Вован 425 124 Опубликовано Воскресенье в 08:52 27 минут назад, slava322132 сказал: Сегодня с утра "добавка" - точно так же, как при включении стартера, гаснет свет в машине при включении фар (центральным переключателем света) и аварийки. Клеммы на аккумуляторе зачистил мелкой наждачкой, затянул. Плоские широкие провода, что идут с кузова машины на двигатель тоже проверил, целые, все затянуто. К сожалению, тестер смогу заполучить только завтра. Может ли быть такое, что имеется плохой контакт в верхнем блоке предохранителей? Раньше, при тряске они часто выпадали из гнёзд и вместо предохранителей (нескольких часто выпадавших) вставил 10-ти рублёвые монеты. Если что-то не работает,покрутишь монетку в гнезде и все работает. А сейчас опять поставил предохранители, купил красивые в красивой упаковке. ЗЫ. А где в Газели находится реле стартера? Может в нём проблемы с массой или самим реле? ЗЫЫ. Попробую проводами для прикуривания кинуть массу с аккумулятора на двигатель, надо их приобрести. ты смотришь массу кузов - двигатель, а АКБ - кузов? реле стартера вообще не причем, как и блок предохранителей. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dtrans 1 812 Опубликовано Воскресенье в 09:09 32 минуты назад, slava322132 сказал: Сегодня с утра "добавка" - точно так же, как при включении стартера, гаснет свет в машине при включении фар (центральным переключателем света) и аварийки. Клеммы на аккумуляторе зачистил мелкой наждачкой, затянул. Плоские широкие провода, что идут с кузова машины на двигатель тоже проверил, целые, все затянуто. К сожалению, тестер смогу заполучить только завтра. Может ли быть такое, что имеется плохой контакт в верхнем блоке предохранителей? Раньше, при тряске они часто выпадали из гнёзд и вместо предохранителей (нескольких часто выпадавших) вставил 10-ти рублёвые монеты. Если что-то не работает,покрутишь монетку в гнезде и все работает. А сейчас опять поставил предохранители, купил красивые в красивой упаковке. ЗЫ. А где в Газели находится реле стартера? Может в нём проблемы с массой или самим реле? ЗЫЫ. Попробую проводами для прикуривания кинуть массу с аккумулятора на двигатель, надо их приобрести. Преды, силовые, под капотом. Рядом с акб коробка. В крышке запасные. Там же и реле, выше. И, как уже сказали, масса акб - кузов, кузов - двс. Машина в годах. Может не достаточно подтягивания. Открутить, зачистить, поменять болты. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
slava322132 3 Опубликовано Воскресенье в 17:05 7 часов назад, dtrans сказал: Преды, силовые, под капотом. Рядом с акб коробка. В крышке запасные. Там же и реле, выше. И, как уже сказали, масса акб - кузов, кузов - двс. Машина в годах. Может не достаточно подтягивания. Открутить, зачистить, поменять болты. Предохранители в коробочке рядом с АКБ проверил первым делом, с ними всё в порядке. Сегодня целый день идёт дождь, завтра попробую проводами от "прикуривателя" (сегодня купил) соединить минус АКБ с кузовом и двигателем. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
slava322132 3 Опубликовано 11 часов назад Вопрос решился, дело было не в бобине...То бишь вообще не в стартере, а в выключателе массы! Первым делом подключил провод от "прикуривателя" от минуса АКБ к двигателю - стартер (новый) тут же заработал и с полоборота завел машину. Затем подключил провод от прикуривателя от минуса АКБ к кузову: стартер опять штатно заработал. Подключил провод от прикуривателя от минуса АКБ к "выходу" выключателя массы (фактически тоже на кузов, но через провод от выхода выключателя массы к кузову: заработал. Подключил провод от прикуривателя к входу выключателя массы - и всё погасло, стартер только щелкнул (как и было изначально со старым и с новым после замены). Вывод: неисправен выключатель массы - при маленькой нагрузке он работает, а при "большой" (в т.ч. при включении фар или аварийки) - отключается, причём без характерного щелчка. Электричество в машине гаснет, и тут же начинает постепенно включаться (судя по вольтметру в гнезде прикуривателя). Заменил выключатель массы на новый (2,3 тыры на авторынке на выезде из Короёва), установил после работы напильником -отверстия под крепеж немного не совпадали, привет качеству изготовления запчастей) и всё (стартер, фары, аварийка) штатно заработало. Старый стартер (наверняка исправный) лёг на хранение в "закрома Родины". Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
