dtrans 1 816 Опубликовано 31 мая, 2023 (изменено) 25 минут назад, jon61rus сказал: Зависимость вязкости от температуры Синтетические масла сохраняют текучесть при нагревании и охлаждении. При высокой температуре жидкость остается достаточно вязкой, чтобы формировать плотную смазывающую пленку. Текучесть масла при охлаждении обеспечивает запуск двигателя в мороз. Составы на минеральной основе при нагревании становятся жидкими. Присадки выгорают, а само масло стекает с поверхностей деталей. Смазывающая и защитная функции сводятся к нулю. При охлаждении вязкость моторного масла увеличивается в несколько раз. Кристаллы парафинов забивают топливопровод – двигатель не заводится или быстро глохнет. Минеральные масла подходят для Это с официального сайта Rolf, так для общего развития... При чём тут масло и топливопровод? Егэшник в Рольфе работает...печально.А в синтетике присадки не выгорают? Изменено 31 мая, 2023 пользователем dtrans Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
B.V.A 4 714 Опубликовано 31 мая, 2023 2 часа назад, Alex030569 сказал: Все верно.Только дурак будет утверждать обратное) Читать надо внимательно, и кто ещё из нас дурак надо подумать.. Камминз рекомендует минералку 15 40, а с понижением температуры жиже.. Написал что ездил на минералке зиму и норм.. Щас в некоторые моторы льют 0/ 20 задумайтесь почему).. Лить надо не то что нравится , а то что производитель рекомендует.. 2 часа назад, dtrans сказал: При чём тут масло и топливопровод? Егэшник в Рольфе работает...печально.А в синтетике присадки не выгорают? Эт они ещё не знаю что такое щелочное число и как оно влияет на зольность.. которая (зола) тупо убивает мотор.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Slava 67 192 Опубликовано 31 мая, 2023 13 часов назад, Олег Ф. сказал: Даже на масле вязкости 10/40 ссыкотно при -25 и ниже запускать этот Камминс, а лить туда 15/40 зимой мне бы и в голову не пришло, это надо тогда часа полтора при таком морозе подогреватель гонять, вместо получаса на 5/40. для таких непредвиденных случаев первые партии двигателей шли с тенами в поддоне и блоке, но. экономика вносит свои коррективы. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 7 252 Опубликовано 31 мая, 2023 3 часа назад, Slava 67 сказал: для таких непредвиденных случаев первые партии двигателей шли с тенами в поддоне и блоке, но. экономика вносит свои коррективы. Очень хорошая вещь,если живёшь в частном доме.Хоть на гуталине заведешь в любой мороз. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
jon61rus 373 Опубликовано 31 мая, 2023 Вот реально не понимаю людей, двигатель каминс новый стоит как моя Газель 2008г, зачем проводить эксперементы с маслом, просто посчитайте сколько процентов от стоимости топлива стоит масло, или давайте в прошлое когда ресурс двигателей был в районе 100 т. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vovchikk 1 081 Опубликовано 1 июня, 2023 В 31.05.2023 в 02:48, Олег Ф. сказал: Как ты предлагаешь запускать двигатель на морозе хотя бы -25, заправленный маслом 15/40, ведь оно при таких минусах натурально как солидол. Разговаривал с дистрибьютером Валволин, он по паспорту сказал у минералки 15-40 температура застывания или текучести не помню -36, а у синтетики или полусиньки 10-40 минус 33 градуса. Я сначала не поверил, но нашёл в нете паспорта на эти масла и это действительно так. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dtrans 1 816 Опубликовано 1 июня, 2023 4 часа назад, Vovchikk сказал: Разговаривал с дистрибьютером Валволин, он по паспорту сказал у минералки 15-40 температура застывания или текучести не помню -36, а у синтетики или полусиньки 10-40 минус 33 градуса. Я сначала не поверил, но нашёл в нете паспорта на эти масла и это действительно так. Вот именно текучести. Имеется в виду, что при этой t, ты его из бутылки не сможешь вылить. Луковская синтетика 10/40 при -20 имеет такую хреновую текучесть, что ломает поддон(мой случай). Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
B.V.A 4 714 Опубликовано 1 июня, 2023 33 минуты назад, dtrans сказал: Луковская синтетика 10/40 при -20 имеет такую хреновую текучесть, что ломает поддон(мой случай). Я выше писал но никто не вникает или не хочет самообразовываться на чужих ошибках.. о том что все масла (густеют) при разных температурах!. К примеру Валвалин 10 40 полосинь в минус пятнадцать уже густое, а Мотуль мега икс 10 40 только в 25 такое, и т.д.. хотя температура застывания - 30 вроде.. На банках этих масел и не важно что это синь полусинь или минералка, обычно пишут что облегчает пуск в морозы, лёгкий низкотемпературный пуск и т.д.. Тоесть все масла разные независимо от базы, по характеристикам.. 5 часов назад, Vovchikk сказал: Разговаривал с дистрибьютером Валволин, он по паспорту сказал у минералки 15-40 температура застывания или текучести не помню -36, а у синтетики или полусиньки 10-40 минус 33 градуса. Я сначала не поверил, но нашёл в нете паспорта на эти масла и это действительно так. Я тоже так думал пока на своем опыте не захавал(.. минус 15 а полусинь Валвалин еле крутит.. хотя на Шевроле минералке в -20 норм было.. 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aleks2 1 297 Опубликовано 12 августа, 2023 Сегодня пошёл за маслом Лукойл,а взял вот это не известное.похвалил продавец ,а я поверил. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
philimon 888 Опубликовано 13 августа, 2023 (изменено) Я хотел было перейти на Лукойл. НО, не стал менять традиции. Продолжаю использовать ENI (Agip) I-sint TD 10W40 полусинтетика. С самого начала сразу перешёл на это масло. Сейчас пробег 466.000км. Старый моторист говорил мне: "Не важно что ты льёшь в двигатель. Важно чтобы не менять марку масла и производителя!!!" ПыСы: Купил, как обычно 20тку. разлил по 5-кам. на каждую смену. Между доливать не приходится. Изменено 13 августа, 2023 пользователем philimon Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aleks2 1 297 Опубликовано 13 августа, 2023 @philimon я такое не видел масло. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
philimon 888 Опубликовано 13 августа, 2023 @aleks2 https://market.yandex.ru/product--polusinteticheskoe-motornoe-maslo-eni-agip-i-sint-td-10w-40-20-l/12871621?glfilter=15366467%3A29637570_101282583277&glfilter=14805551%3A20~20_101282583277&glfilter=23674510%3A23674510_Other_101282583277&sku=101282583277&cpa=1 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
philimon 888 Опубликовано 13 августа, 2023 Да сейчас в связи с новым названием ENI (раньше они назывались AGIP) новый дизайн баклашек. А натуральность проверяется по мембране на 4х и 5х литровках и по выштамповке на канистрах, баклашках. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vovanmd 58 Опубликовано 30 августа, 2023 В 13.08.2023 в 19:59, philimon сказал: @aleks2 https://market.yandex.ru/product--polusinteticheskoe-motornoe-maslo-eni-agip-i-sint-td-10w-40-20-l/12871621?glfilter=15366467%3A29637570_101282583277&glfilter=14805551%3A20~20_101282583277&glfilter=23674510%3A23674510_Other_101282583277&sku=101282583277&cpa=1 Хорошее масло? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
philimon 888 Опубликовано 31 августа, 2023 да. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
FREEMARK1970 43 Опубликовано 3 ноября, 2023 Блуждая по нету наткнулся в магазине Все инструменты на масло lubrigard FLEETMAX PRO CK 15W-40 цена по акции : 5 446 р за 18 литров Купил , на следующий день цена вернулась обратно и стала 13 630 руб. Посмотрел про бренд , конкретно про марку с 20 минуты ! Давно хотел в + масло погуще , кто что скажет ??? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
вилли 1 034 Опубликовано 13 ноября, 2023 Пойдет такое? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 7 252 Опубликовано 13 ноября, 2023 10 минут назад, вилли сказал: Пойдет такое? Российское? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
вилли 1 034 Опубликовано 13 ноября, 2023 (изменено) 2 минуты назад, Alex030569 сказал: Российское? Штрихкод 50 чей? Франция!!! Изменено 13 ноября, 2023 пользователем вилли Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 7 252 Опубликовано 13 ноября, 2023 Только что, вилли сказал: Штрихкод 50 чей? Франция!!! А как же санкции? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
вилли 1 034 Опубликовано 13 ноября, 2023 1 минуту назад, Alex030569 сказал: А как же санкции? С рук у проверенного человека,год в гараже стояло новое Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
B.V.A 4 714 Опубликовано 4 декабря, 2023 Залил вчера лук ульта 5/40.. брал в пятаках по 1800 с чем то.. Кто льет такое масло? Как на угар и через сколько начинает темнеть? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zhn36 806 Опубликовано 4 декабря, 2023 8 минут назад, B.V.A сказал: Залил вчера лук ульта 5/40.. головой ударился? или мировоззрение поменял ? В 13.11.2023 в 17:19, Alex030569 сказал: А как же санкции? год производства 2021) 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
B.V.A 4 714 Опубликовано 4 декабря, 2023 (изменено) 4 минуты назад, zhn36 сказал: головой ударился? или мировоззрение поменял ? Извини, с дебилами не общаюсь .. Изменено 4 декабря, 2023 пользователем B.V.A 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zhn36 806 Опубликовано 4 декабря, 2023 Только что, B.V.A сказал: Извини, с д@лб@ебами не общаюсь.. прелестно прелестно то гавном обливал лукойл и топил за волволайн а теперь на лучке гонять будет, ну и кто из нас д...б? 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
