Моссберг 96 Опубликовано 9 марта, 2018 (изменено) Фильтр то менял давно?Фильтр я менял давненько. Но езжу то на газе. На бензине только запуск. Соответственно,"пробег" через фильтр ничтожный. Вряд ли он забит. И повторюсь - на ходу всё нормально. Ни рывков,ни провалов (тьфу-тьфу). Изменено 9 марта, 2018 пользователем Моссберг Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zenya 724 Опубликовано 9 марта, 2018 Фильтр я менял давненько. Но езжу то на газе. На бензине только запуск. Соответственно,"пробег" через фильтр ничтожный. Вряд ли он забит. И повторюсь - на ходу всё нормально. Ни рывков,ни провалов (тьфу-тьфу).Вот тут ты ошибаешься. Насос через фильтр гоняет бенз постоянно, если конечно ты его не выключаешь принудительно. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
MAGNUS 1 418 Опубликовано 9 марта, 2018 Фильтр я менял давненько. Но езжу то на газе. На бензине только запуск. Соответственно,"пробег" через фильтр ничтожный. Вряд ли он забит. И повторюсь - на ходу всё нормально. Ни рывков,ни провалов (тьфу-тьфу). Короче, на насосе сетка есть, она воду не пропускает. Вполне вероятно, что вода замерзла вокруг сетки. А так как ты бензином пользуешься 5 литров на месяц, то допускаю образование конденсата в баке. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Моссберг 96 Опубликовано 9 марта, 2018 если конечно ты его не выключаешь принудительно. Сделано так,что отключается атоматом через 5 минут после перехода на газ.допускаю образование конденсата в баке.Если сетка обмёрзнет,хоть весь день крути,через ледяную блокировку банзин в магистраль не прорвётся. Но в моём то случае вхолостую крутит какое-то первое время,а потом то начинает цеплять. Долго,по странному алгоритму,по мере продолжения кручения последовательно присоединяя следующие цилиндры (1+2+3+4),но начинает схватывать. А температура то снаружи та же,минусовая. Какое обстоятельство может растопить ледяную пробку? Не вижу такого. В этом и странность,которая чётко повторяется каждый день (лишь с разной длительностью). Сегодня,между прочим,завёлся всего за три минуты (со второй попытки по минуте вращения и минуте отдыха). Во втором подходе завелась почти сразу. Температура воздуха около -3.Чудеса. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Таракан 397 Опубликовано 9 марта, 2018 Не хочется верить что это гидравлика мозг трахает? 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
MAGNUS 1 418 Опубликовано 9 марта, 2018 Сделано так,что отключается атоматом через 5 минут после перехода на газ.Если сетка обмёрзнет,хоть весь день крути,через ледяную блокировку банзин в магистраль не прорвётся. Но в моём то случае вхолостую крутит какое-то первое время,а потом то начинает цеплять. Долго,по странному алгоритму,по мере продолжения кручения последовательно присоединяя следующие цилиндры (1+2+3+4),но начинает схватывать. А температура то снаружи та же,минусовая. Какое обстоятельство может растопить ледяную пробку? Не вижу такого. В этом и странность,которая чётко повторяется каждый день (лишь с разной длительностью). Сегодня,между прочим,завёлся всего за три минуты (со второй попытки по минуте вращения и минуте отдыха). Во втором подходе завелась почти сразу. Температура воздуха около -3.Чудеса. Насос нагревается, когда работает. Соответственно, отдает тепло бензину и лед начинает таять. Подожди до тепла. Если нормализуется, значит лед. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Моссберг 96 Опубликовано 10 марта, 2018 Не хочется верить что это гидравлика мозг трахает? Не хочется. Ибо вариант с густым маслом,это утопия для синтетики при -10. Тем более,что все дни до этого заводилась при -15 -17. Редукционный клапан - теоретически да,но никогда не слышал (и на форуме не читал) о ремонте или замене неисправного маслонасоса на нашем двигателе.Если при потеплении станет заводиться,словно проблема сама ушла,появятся основания ещё раз почесать затылок. Может и вправду с ЭБУ глюки... Но проверять компрессию и давление в бензомагистрали я всё-равно буду. Показания холодного ДТОЖ тоже посмотрю. От результатов уже буду плясать дальше. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Таракан 397 Опубликовано 10 марта, 2018 Не хочется. Ибо вариант с густым маслом,это утопия для синтетики при -10. Тем более,что все дни до этого заводилась при -15 -17. Редукционный клапан - теоретически да,но никогда не слышал (и на форуме не читал) о ремонте или замене неисправного маслонасоса на нашем двигателе.Если при потеплении станет заводиться,словно проблема сама ушла,появятся основания ещё раз почесать затылок. Может и вправду с ЭБУ глюки... Но проверять компрессию и давление в бензомагистрали я всё-равно буду. Показания холодного ДТОЖ тоже посмотрю. От результатов уже буду плясать дальше.Густое масло и редукционный клапан- звенья одной цепочки. Кстати, клапан доступен без разбора двигателя.И да, компрессию надо проверять когда не заводится, в мороз и на холодную. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vlad75 360 Опубликовано 10 марта, 2018 Насос нагревается, когда работает. Соответственно, отдает тепло бензину и лед начинает таять. Подожди до тепла. Если нормализуется, значит лед.Кстати, а пропустит ли сетка воду, если ее со спиртом смешать? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
MAGNUS 1 418 Опубликовано 10 марта, 2018 Кстати, а пропустит ли сетка воду, если ее со спиртом смешать? Не знаю. А рука в бак поднимется вылить?)) 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vlad75 360 Опубликовано 10 марта, 2018 Почему нет? Машины ездят на спирте, лично в бак жигулей изопропиловый лил 2/3 от бензина. Это в бензине не понятно, что намешали. От стакана на полбака точно хуже не будет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Maks52 642 Опубликовано 10 марта, 2018 Кстати, а пропустит ли сетка воду, если ее со спиртом смешать?Сетка все пропускает, кроме крупного мусора Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Maks52 642 Опубликовано 10 марта, 2018 Проводил эксперимент, в 0,5 бутылку бензина добавил пару капель воды, и пол стакана спирта.Вода как была на дне, так и осталась. После взбалтывания вода растворялась, после опять отстаивалась 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Таракан 397 Опубликовано 10 марта, 2018 Не хочется. Ибо вариант с густым маслом,это утопия для синтетики при -10. Тем более,что все дни до этого заводилась при -15 -17. http://forum.autonavigator.ru/topic28357.html Первое сообщение. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Моссберг 96 Опубликовано 10 марта, 2018 (изменено) Первое сообщение.Прочитать эту тему было не столько полезно,сколько интересно.Топик-стартер,кстати,в итоге пришёл к не самому,на мой взгляд,очевидному выводу о причине проблемы в виде плохого бензина. И это после охрененных мытарств с переборкой головы. А про масло там вообще ничего никто не умозаключил.Хочу обратить внимание также,что у парня двигатель на Моторолле,при наличии которой Крайс,обычно,вообще проблем с холодным пуском не ведает. По крайней мере так утверждают владельцы на нашем форуме.К сожалению,история автора той темы обрывается на 2011-м годе,и узнать,как он заводился в последующем,не вернулась ли беда,и какие ещё откровения на него снизошли,нам не дано.В общем,однозначного ответа на вопрос я в той теме не обнаружил. Сплошные предположения,в основном не подтверждаемые последующими ремонтами и заменами деталей.Впрочем,один вывод всё-таки сделать удалось - на 100% решить вопрос помогает ТЕПЛО.Ха-ха,как говорится.Осталось угадать,на какой узел конкретно это тепло столь магически влияет. И не могу ещё не обратить внимание на тот факт,что машине моей 9 лет от роду,и ни в одной из прошедших за эти годы зим не случалось ничего подобного.Трудности бывали,но не такого характера,как нынче случились,а такие,весьма распространённые,с которыми сталкивается большинство,у кого,в принципе,двигатель без претензий.Была,помню,зима,когда в Москве больше недели подряд стояло -25- 28. Да,я периодически прикуривал. И эфиром пользовался. Но с такой поддержкой заводилась за минуту максимум. Даже с моим МИКАСом. Покрутит,масло разгонит,искру наддаст и подхватывала,как молодая. Но даже без прикуривания она хотя бы чихала и покряхтывала,пока акум не сдыхал.То есть,это категорически не было похоже на то,с чем я столкнулся сейчас,при температуре около -10.Абсолютно не то. Изменено 10 марта, 2018 пользователем Моссберг Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
strattec 258 Опубликовано 10 марта, 2018 двигатель на Моторолле,при наличии которой Крайс,обычно,вообще проблем с холодным пуском не ведает. По крайней мере так утверждают владельцы на нашем форуме. правильно работающий температурный датчик что стоит к корпусе термостата и моторола и все в любой мороз, у меня был микас я с ним намучился он в минус 10 были проблемы с заводкой 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Таракан 397 Опубликовано 10 марта, 2018 Прочитать эту тему было не столько полезно,сколько интересно.Топик-стартер,кстати,в итоге пришёл к не самому,на мой взгляд,очевидному выводу о причине проблемы в виде плохого бензина. И это после охрененных мытарств с переборкой головы. А про масло там вообще ничего никто не умозаключил. Абсолютно не то.Ты компрессию посмотри на холодную в мороз. А умозаключения в том случае делали слесаря. Я буду уверен что она у тебя по нулям будет в холод.И не могу ещё не обратить внимание на тот факт,что машине моей 9 лет от роду,и ни в одной из прошедших за эти годы зим не случалось ничего подобного. Может за 9 лет редукционный клапан заклинить?не заводится крайслер на холоднуюЕсли взять во внимание форумы только по крайслеру, то у них такая же фигня присутствует с двигателями. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Моссберг 96 Опубликовано 10 марта, 2018 (изменено) форумы только по крайслеру, то у них такая же фигня присутствует с двигателями.Ну,дык холодный НЕ запуск это не откровение никакое,а ХРОНИЧЕСКАЯ болезнь данного двигуна, вкоряченного абы как на наши машины.В основном с тех пор,как пошёл МИКАС (хотя,как следует из приведённой Вами темы с другого форума и на машинах с Мотороллами что-то подобное случалось,но там я бы покопал получше, поскольку могло бы в конце концов выясниться,что просто проблема такая,при которой не помогала даже Моторолла).Геморр с холодным пуском - всем известная,давняя,так и не получившая стопроцентного для каждого случая решения беда.Ибо каждый случай всё же особый,как оказывается.То,что я описал из своего опыта по прошлым суровым зимам,это и есть пресловутая "проблема МИКАСа" - говнопрошивка ЭБУ,не позволяющая запустить двигун ниже -23 -25 градусов.И с этим всё понятно.А вот то,что со мной сейчас случилось,как-раз,ни хрена и не понятно,ибо картина не соответствует "проблеме МИКАСа".Тут что-то иное. Ты компрессию посмотри на холодную в мороз.Если успею застать морозы. Изменено 10 марта, 2018 пользователем Моссберг Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Моссберг 96 Опубликовано 10 марта, 2018 (изменено) Может за 9 лет редукционный клапан заклинить?Только на холоде? А в тепле он расклинивается,получается?По-моему (могу ошибаться,конечно),уж если там шток застрял,то застрял совсем. Изменено 10 марта, 2018 пользователем Моссберг Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Таракан 397 Опубликовано 10 марта, 2018 В тепле давление масла ниже и гидрокомпенсаторы не выдавливаются черезмерно. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Моссберг 96 Опубликовано 11 марта, 2018 гидрокомпенсаторы не выдавливаются черезмерноДопускаю.Но,честно говоря,в самую последнюю очередь. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Таракан 397 Опубликовано 12 марта, 2018 Ну что, завелось авто? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Моссберг 96 Опубликовано 13 марта, 2018 Да,при таком тепле берёт сразу.Но запланированную диагностику всё-равно сделаю. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
MAGNUS 1 418 Опубликовано 13 марта, 2018 Да,при таком тепле берёт сразу.Но запланированную диагностику всё-равно сделаю. Вода замерзала скорее всего, но без диагностики это лишь версия. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
