Crady 8 669 Опубликовано 1 апреля, 2021 3 часа назад, Балаганов сказал: Представителя нет на форуме, правильно понимаю??? ПОСЕЩЕНИЕ 24 августа, 2020 он как суслик,из фильма ДМБ. 3 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
вилли 944 Опубликовано 1 апреля, 2021 А это и показывает реальное отношение завода к частникам.Ведь частники не покупают новую продукцию завода,а в большинстве лишь организации.Поэтому и придумали убрать старые машины с дороги... 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Tolsтый 5 Опубликовано 23 апреля, 2021 Всем привет, кто подскажет может, какой кузов должен стоять на фермере 330232, это удлиненная версия, что то нигде найти не могу информацию, пишут от 3 до 4м, а конкретно какой должен быть? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 780 Опубликовано 23 апреля, 2021 37 минут назад, Tolsтый сказал: Всем привет, кто подскажет может, какой кузов должен стоять на фермере 330232, это удлиненная версия, что то нигде найти не могу информацию, пишут от 3 до 4м, а конкретно какой должен быть? конкретно кузов определяется согласно комплектации автомобиля по VIN. Может его не было. учитывая дремучий год выпуска информацию берите из Руководства по эксплуатации. По аналогии с а/м Бизнес, можно предположить что длина бортовой платформы 3089мм Платформы 4168 ставятся на удлиненных ГАЗелях с однорядной кабиной. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Tolsтый 5 Опубликовано 23 апреля, 2021 13 минут назад, L2140 сказал: конкретно кузов определяется согласно комплектации автомобиля по VIN. Может его не было. учитывая дремучий год выпуска информацию берите из Руководства по эксплуатации. По аналогии с а/м Бизнес, можно предположить что длина бортовой платформы 3089мм Платформы 4168 ставятся на удлиненных ГАЗелях с однорядной кабиной. По VINу ничего не ищется, в ОТТС такая билиберда, что всё что угодно можно подумать, в разных источниках пишут что эта модель от 3 до 4м кузов, всю голову уже сломал... тут как раз получается что 33023 это 2м кузов, а 330232 это удлинённый 3-4м, по вину только год выпуска находится. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
german 1 062 Опубликовано 24 апреля, 2021 По техническим характеристикам ГАЗ 330232 во многом схож с основной моделью семейства – ГАЗ 33023. Разница заключается лишь в некоторых размерах. ГАЗ 330232 имеет колесную базу – 3500 мм (в стандарте – 2900 мм), общую длину – 6300 мм (в стандарте – 5470 мм), длину кузова – 4000 мм (в стандарте – 2300 мм). Остальные габариты у них одинаковы: ширина – 1943 мм; высота – 380 мм; дорожный просвет – 170 мм; минимальный радиус разворота – 6700 мм. Снаряженная масса автомобиля равняется 2060 кг, грузоподъемность – 1500 кг. Колесная формула – 4 на 2, количество мест – 6. Автомобиль был доступен в следующих модификациях: ГАЗ 330232-216; ГАЗ 330232-404; ГАЗ 330232-408; ГАЗ 330232-748; ГАЗ 330232-531. Отличие между ними заключается в типе устанавливаемого двигателя. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Tolsтый 5 Опубликовано 24 апреля, 2021 Ну вот примерно такоеже описание я и находил, а из тех фермеров что пересмотрел 330232 и такие и такие есть, думал может в VIN где отличие есть, ну видимо не заморачивались тогда с этим. Спасибо в общем за ответы. 6 часов назад, german сказал: По техническим характеристикам ГАЗ 330232 во многом схож с основной моделью семейства – ГАЗ 33023. Разница заключается лишь в некоторых размерах. ГАЗ 330232 имеет колесную базу – 3500 мм (в стандарте – 2900 мм), общую длину – 6300 мм (в стандарте – 5470 мм), длину кузова – 4000 мм (в стандарте – 2300 мм). Остальные габариты у них одинаковы: ширина – 1943 мм; высота – 380 мм; дорожный просвет – 170 мм; минимальный радиус разворота – 6700 мм. Снаряженная масса автомобиля равняется 2060 кг, грузоподъемность – 1500 кг. Колесная формула – 4 на 2, количество мест – 6. Автомобиль был доступен в следующих модификациях: ГАЗ 330232-216; ГАЗ 330232-404; ГАЗ 330232-408; ГАЗ 330232-748; ГАЗ 330232-531. Отличие между ними заключается в типе устанавливаемого двигателя. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 780 Опубликовано 24 апреля, 2021 11 часов назад, Tolsтый сказал: По VINу ничего не ищется Ищут в заводских базах к которым доступ у дилеров. А не в интернетах. Единственный документ! к которому Вы имеете доступ - это Руководство по эксплуатации. В моем посте написаны цитаты из современного руководства. В посте @german написана ложь Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
german 1 062 Опубликовано 24 апреля, 2021 И в чем неправда? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 780 Опубликовано 24 апреля, 2021 41 минуту назад, german сказал: И в чем неправда? в нижеприведенном 10 часов назад, german сказал: Отличие между ними заключается в типе устанавливаемого двигателя. 10 часов назад, german сказал: грузоподъемность – 1500 кг. 10 часов назад, german сказал: длину кузова – 4000 мм 10 часов назад, german сказал: (в стандарте – 5470 мм), 4 часа назад, Tolsтый сказал: а из тех фермеров что пересмотрел 330232 и такие и такие есть, нужно смотреть на VIN, а не на внешний вид. Потому что всё, что отличается от того,что я написал не является ГАЗ 330232. И может быть, например ЛУидором 3009D0 . Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
german 1 062 Опубликовано 24 апреля, 2021 Про разного рода колхоз речь не веду, заводской вариант фермера и комплектации привел в пример, кстати про двигатели ГАЗ 330232 комплектовался несколькими типами силовых установок: Модификация ГАЗ 330232-216 – рядным бензиновым агрегатом УМЗ 4216 с распределенным впрыском топлива. Характеристики мотора: рабочий объем – 2,89 л, номинальная мощность – 123 л.с., максимальный крутящий момент – 235 Нм, количество цилиндров – 4. Данная модификация допускала возможность установки газобаллонного оснащения. Модификации ГАЗ 330232-404 и ГАЗ 330232-408 – рядным бензиновым двигателем ЗМЗ 40524 с распределенным впрыском топлива. Характеристики мотора: рабочий объем – 2,46 л, номинальная мощность – 124 (133) л.с., максимальный крутящий момент – 214 Нм, количество цилиндров – 4. Модификация ГАЗ 330232-748 – рядным агрегатом Chrysler 2.4 L-DOHC с распределенным впрыском топлива. Характеристики мотора: рабочий объем – 2,43 л, номинальная мощность – 150 л.с., максимальный крутящий момент – 224 Нм, количество цилиндров – 4. Модификация ГАЗ 330232-531 – дизельным двигателем ГАЗ-5602 с системой турбонаддува. Характеристики мотора: рабочий объем – 2,13 л, номинальная мощность – 95 л.с., максимальный крутящий момент – 204 Нм, количество цилиндров – 4. В основу данного агрегата легла установка STEYR M14.4. На рынке версии с мотором ГАЗ-5602 просуществовали недолго из-за сложности конструкции и ремонта. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 780 Опубликовано 24 апреля, 2021 1 минуту назад, german сказал: заводской вариант фермера и комплектации привел в пример сошлись на источник. А пока это ложь. 4 минуты назад, german сказал: ГАЗ 330232 комплектовался несколькими типами силовых установок повторение лжи про типы двигателей? поясню: на современном а/м Газель Бизнес устанавливаются три типа двигателей. Никаких пяти типов нет. А в лохматых годах не было и в помине. Двигатели УМЗ 4216,ЗМЗ 40*,Крайслер являются двигателями одного типа. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
german 1 062 Опубликовано 24 апреля, 2021 Если с ГАЗа скажут что в моих словах ложь, тогда будет ложь. А на сегодня как полагаю вы уважаемый не специалист с ГАЗа, и с вами дискутировать на эту тему нет желания. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 780 Опубликовано 24 апреля, 2021 8 минут назад, german сказал: Если с ГАЗа скажут что в моих словах ложь, тогда будет ложь. А на сегодня как полагаю вы уважаемый не специалист с ГАЗа, и с вами дискутировать на эту тему нет желания. тебе с ГАЗа сказание в каком виде доставить: ссылкой на документ или скан из документа? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 722 Опубликовано 24 апреля, 2021 37 минут назад, german сказал: Если с ГАЗа скажут Газ 330232 с завода никогда не был с 4м кузовом.33023 кузов 2.1м,а газ 330232 кузов 3 м. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 781 Опубликовано 24 апреля, 2021 2 часа назад, газель2005 сказал: Газ 330232 с завода никогда не был с 4м кузовом.33023 кузов 2.1м,а газ 330232 кузов 3 м. Сейчас вроде завод делает 4 метровые. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 9 819 Опубликовано 24 апреля, 2021 @Alex030569 сомневаюсь , если делают, то это прогресс! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 722 Опубликовано 25 апреля, 2021 @Alex030569 Делают, но там модель совсем другая и не прям на конвейере, а у них там своя какая-то фирма доработчик при заводе. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
pet 83 Опубликовано 27 мая, 2021 Помогите с ОТТС E-RU.MT02.B.00109.И1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 722 Опубликовано 28 мая, 2021 @pet https://sertauto.ru/searchcardotts/view?id=4107 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
pet 83 Опубликовано 28 мая, 2021 @газель2005 Спасибо. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
рязанец 14 Опубликовано 23 июля, 2021 Здравствуйте! Допускает ли завод установку бампера Газель Бизнес на модели Газель от 2003 до 2009 годов выпуска? При постановке на учёт возникли сложности и инспектор потребовал установить "Родной" бампер. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 780 Опубликовано 23 июля, 2021 4 минуты назад, рязанец сказал: Здравствуйте! Допускает ли завод установку бампера Газель Бизнес на модели Газель от 2003 до 2009 годов выпуска? При постановке на учёт возникли сложности и инспектор потребовал установить "Родной" бампер. Завод не уполномочен давать разрешения . Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
НИК1966 0 Опубликовано 6 августа, 2021 Привет всем ,вопрос такой кто должен оплачивать эвакуатор по доставки к дилеру по гарантийному ремонту . Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 781 Опубликовано 6 августа, 2021 19 минут назад, НИК1966 сказал: Привет всем ,вопрос такой кто должен оплачивать эвакуатор по доставки к дилеру по гарантийному ремонту . Сохраняешь чеки и дилеру преподносишь.Но в любом случае не ты. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
