Каякер 785 Опубликовано 24 февраля, 2009 Либо пятаки залипают, либо контактная группа Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
алекс55555 1 Опубликовано 24 февраля, 2009 Н-е-ет.Стартер закусывает,двигатель чуть прокрутишь(толкать приходится на скорости) всё!начинает крутить... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
АЛЕКС89 30 Опубликовано 24 февраля, 2009 алекс55555, Втулкам кердык пришел!!! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ARMADA 5 Опубликовано 24 февраля, 2009 Н-е-ет.Стартер закусывает,двигатель чуть прокрутишь(толкать приходится на скорости) всё!начинает крутить...скорее всего износ бендикса и венчика .где-то забиты зубцы.и когда они совпадают получается такая фигня.(ТЕОРЕТИЧЕСКИ) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Каякер 785 Опубликовано 24 февраля, 2009 (изменено) алекс55555, закусывает в смысле в холостую прокручивается? Зубья на маховике выбиты/изношены. Если закусывает всмысле тырк и молчок - кривой венец, ИМХО. Изменено 24 февраля, 2009 пользователем Каякер 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ARMADA 5 Опубликовано 24 февраля, 2009 скорее всего износ бендикса и венчика .где-то забиты зубцы.и когда они совпадают получается такая фигня.(ТЕОРЕТИЧЕСКИ)еще...проверь затянут ли стартер и колокол!перекос тоже может быть причиной этой беды. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
алекс55555 1 Опубликовано 24 февраля, 2009 закусывает в смысле-вообще не крутит(ощущение,что перекос),стартер и колокол затянуты.Да и когда крутит с каким-то"прикусыванием". Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ARMADA 5 Опубликовано 24 февраля, 2009 закусывает в смысле-вообще не крутит(ощущение,что перекос),стартер и колокол затянуты.Да и когда крутит с каким-то"прикусыванием".Следущая беда будет.оборвет стартер,где бендикс ходит... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Ваня Страдивари 1 376 Опубликовано 24 февраля, 2009 скорее всего износ бендикса и венчика .где-то забиты зубцы.и когда они совпадают получается такая фигня.(ТЕОРЕТИЧЕСКИ)Плюс мильён! Износ венца маховика. закусывает в смысле-вообще не крутит(ощущение,что перекос),стартер и колокол затянуты.Да и когда крутит с каким-то"прикусыванием".Стартер менял? Может в нём проблема? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ARMADA 5 Опубликовано 24 февраля, 2009 (изменено) Плюс мильён! Износ венца маховика.для начала надо снизу посмотреть (дв.402)на состаяние маховика(покрутить).там все будет ясно...ну и замена..на 405 хрен подлезеш! Изменено 24 февраля, 2009 пользователем ARMADA Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
SSL 0 Опубликовано 25 февраля, 2009 алекс55555, Втулкам кердык пришел!!! Это может быть и следствием "закусывания" они на скорости толкают, стественно ось стартера в этот момент давит втулки. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
SSL 0 Опубликовано 25 февраля, 2009 Вроде не было такого вопроса на форуме.У брата Газель с 402 движком,такая штука бывает,машину заглушишь-начинаешь заводить,закусывает стартер,на скорости машину толкнёшь хотя бы немного Всё-крутит!Где или из-за чего"перекос"?(стартер новый,движёк практически тоже). У меня было такое.Причем закусывать перестало, а вот стартер регулярно выходит из строя. Думаю все дело в венце маховика, например он не круглый. Хотя, повторюсь, зубья на венце в норме, а если бы он был элипсом, то зубья изнашивались бы неравномерно. Люди говорят такое еще может быть когда двигатель подклинивает или каленвал бьет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
алекс55555 1 Опубликовано 25 февраля, 2009 а вот стартер регулярно выходит из строя. Думаю все дело в венце маховика, например он не круглый. Хотя, повторюсь, зубья на венце в норме, а если бы он был элипсом, то зубья изнашивались бы неравномерно. ...стартеров брат поменял наверное штук 7 :angry: двигатель прошёл всего 10т.км.(сегодня с утра не помогло даже толкание на скорости,в смысле стартер остался в"закушеном" состоянии :( )завели с толкача,доехал до заправки,хочешь-не хочешь заглушил ,но Завелась,и втечении дня заводилось(но с рывками стартера). Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Клон 5 Опубликовано 25 февраля, 2009 Было такое на новой машине, со стартера при заводе даже опилки сыпались. Поменяли штуки 4 стартера (гос. машина была возможность), а потом подумали и заменили картер сцепления. Все пришло в норму. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Берси 623 Опубликовано 25 февраля, 2009 алекс55555 - Здравствуй мученник!Достал тебя этот стартер! В общем так, иногда попадаются стартеры с небольшим отклонением сверления под шпильки крепления. Из за этого венец бендикса очень туго заходит на венец маховика, и приклинивает там. Так как бендикс "сидит" на "винту" он не сходит с маховика пока его не провернёшь. Лечится это за 20 минут. Снимаешь стартер. Берёте напильник и растачиваете правое, нижнее отверстие на 5 мм. Расточить нужно только с одной стороны, по радиусу = вниз/влево (если смотреть со стороны радиатора). Ставите стартер и подтягивая сместите его в верх и вправо. Закрепите тонкий провод втягивающего и пощелкайте ключом в режим стартера. Бендикс должен легко заходить и сходить с маховика. Поставьте силовой кабель. В добрый путь! 2 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Виктор. 0 Опубликовано 26 февраля, 2009 Доброго всем! Вяло крутил стартер, грешил на акку.- поменял. Сегодня утром та же песня. Назначил вскрытие, вскрыл. Передняя втулка почти мертва.(остальное вроде без патологий) В связи с этим два вопроса:Могут ли такие симптомы быть из-за втулки?Как снять бендикс(там стоит какое-то кольцо)?Заранее спасибо Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Берси 623 Опубликовано 26 февраля, 2009 Как снять бендикс(там стоит какое-то кольцо)?Перед бендиксом находится колечко, типа втулочки, это колечко необходимо сбить/сдвинуть в сторону бендикса. Под ним увидишь стопорное кольцо в канавке, снимай его, снимай кольцо втулку (да запомни как стоит), чтобы обратно собрать. Не переверни втягивающее реле при сборке. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
strutikut 1 Опубликовано 26 февраля, 2009 Привет,братья!Сегодня с утра случилась какая-то непонятка.При попытке запуска бешенно защелкало втягивающее реле,в такт щелчкам мигала вся панель.Стартер стоял как вкопанный.Замкнул стартерный провод на втягивающее и мотор ожил,причем обороты стартер выдал нормальные-на разряженный акк.не похоже.Что происходит? :blink: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Берси 623 Опубликовано 26 февраля, 2009 Ищи обрыв массы. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
strutikut 1 Опубликовано 27 февраля, 2009 больше это не повторялось Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Виктор. 0 Опубликовано 27 февраля, 2009 Доброго всем! Вяло крутил стартер, грешил на акку.- поменял. Сегодня утром та же песня. Назначил вскрытие, вскрыл. Передняя втулка почти мертва.(остальное вроде без патологий) В связи с этим два вопроса:Могут ли такие симптомы быть из-за втулки?Как снять бендикс(там стоит какое-то кольцо)?Заранее спасибоВот и продолжениепоменял пер. крышку, поставил. Без изменений. :huh: :angry: :o снял. втягивающее щелкаеткак проверить сам стартер?(плюсовой провод на верхнюю медную 8-ю резьбу) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alex150 32 Опубликовано 27 февраля, 2009 Вот и продолжениепоменял пер. крышку, поставил. Без изменений. :huh: :angry: :o снял. втягивающее щелкаеткак проверить сам стартер?(плюсовой провод на верхнюю медную 8-ю резьбу)Там две медные шпильки М8, на одной сидит +12 от АКБ, на второй "+" вывод стартера. Проверить крутит вообще или нет, то замкни эти две шпильки, можно отверткой, ключом. Толькона массу не попади ими. Если стартер снят, то "-" на корпус, а "+" к той шпильке, к которой привернут вывод стартера. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Берси 623 Опубликовано 27 февраля, 2009 Виктор - Здравствуй дорогой!Сегодня ко мне приехал знакомый, можно сказать, верный кореш - Газелист. И вот у него подобные твоим симптомы.Я ему говорю снимай стартер, заноси, я починю быстренько. Он снял, приносит, разбирает, всё моет, всё чистенько и видно. Видно следующее: - что щёткам "крандец", менять. (вероятно твоя самая главная причина)- что коллектор подгорел, и под износился. протачивать. (в твоём варианте пройти шкуркой мелкой)- что Втулка передняя разбита. перевтуливать. (у тебя стоит новая "морда", значит всё окей)- На втягивающем подгорели пятаки. зачистить. (можно распаять втягивающее и перевернуть болты, а шину зачистить) Ну вот я ему всё сделал, собрал стартер, осталость втягивающее прикрутить, и стартер поставить на машину.Он говорит ну это я сам сделаю, что то там он повошкался, ушел ставить. Через минут десять слышу машина завелась, заглохла, снова завелась, и так несколько раз. Ну думаю проверяет. Заходит мой корешок, и мне предъявляет полное своё неудовольствие, посредством пространственных формулировок не связанных между собой общих и нецензурных выражений. Тирада заняла минуты две! И за это время - повторов не было! Самое главное что я понял стартер заводит только путём перемыкания больших гаек отвёрткой. Я не то что бы обиделся, друг всё же, но решил его проучить что ли. Снимай говорю стартер неси сюда. Он приносит кладёт на стол. Я зову своего спортсмена картингиста, мальчику 13 лет. Говорю ему "посмотри что здесь собрано не так, исправь, и отдай хозяину". Мальчишка посмотрел отвернул нижнюю гайку, и два винта на втягивающем, и....перевернул его на 180 градусов. Собрал всё и отдал водиле.Тот ушел, через 5 минут машина завелась и уехала. Вечером кореш приехал с пивом, и спрашивает пацаны ушли?Самое прикольное, что не далее как вчера я писал, НЕ ПЕРЕВЕРНИ втягивающее. И вот кореш на этом попался.Правильно собранный стартер работает очень долго. Не бойся там нет ничего сложного, делай и "ездий".Удачи тебе на дороге!Берси. 4 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Виктор. 0 Опубликовано 27 февраля, 2009 Виктор - Здравствуй дорогой!- что щёткам "крандец", менять. (вероятно твоя самая главная причина)- что коллектор подгорел, и под износился. протачивать. (в твоём варианте пройти шкуркой мелкой)- что Втулка передняя разбита. перевтуливать. (у тебя стоит новая "морда", значит всё окей)- На втягивающем подгорели пятаки. зачистить. (можно распаять втягивающее и перевернуть болты, а шину зачистить) Правильно собранный стартер работает очень долго. Не бойся там нет ничего сложного, делай и "ездий".Удачи тебе на дороге!Берси.После очередного абсолютного вскрытия выяснилось следующее:- щётки, в принципе, нормально- коллектор зачистил- морда новая- втягивающее проверюКстати, до вскрытия замыкал + на медную резьбу- тишинаСтараюсь не терять надежду.Как поставить на место широкую шайбу-ограничитель(через ключ бить не удобно- мешает бендикс)?Есть ли какой-нибудь другой способ?Заранее спасибо Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Виктор. 0 Опубликовано 28 февраля, 2009 С шайбой разобрался. Проблема, скорее всего во втягивающем. Понимаю, что задаю слишком много вопросов, но вариантов больше нет. Нужно ли что-нибудь распаивать что бы разобрать втягивающее(все раскрутил, а оно не разбирается)? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
