Буба
Амортизаторы
Мстислав
Масляные KYB Premium 443179 кто-нибудь ставил? По каталогам они для грузовичка мазда бонго, в магазинах толкают как газелевские, цена около 750р.
Хотел себе такие амортизаторы поставить. Купил их и оказалось, что они короче скопинских газовых (белорусия) примерно на 4 см. Так как у меня передние рессоры стоят задние  морда приподнялась и каяба 443179 не подошла. Амортизаторы работают на сжатие, а на подьем где-то 2 см и при нормальной кочке может вырвать.
СЕГА
желездные
LeXeR
умер?или нэ?
увидел когда шприцевал, а так по езде совсем не заметно
ivan4310
умер?или нэ?
Ну не может не совсем умереть а на половину,заметить можно только в сравнении с поведением машины с исправным амотром,на кочках или поворотах.. Можно покачать машину,попрыгать на подножке и тд,но опять же нужно знать и чувствовать как исправный себя вел...
Но легко проверить совсем ли он умер,залазиешь под машину,откручиваешь нижнюю гайку,и руками туда сюда!Если особо не поймешь,проделываешь ту же операцию с другим амортом,если разницу не увидел,катайся дальше со спокойствием на душе,конечно же если они оба не болтаются туда сюда свободно :)
Знаю только одно,что даже немного подтекшие амортизаторы могут отлично и дальше работать!Конечно сколько это продлится неизвестно,да и зимой скорее всего они помрут :)
I72
Пробовал качать аморты свои старые,очень трудно прокачивались,но уже взял новые,разницы руками не почувствовал,но на ходу сразу стало понятно что новые работают жестче,пришел к выводу что руки наши хоть и крепкие но с нагрузкой авто на аморт нет сравнения.
ПапаСтас
Подскажите амортизаторы на 3302 баргузине и на соболе с будкой разные или одинаковые?
AHдрей
Баргузин -2217.
Амортизаторы одинаковые.
Задние все одинаковые,передние соболь-баргузин отличаются от газели.
ПапаСтас
AHдрей, Toyota007, Благодарю.
rool
У "бизнеса" передние свои какие то?  Вчера в " педалях машин" мне такое выдали, при чём 3500 за штуку :blink: Пошла раскачка передка и хрюкает правый при остановке. Кто недавно менял? Что и почём? Тему вроде покурил, но не определился.
Вовик
У Бизнеса,передние и задние амортизаторы одинаковые SACHS стоят с завода
rool
Вовик,
а размер как на всех газелях? В магазе сказали "уши" разные.
Вовик
Да бизнесовский сакс полностью взаимозаменяем с обычными.На каябе (забыл на какой) уши тоньше по ширине и надо подкладывать шайбы.
Андрюха73rus
одинаковые . Бывают по длине разные . У нас от 460р Украинские и выше .
ser-007
У меня вот тоже на не больших ямках или на стыках плит сильные пробоии начались! Амортиз. также пробовал руками сжимать и разжимать ( туго ходят). С виду сухие. Ещё родные с завода стоят. прошли 114 тыс..вот не знаю менять иль нет!?
гаэелист96
А про феноксовские амортиз ни кто ни чего не знает ? Ни кто не ставил ?
Вот такие
АLEX 555
Я брал в марте-на передок - через неделю один захлюпал на холодную (но не потек) а после прогрева (3 часа по трассе)стали пробивать оба ( но не текут) остановился дал остыть-прокачал на всякий случай-вроде нормально-через час то же самое--- поставил SS 20-комфорт пока нормально --может не повезло ...НО ПОПЫТКА КРОИЛОВА--ВЕДЁТ К ПОПАДАЛОВУ!! (но Я опять наступаю на те же грабли) (ничего не имею против фенокса- но у меня вышло так)
Изменено пользователем АLEX 555
Kos939
так че финвал брать?? несильно дорого чтоб
Maks52
А про феноксовские амортиз ни кто ни чего не знает ? Ни кто не ставил ?Вот такие
Все феноксовое что у меня было-отстой
Возьми лучше сакс.
SETRIX1985
Возьми лучше сакс.
Вот мой топ (который IMCO конечно):
1.SACHS (оригинал, газо-масляные) лучшее соотношение цена-качество-надёжность.
2. KYB Premium чёрные (Каяба у брата стоит, поставил и не вспоминает, жестковато, зато надёжно)
3. Hola желтые, средние, но за эту цену очень даже.
 Сам сейчас взял парочку газовых "Pelengа" зелёные - потестить, отзывов по ним мало, но думаю долго не проходят. (да и фиг с ним "аморты" - расходка)
Kos939
у sachs какой код заказа?
Slavjan1981
После родных бизнесовских поставил СААЗ масляные. тыс.60 - не нарадуюсь. Гораздо мягче, и гораздо устойчивее родных. Единственное при покупке смотреть длину сварного шва ушей - д.б. более сантиметра, иначе оборвет. Длина шва зависит от партии и от даты выпуска.
SETRIX1985
Не знаю, но откопал на СААЗ 3302-2905006-01, так же хвалят эти аморты.
Изменено пользователем SETRIX1985
gazelist56
Копался в гараже попалась коробка от амортизатора. Стоят уже года 4, пробег как мин. 350тык. работают на 5. Сзади только втулки менял. Жигулёвские стоят.
Изменено пользователем gazelist56
Kos939
А есть типа экзиста магазы для русских машин? Чтоб по коду можно было взять
