Toyota007 2 888 Опубликовано 12 апреля, 2019 Артикул будьте добры в студию.https://autozhidkosti.ru/antifreeze/febi.html 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rool 782 Опубликовано 12 апреля, 2019 Двигатель да, Е3. Про инвалидность не понял. Всем спасибо за ответы, вопрос решён. Причины - антифриз фуфло, который нагретый загорается от зажикалки так, как не всякий бензин горит - что и натолкнуло на мысль о том, что пропан в системе охлаждения. Я так понимаю - на спирту, температура кипения которого 78гр и из-за этого ж спирта и загорается. И таки да - был забит пароотводящий носик на крышке термостата, хотя недавно же (относительно, тысяч 15) антифриз сливался и заливался, а при заливе я с этого носика патрубок скидываю, чтоб воздух выходил... Как и чем забился - хз, но прочистить не удалось, качественно забился) Буду надеяться, что теперь всё ровно заработает. Сделай так, пропадут много вопросов и поселится дзен в дуще.Чёт вис комп. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 002 Опубликовано 13 апреля, 2019 Как он терпит температуру и давление? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Slava 67 168 Опубликовано 13 апреля, 2019 0NOiQV5xm8c.jpg0NOiQV5xm8c.jpgСделай так, пропадут много вопросов и поселится дзен в дуще.0NOiQV5xm8c.jpgЧёт вис комп.вот прям как на картинке не делай, ни к чему подогревать тормозную жидкость, пусти как нибудь иначе, чувствует фильтр себя не плохо, но давит его быстро, но до расплавления дело не доходит, проездил так пару лет, первые месяца три, грязи чуть было, потом менял фильтр так как плющит элемент фильтрующий, да и не давит на карман, стоит копейки Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mishem 1 188 Опубликовано 13 апреля, 2019 Какой смысл от этого фильтра? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Slava 67 168 Опубликовано 13 апреля, 2019 Какой смысл от этого фильтра?как и везде, фильтровать жидкость которая через него проходит. в фурах с завода стоит фильтр антифриза, в свое время хотел поставить, но разборок по фурам у нас мало, а сам элемент не думаю что дорогой вышел бы. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rool 782 Опубликовано 14 апреля, 2019 вот прям как на картинке не делай, ни к чему подогревать тормозную жидкость, пусти как нибудь иначе, чувствует фильтр себя не плохо, но давит его быстро, но до расплавления дело не доходит, проездил так пару лет, первые месяца три, грязи чуть было, потом менял фильтр так как плющит элемент фильтрующий, да и не давит на карман, стоит копейки Ни чего там не подогреется критично. Тех. характиристики торм. жидкости прочитай на банке. Плющит бензиновый фильтр, а тут дизельный. Спецом на боку, весь шмурдяк внизу оседает. Как он терпит температуру и давление?Этот запросто. Какой смысл от этого фильтра?Поставь - поймёшь. Сначала ставил бензиновые, для эксперемента. Первого хватило на 100км, потом интервал всё больше и больше. Потом махнул помпу и бензиновые стало зажимать, дизельные ходят месецами., грязи хватает в жиже., сам фигею. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 7 326 Опубликовано 14 апреля, 2019 Ну а скажем, если сантехнический приладить? Сетку помельче в него затолкать? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 002 Опубликовано 14 апреля, 2019 Надо попробовать Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 7 326 Опубликовано 14 апреля, 2019 Ну вот на вскидку.На Драйве, сразу на пару человек натолкнулся.На Форде и на Волге примастрячен.Только что он не "глазастый".Нужно периодически в него залазить. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mishem 1 188 Опубликовано 14 апреля, 2019 Поставь - поймёшь.Я мазохизмом не занимаюсь. Любому действию должно быть логическое объяснение.Я завис, даже не знаю как бы правильно написать, что б никого не обидеть. Это дебилизм! Но каждый дрочит так как хочет, по этому мне как бы без разницы кто там себе что ставит, за державу обидно. Не, даже не буду пытаться что то объяснять... Чем фильтра какие то покупать и ставить, лучше сэкономьте эти деньги и потратьте на хороший тосол\антифриз. ;) 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Brovkin 898 Опубликовано 14 апреля, 2019 Тож считаю баловством, надо менять тосол раз в два года, с промывкой системы проточной водой на работающем моторе, и будет счастие. :) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mishem 1 188 Опубликовано 14 апреля, 2019 надо менять тосол раз в два годаТоже излишество, но опять же, кому как нравится. Тосол в течении 5 лет не теряет свои свойства. Да и после пяти, будет еще дееспособным. Коррозия двигателя идет не от того что тосол потерял свои свойства, а от того что тосол изначально не пойми какой. Но как следствие, тосол меняют чаще, чем раз в 5 лет. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 002 Опубликовано 14 апреля, 2019 Диванные специалисты всегда правыГлавное ведь и знать не знают ,есть или нет мусор в системе.И не смотрели никогдаИ не будут смотреть точно.Почему не может быть мусора если менять тосол раз в два года? Потому что диванные специалисты всегда правы 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 7 326 Опубликовано 14 апреля, 2019 Но как следствие, тосол меняют чаще, чем раз в 5 лет. Вот.Ну скажем оборвало патрубок на трассе.Где ХОРОШИЙ антифриз искать? Да на ближайшей заправке.А там что продадут.Или того хуже с ближайшей канавы.С пиявками и комарами.Лишь-бы движку не зажарить.Получается что фильтр,он как презерватив.Лучше пускай не пригодился ,чем нужен, а его нет. :D Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Brovkin 898 Опубликовано 14 апреля, 2019 Почему не может быть мусора если менять тосол раз в два года? Кто сказал что не может? И не смотрели никогда А зачем? Все же тупее тебя. Получается что фильтр,он как презерватив. Вот и положь в бардачок к гандонам. :D Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 002 Опубликовано 14 апреля, 2019 Кто сказал что не может? А зачем? Все же тупее тебя.Тогда конкретнее объясните почему наличие мусора в системе особого вреда не принесет, и чем плохо отсутствие этого мусораАто у меня понятие счастье вообще никак не связано с машиной Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mishem 1 188 Опубликовано 14 апреля, 2019 Главное ведь и знать не знают ,есть или нет мусор в системе.И никогда себе голову этим не забивал. Если он там и есть, то работе и охлаждению движка ни как не мешает. И не смотрели никогдаНу я не на столько отшибленный на голову, что бы разбирать двигатель лишь для того, что бы посмотреть, есть там мусор или нет. И не будут смотреть точно.Всему приходит свое время. За свою жизнь, мусор я видел только в виде накипи, и то, еще в те времена, когда ездил на воде. Почему не может быть мусора если менять тосол раз в два года?Никто не говорит что его там не может быть. Может, но не в тех количествах что бы для его избавления ставить фильтр. Хочется ставить, ставьте, ни кто ж не против. Я дал ответ на предложение мне поставить. диванные специалистыНе уместное выражение. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rool 782 Опубликовано 14 апреля, 2019 Я дал ответ на предложение мне поставить. Хаманул, слегонца. И расписался в собственной некомпетентности. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Brovkin 898 Опубликовано 14 апреля, 2019 почему наличие мусора в системе особого вреда не принесет, Всё зависит от кол-ва оного, при промывке раз в пару лет, его не успеет накопиться много, а фильтр, особенно в этом месте, много не начистит. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 7 326 Опубликовано 14 апреля, 2019 Что-ж вы везде перецапались-то? Тут,там.Фильтр я бы поставил."по совету друзей" на подачу в печку.Там действительно могут крупные фракции проскакивать. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 002 Опубликовано 14 апреля, 2019 а фильтр, особенно в этом месте, много не начистит.Вот из этого и делаю вывод что специалист диваный,не делал но знаешь Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mishem 1 188 Опубликовано 14 апреля, 2019 Ну скажем оборвало патрубок на трассе.Где ХОРОШИЙ антифриз искать? Да на ближайшей заправке.А там что продадут.В наше время хреновый тосол можно приобрести где угодно, не факт что на заправке. Или того хуже с ближайшей канавы.С пиявками и комарами.Ни кто ж не мешает после приехать домой и поменять с промывкой двигателя охлаждающую жидкость. Получается что фильтр,он как презерватив.Лучше пускай не пригодился ,чем нужен, а его нет.Это примерно то же самое, как заниматься сексом в резиновых сапогах, а то вдруг током ударит. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 7 326 Опубликовано 14 апреля, 2019 Ни кто ж не мешает после приехать домой и поменять с промывкой двигателя охлаждающую жидкость. Ты просто смотришь со "своей кочки".А если человек ,на круг по всей стране ушёл?Да мало-ли причин.Забитые печки мы тут все видели. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 002 Опубликовано 14 апреля, 2019 5 минут,100 рублей и всё Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
