Залётчик
Какое масло льёте в Cummins?
B.V.A
@zhn36   Валвалина больше нет, мобила шела и т.д.. ты похоже ориентацию потерял, печально..
Ну и 5 / 40 найти трудно.. особенно когда надо было ещё вчера..
А как тебя ещё назвать, когда ты меня и других форумчан дураками называешь..
Олег Ф.
Я такое масло лью в Газель уже 2 года, и зимой и летом на нём, после того, как поддон заменил в декабре 21-вого. Авангард-Ультра 5/40. Но у нас его не бывает на АЗС Лукойл почему-то, и в магазинах тоже, видно не заказывают, хотя в каталоге продукции оно есть конечно. Я покупал через интернет-магазины его. Темнеет у меня любое масло в дизеле после первой тысячи, угара практически нет.
B.V.A
@Олег Ф. , У нас тоже нет.. только под заказ..
Брал тоже по интернету, с Барнаула шло  неделю..
Анализы на Ойл клубе смотрел)..
Через масло сколько меняешь?
Олег Ф.
Через 15 тысяч.
После капремонта весной,перешёл на Татнефть.Менял уже через 8 тыс его.Вчера не сработала пжд,пришлось пробовать заводить на холодную.Стартер не мог прокрутить двс.Посмотрел в канистру на масло,вроде текучесть хорошая.Но на щупе солидол галимый.Масло 10*40.
Вечером залил Тотачи 5*40.Утром попробовал крутнуть без подогрева-легко.Текучесть масла в канистры то же хорошая.Вобщем пока пробуем ездить на Тотачи 5*40.
  • Спасибо 1
B.V.A
Лук 5/40 залил ультру, у нас нет и  заказывал с Барнаула..
В минус 27 сравнивал с маннолом 5/30, естественно маннол  жиже.. до -25 этот лук на холодную можно заводить, а если ниже то греть масло.. будем дальше наблюдать..
Ну и ещё раз пишу чтоб знали, все масла густеют при разных температурах по разному и могут сохранять эту консистенцию на разных интервалах..
Только индивидуальное наблюдение за жижей даст понять какое оно при отрицательных температурах..
Так же) вязкость плотность с нового замеса партии может меняться, по причине качества базы и присадок, цвет масла тоже может быть другим..
Я как бы с этим сталкивался на римуле пятой и писал об этом наверно ранее..
aleks2
@B.V.A ультру в Волгограде делают.
B.V.A
1 минуту назад, aleks2 сказал:
Я в пятах брал, на канистрах не читал что написано..
А так да помню, ты ранее вроде бы и писал об этом.. или на Ойл клубе я  читал..
aleks2
@B.V.A тоже уже не помню, раньше были в пластике и в железной банке.
B.V.A
@aleks2 , немного не в тему но всё же..
Я теперь Рубином почти всё мажу, беру в дой - паке 2000мл, в шприц надавил сколько надо оч удобно..
  • Спасибо 1
В 14.12.2023 в 10:09, Alex030569 сказал:
Машина простояла с 29.12.23. Сегодня решил завести,морозы были -30,сейчас -18.Пжд опять не сработала,где то подсос воздуха,не могу найти.Решил завести с холодным мотором.Очень тяжело крутит и да же с двумя АКБ.
Вывод-масло ерундовое.Я раньше на ЛиквиМолли 10*40 заводил без подогрева в морозы -35. А тут Тотачи 5*40,на улице -18 и не крутит.
13 минут назад, Alex030569 сказал:
Ослабляй пробку на бачке на ночь или запускай подогреватель на пять минут вечером, когда двигатель уже остыл до 40С.
Мне такие процедуры помогали от завоздушивания Гидроника ночью.
Ещё пишут, что надо как можно ниже устанавливать подогреватель.
6 минут назад, Алексей Ф. сказал:
Завоздушивание топливной системы,а не тосола у меня.Когда включаю подкачку топлива в пжд,то запусуается хорошо.
На бензине у меня такого чуда не было)) Запускался Гидроник и отрубался через пару минут из за перегрева в следствии воздушной пробки в контуре печки.
Там же все миниатюрное в топливопроводе, откуда воздуху взяться? У брата нет таких проблем на дизельной Газели с Гидроником, запускается без проблем в морозы.
34 минуты назад, Алексей Ф. сказал:
Шланги соединительные идут,на них хомуты,вот там где то и подсасывает.
Из за перегрева ни разу не отключался.Да и как такое возможно? И на электрическом подогреве ни разу не было такого.Сама помпа же стоит гораздо ниже расширительного.Т.е. два сообщающихся сосуда,в нижнем(помпа) просто не может быть воздуха
Много раз у меня были проблемы из за пробки воздушной. Снял даже помню Гидроник осенью и отвез в сервис, там подключили к их стенду и он без проблем отработал свой цикл 15 минут до полного прогрева.
Взяли с меня 800 руб за диагностику и отправили с богом)) Сказали, что очень много раз сохранена ошибка в мозгах одна и та же. Перегрев из за отсутствия циркуляции. Помпа в Гидронике стоит внутри.
Сказали долей тосола и устрани подсос воздуха в контуре печки или поменяй радиатор печки.
Один раз по их словам не могли на Газели полдня запустить новый Гидроник, отключался из за перегрева! Потом заменили радиатор печки и все хорошо стало. Радиатор был чем то забит внутри.
А так работал без проблем на теплом движке, сдох на десятую зиму, похоже помпу клинить начало. Наверное не понравилось ему, что я его прикрутил на лапу двигателя и он испортился от вибрации движка.
А может время ему пришло..
Хм,а при чем тут радиатор? Помпа гоняет тосол по малому кругу,радиатор это уже большой круг.
А,ты про печку,понял)
B.V.A
В 05.01.2024 в 10:57, Alex030569 сказал:
У тебя то мобил туретЦкий в гуталин, беда.. , то какое-то тотачи :blink:,  ты уверен что тебя нЕ обманули :sad:..
и прежде чем грузовую крутить надо минимум как щуп поднять и посмотреть с его капает или нет, или в канистру (долив) заглянуть..
Лук ультра бери Шура, норм крутит..
Плюсом я  лью молибден от лм и получаю на выходе масло лм, и почти беЙсик..  :laugh:..
Только ты смотри нЕ кому нЕ рассказывай :excl:.. эт мой рецепт :laugh:..
Вот сравни свой тотачи и лук..
Характеристики нады Шура смотреть , а не какая банка красивая :biggrin:..
Ivan Rogozin
подскажите лукойл авангард ультра 10\40 на камминс некст 22 года подойдет
zhn36
Мужик заходит в автомагазин и говорит дайте мне запчасть
по теме надо подбирать по допуску  экология-допуск по маслу
а так какой нибудь подойдет
1 час назад, Ivan Rogozin сказал:
Не боишься,что поддон дриснет с таким маслом?
B.V.A
Ты забыл указать евро, какой?
Ну и было или нет удаление егр и т.д..
49 минут назад, Alex030569 сказал:
Для Воронежа норм..
jon61rus
Я, вот одного не пойму ремонт Каминса стоит как моя Газель, но все упорно льют в него полусинтетическое масло?
Ivan Rogozin
5 часов назад, Alex030569 сказал:
на весну...вопрос вообще в принципе его можно лить , кто лил вообще?
3 часа назад, Ivan Rogozin сказал:
Многие на нем ездят.
