб сидит проводок,прикручен с боку к уху клеммы,болт М6,он идёт на блок силовых предов. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aldar 1 622 Опубликовано 17 октября, 2025 (изменено) 12 минут назад, Crady сказал: даже на иномарках ИМЕННО так.а вот втягивающее через пред. очень хорошо.в ДВУХ проводах сложно запутаться.фиолетовый ОТ реле стартера(70А),толстый чёрный от клеммы ПЛЮС.на клемме плюс на акб сидит проводок,прикручен с боку к уху клеммы,болт М6,он идёт на блок силовых предов. 12 минут назад, Crady сказал: а вот втягивающее через пред. а тут утверждали что преды вообще никакой роли в цепи стартера не играют. так вопрос..почему заведомо исправный стартер плохо крутит,новый акб(пусковой ток 800а),доп минус на стартер от акб,клеммы акб новые.и + и -.. гдето ток теряется в этих двух проводах. Изменено 17 октября, 2025 пользователем aldar Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 673 Опубликовано 17 октября, 2025 2 минуты назад, aldar сказал: а тут утверждали что преды вообще никакой роли в цепи стартера не играют. никакой.они реле защищают,если реле срабатывает и замыкает втягивающее(по сути то же реле или пускач по другому),то априори преды можно считать исправными.так как к СИЛОВОЙ части стартера они вообще никаким боком. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 7 146 Опубликовано 17 октября, 2025 @aldar Чудес не бывает.Либо проблему описываешь не достоверно,либо 8 чудо света у тебя. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 673 Опубликовано 17 октября, 2025 5 минут назад, aldar сказал: так вопрос..почему заведомо исправный стартер плохо крутит одна из не очевидных причин,криво прикручен,до конца не сел туда куда надо. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aldar 1 622 Опубликовано 17 октября, 2025 Только что, Crady сказал: никакой.они реле защищают,если реле срабатывает и замыкает втягивающее(по сути то же реле или пускач по другому),то априори преды можно считать исправными.так как к СИЛОВОЙ части стартера они вообще никаким боком. это уже софистика.. часть стартера никаким боком к стартеру не относится.. а по факту стартер должен крутить как бешеный а он филонит.. Только что, Crady сказал: одна из не очевидных причин,криво прикручен,до конца не сел туда куда надо. это тоже я подозревал...снимал по новой ставил..менял на другой(благо у меня их 4) иногда(редко) бортовой комп показывал просадку напряжения при попытке заводить..потом следующая попытка -крутит бодро и заводит авто.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 673 Опубликовано 17 октября, 2025 1 минуту назад, aldar сказал: часть стартера никаким боком к стартеру не относится.. не часть стартера,а часть цепи УПРАВЛЕНИЯ стартером. 2 минуты назад, aldar сказал: а по факту стартер должен крутить как бешеный а он филонит ещё одна причина,это разбитая втулка в носовой части.на воздухе будет лупить дай боже,под нагрузкой НЕТ Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 7 146 Опубликовано 17 октября, 2025 28 минут назад, aldar сказал: как конструктивно это устроено на змз 405 ты знаешь?или ты только теоретик? у тебя плюс от стартера сразу идет на клемму акб? Ты умеешь заводить машину отвёрткой? Какие клемы ты должен перемкнуть и почему именно их? Ну неужели ни когда не задумывался над этим вопросом? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aldar 1 622 Опубликовано 17 октября, 2025 Только что, Crady сказал: не часть стартера,а часть цепи УПРАВЛЕНИЯ стартером. ещё одна причина,это разбитая втулка в носовой части.на воздухе будет лупить дай боже,под нагрузкой НЕТ я почему не грешу на сам стартер,потому что новый показывает такие же симптомы что и три перебранных. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Александр Борисыч 1 406 Опубликовано 17 октября, 2025 3 минуты назад, aldar сказал: факу стартер должен крутить как бешеный а он филонит.. Освятить или сжечь объект или субъект. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
