Таймыр 119 Опубликовано 28 апреля, 2018 в интернете заказалбы да очкую вдруг не подойдут, там точно все встанет?Там у меня по ссылке Айсины по 1200р штука.Закажи для эксперимента и всем будет хорошо.Деньги не большие и даже если не подойдут то будет наука.Будем искать дальше. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
cazemir 764 Опубликовано 28 апреля, 2018 Таймыр, там это на драйве? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
баксанец 20 Опубликовано 22 мая, 2018 РИФ, RedBtr. Барнаул.Можно купить внутрянку у ИжТехно и переставить в УАЗовский хабКстати там 30 шлицевИжТехновские шлицы встают на газовскую полуось с люфтом. Шлиц от Валрейсинга стоит как влитая. Проверял и то и другое лично. Таже история и с заглушками. Так что заказывайте внутрянку от Валрейсинга. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
cazemir 764 Опубликовано 23 мая, 2018 ИжТехновские шлицы встают на газовскую полуось с люфтом. Шлиц от Валрейсинга стоит как влитая. Проверял и то и другое лично. Таже история и с заглушками. Так что заказывайте внутрянку от Валрейсинга. иж техно мерил на полуось, встают без люфта, Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
баксанец 20 Опубликовано 23 мая, 2018 Не буду спорить чьи пчелы неправильные, только то, что сам щупал. Еще наблюдение - профиль зуба у Валрейсинга трапецивидный ближе к прямоугольному, такой же у "газа". У ижтехно треугольный. Они эти муфты делают для своих же усиленных "грибков" на уаз. Попробую сделать фото на днях - будет наглядней. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
баксанец 20 Опубликовано 24 мая, 2018 Белая - крышка от грибка ижтехно, черная - муфта от Валрейсинга. Различия видны. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
cazemir 764 Опубликовано 25 мая, 2018 А это от чего? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
баксанец 20 Опубликовано 26 мая, 2018 (изменено) Фото чуть размыто, похож на ижтехновский но упакован в целофан как валрейсинг. Если зуб треугольником - иж, трапеция - вал. Изменено 26 мая, 2018 пользователем баксанец Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
федотданетот 145 Опубликовано 9 июня, 2018 ИжТехновские шлицы встают на газовскую полуось с люфтом. Шлиц от Валрейсинга стоит как влитая. Проверял и то и другое лично. Таже история и с заглушками. Так что заказывайте внутрянку от Валрейсинга.Что то я их на сайте у них не нашол Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Андрей И 0 Опубликовано 10 июня, 2018 Доброй ночи.Хотел спросить. Поставил хабы на газель,купил в Барнауле, езжу с заблокированным межосевым дифом. При движении накатом с 70км в час с выключенными хабами,что то гремит кажись в мосту. Хабы подключаешь ,блокироовку выключаешь, всё проходит.Не подскажите ,что это может быть. Пробег 20000км. Хабы новые. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ashastin 47 Опубликовано 11 июня, 2018 Надо редуктор моста регулировать, чтоб не гремел. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
федотданетот 145 Опубликовано 11 июня, 2018 (изменено) Доброй ночи.Хотел спросить. Поставил хабы на газель,купил в Барнауле, езжу с заблокированным межосевым дифом. При движении накатом с 70км в час с выключенными хабами,что то гремит кажись в мосту. Хабы подключаешь ,блокироовку выключаешь, всё проходит.Не подскажите ,что это может быть. Пробег 20000км. Хабы новые.Раздатку от 66 надо ставить ,чтоб всё работало как надо.Сиысл хабов в твоём варианте?Если у тебя вся трансмиссия жёстко заблокированна и вращается.В твоём вариантеХабы долго жить не будут Изменено 11 июня, 2018 пользователем федотданетот Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
cazemir 764 Опубликовано 11 июня, 2018 Да смысла нет хабы на наш фултайм ставить, все также крутиться, да и ещё дрибезжит Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
kombrig 590 Опубликовано 11 июня, 2018 Доброй ночи.Хотел спросить. Поставил хабы на газель,купил в Барнауле, езжу с заблокированным межосевым дифом. При движении накатом с 70км в час с выключенными хабами,что то гремит кажись в мосту. Хабы подключаешь ,блокироовку выключаешь, всё проходит.Не подскажите ,что это может быть. Пробег 20000км. Хабы новые.сними передний кардан пока хабы новые и дальше развлекайся. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Андрей И 0 Опубликовано 14 июня, 2018 Смысл есть. Машине ехать намного легче. Просто этот звук дребезжащий достаёт. Ничего там не отвалится? А хабы почему жить не будут на них нагрузка увеличилась что ли? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
баксанец 20 Опубликовано 15 июня, 2018 Что то я их на сайте у них не нашолУ Валрейсинга на сайте их нет. Брал в "автогуре73". Похоже это они производители. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
cazemir 764 Опубликовано 15 июня, 2018 Смысл есть. Машине ехать намного легче. Просто этот звук дребезжащий достаёт. Ничего там не отвалится? А хабы почему жить не будут на них нагрузка увеличилась что ли?в чем лёгкость? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Андрей И 0 Опубликовано 15 июня, 2018 Накат лучше стал.Не дёргается когда поворачиваешь круто, легче ей стало. Хабы включаешь 4х4 нагружается сразу.Очень это ощущается. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
cazemir 764 Опубликовано 16 июня, 2018 Накат лучше стал.Не дёргается когда поворачиваешь круто, легче ей стало. Хабы включаешь 4х4 нагружается сразу.Очень это ощущается.как это у тебя на фул тайме ощущается х.з. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Андрей И 0 Опубликовано 18 июня, 2018 Это даже на крузаке ощущается фул-таймовском без переднего кардана. Машина другая становится. Гораздо комфортнее .Люфты все суммарные от трансмиссии пропадают и опять же легче идёт. И расход ощутимо падает. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
cazemir 764 Опубликовано 19 июня, 2018 Без переднего кардана да, Я ездил и на фул тайме и на партайме с хабами, и все это была одна машина, правда не ездил на фултайме с хабами Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Андрей Викторович П 54 Опубликовано 31 марта, 2019 (изменено) С поставкой проблем нет, кстати Виталий который из Барнаула, уже не делает проставки, вмонтированно в хаб, это удовольствие, стоит 20, я тут призадумалсяА чертежа проставки между хабом и газелевской станицей, случайно ни у кого не завалялось? Изменено 31 марта, 2019 пользователем Андрей Викторович П Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Таймыр 119 Опубликовано 1 апреля, 2019 А чертежа проставки между хабом и газелевской станицей, случайно ни у кого не завалялось?А там ничего не надо особо, толщина 10мм, отверстия под хаб с резьбой М10 и под ступицу. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Андрей Викторович П 54 Опубликовано 1 апреля, 2019 Вот спасибо, нужна была именно толщина. Остальное можно по хабу и ступице можно промерить Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Таймыр 119 Опубликовано 1 апреля, 2019 Вот спасибо, нужна была именно толщина. Остальное можно по хабу и ступице можно промеритьда не за что, там +/- 3-5мм не критичноесли хочется можешь одеть хаб на шлицы и посмотреть сколько толщиной проставку сделать, достаточно чтобы шлицевая часть из внутрянки хаба на пару мм выступала... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
