jenia2627 6 Опубликовано 22 декабря, 2014 Все говорит почистил :) Мда. :)Мда,если ты имеешь ввиду почистить все контакты и проверить всю проводку,дак на это месяц уйдет,а мною было сделано самое элементарное до куда я смог добраться!А послужило ли это причиной или все же отгнивший провод! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Toyota007 2 889 Опубликовано 22 декабря, 2014 Мда,если ты имеешь ввиду почистить все контакты и проверить всю проводку,дак на это месяц уйдет,а мною было сделано самое элементарное до куда я смог добраться!А послужило ли это причиной или все же отгнивший провод!У стартера проводов не так и много,у тебя было видно что проблема в силовых проводах.По этому тебе сразу и написали,смотри массу. :lol: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
шуруп 2 1 Опубликовано 31 декабря, 2014 С новым годом . На 4216 е3 не бизнес стартер редукторный, какой подходит? ЕСЛИ МОЖНО НОМЕР и фото. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Жан_Актобе 51 Опубликовано 13 января, 2015 я лично катэк ставил. тот что с чикагинска. ужо год пользуюсь. нарекании нет. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
шурик 60 492 Опубликовано 22 января, 2015 При выборе Чебоксарского стартера обратите внимание Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dimarek68rus 0 Опубликовано 24 января, 2015 Всем привет! помогите решить проблему с запуском умз 4215.при запуске стартер крутит несколько секунд и останавливается(затягивает) .с повторного запуска может крутить а может и с остановками.стартеру пол года менял по этой причине.все контакты чистил .летом бывает через раз .то норм крутит то с заклиниванием.зимой вообще проблематично завести.снимаю высоковольтный провод с катушки крутит как положено .при позднем зажигании становится лучше но машина стреляет в трубу. :unsure: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
шурик 60 492 Опубликовано 24 января, 2015 dimarek68rus, https://www.gazelleclub.ru/forum/topic/10089-pri-puske-kak-klinit-402/ Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dimarek68rus 0 Опубликовано 24 января, 2015 dimarek68rus, https://www.gazelleclub.ru/forum/topic/10089-pri-puske-kak-klinit-402/спасибо.сразу не нашел Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
шурик 60 492 Опубликовано 27 января, 2015 Инструкция по эксплуатации и ремонту Чебоксарского стартера для Газели. СкачатьИнструкция универсальна для стартеров 1.6 и 1.8 Киловатт, УМЗ-ЗМЗ двигателей.В инструкции есть фото, схемы, параметры, запчасти, в общем всё по этому стартеру, размер 2.4 мегабайт, формат pdf.Приятного аппетита. :) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
cypres74 0 Опубликовано 28 января, 2015 Всем привет.Мощьность стартера 1.6 к.вт или 2к.вт сильно отличаются по работе? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex 616 295 Опубликовано 28 января, 2015 Всем привет.Мощьность стартера 1.6 к.вт или 2к.вт сильно отличаются по работе?2кв-для дизеля,1,6кв-для бензинки Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mlong 0 Опубликовано 17 марта, 2015 ИСКРА- 1,5 года, но з/ч нашёл, "Беларус"- один 3 года, другой 2,5. От 15, до 25 стартов за сутки. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
impz17 1 Опубликовано 22 марта, 2015 доброго дня!подскажите у меня газ 406 двс.при выключеном зажигании крутит стартер.все это случилось когда я отверткой перемкнул на нем контакты.втягивающий сейчас заменил ...тоже самое Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
t-r-a-k-t-a-r 257 Опубликовано 22 марта, 2015 (изменено) меняй реле стартера под капотом.хотя сначала проверь реле ли причина,вытащи его,если стартер продолжает вращаться,значит причина в стартере. Изменено 22 марта, 2015 пользователем t-r-a-k-t-a-r Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
impz17 1 Опубликовано 22 марта, 2015 меняй реле стартера под капотом.дело было не в бобине 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
impz17 1 Опубликовано 22 марта, 2015 дело было не в бобинедо смешного..где оно это реле??? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Илюх 132 Опубликовано 22 марта, 2015 где оно это реле??? под капотом, где кроме него еще 3 реле стоят (бензонасоса, вентилятора и главное реле). на стенке между аккумулятором и воздухозабором печки. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
impz17 1 Опубликовано 22 марта, 2015 нашел.выташил фишку.как проверить что оно?замыкал контакты на стартере.втягивающий щелкает но стартер не крутит.извините в электричестве не силен... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
t-r-a-k-t-a-r 257 Опубликовано 22 марта, 2015 (изменено) ну ты же писал,что стартер крутится при ВЫКЛЮЧЕНОМ зажигании,если сняв фишку с реле стартер перестал вращаться-дело в реле,меняй его.Реле стартера-правое,самое большое. Изменено 22 марта, 2015 пользователем t-r-a-k-t-a-r Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Valodya 3 Опубликовано 25 апреля, 2015 Стартер 405 мотор, евро 2 и евро 3 не взаимозаменяемы??? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Леха306 52 1 479 Опубликовано 25 апреля, 2015 Стартер 405 мотор, евро 2 и евро 3 не взаимозаменяемы??? Одинаковые. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Valodya 3 Опубликовано 25 апреля, 2015 Одинаковые. продавец спросил, у меня на шпильках или болты, я не знаю) в общем сказал уточнить. спасибо за ответ. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Леха306 52 1 479 Опубликовано 25 апреля, 2015 продавец спросил, у меня на шпильках или болты, я не знаю) в общем сказал уточнить. спасибо за ответ.Посадочное место,бендикс одинаковы. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Valodya 3 Опубликовано 25 апреля, 2015 КЗАТЭ норм стартер? новый отдают, 1500р.мой родной с 2006, мозги теребонит, вчера отказал заводить.потом восстановился... но больше на подставу с заводкой попасться не хочу) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Леха306 52 1 479 Опубликовано 25 апреля, 2015 Редукторный? Нормальный! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
