valemat 2 006 Опубликовано 21 июня, 2018 Снял и постирал задние сиденья. (Благо частный дом с водопроводом). Осталось передние постирать. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ZAN57 3 636 Опубликовано 25 июня, 2018 Они потом вонять начинают, надо побольше порошка и желательно обивку сдергивать. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
valemat 2 006 Опубликовано 25 июня, 2018 Они потом вонять начинают, надо побольше порошка и желательно обивку сдергивать.Хозяйка мыла Ванешем и лежа на боку чтобы поролон меньше промок. Не первый раз, и ничего не воняет. -_- Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
вилли 1 039 Опубликовано 26 июня, 2018 Хозяйка мыла Ванешем и лежа на боку чтобы поролон меньше промок. Не первый раз, и ничего не воняет. -_-На автомойке дунул сперва пеной ,потом смыл.Высушил на солнце,все Ок 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dvitriy.40rus 501 Опубликовано 1 июля, 2018 извечная проблема с течью воды во время дождя через центральный дворник на мотор. кто то накрывает мотор, а я решил сделать уловитель, а то очень не нравится клапанная крышка в потеках ржавчины. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
заМКАДыш 815 Опубликовано 3 июля, 2018 Блин.хлопот с новой кормилицей.ну как новой.б.у конечно ..))))но для меня она новая и неизведанная.))))).поле деятельности --.крути не хочу...подкинул листик один на рессору.было всё стоковое как с завода..прошил маленько мозги..катализатор удалил..датчик само собой.вент стал включаться по раньше..сварил и поставил новый каркас и тент.старый тож как новый но он1м.50см.высотой.ходить не удобно. Сейчас сделал 1м.80 внутри.вчера перетаскивал вещи из фермера в новую трёх местку.ребята..это что то.у меня и половины не влезло что было в фермере под сиденьем))))))надо привыкать к экономному пространству.)))сегодня машине покажу как и где будет работать.)))) в..попробуем первый день на ней. 3 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ZAN57 3 636 Опубликовано 3 июля, 2018 ...подкинул листик один на рессору.было всё стоковое как с завода..прошил маленько мозги..катализатор удалил..датчик само собой.вент стал включаться по раньше..сварил и поставил новый каркас и тент.старый тож как новый но он1м.50см.высотой.ходить не удобно. Сейчас сделал 1м.80После удаления ката стронгер ставил, или просто выбил? Как звук? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
заМКАДыш 815 Опубликовано 3 июля, 2018 Я делал в сервисе.работал на другой.что там делали незнаю.звук нормальный.побежала резевей Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 7 297 Опубликовано 5 июля, 2018 извечная проблема с течью воды во время дождя через центральный дворник на мотор. кто то накрывает мотор, а я решил сделать уловитель, а то очень не нравится клапанная крышка в потеках ржавчины. P80625-163543.jpgP80625-163504.jpg P80625-164018.jpgP80625-164029.jpg P80625-164644.jpgНе всегда течет именно от туда.Очень часто капает на клапанную крышку через болты крепления плафона подсветки моторного отсека.Достаточно подложить хорошие шайбы(не гровер) и мазнуть герметика при затяжке этих двух болтов. 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
соболевич 2 150 Опубликовано 5 июля, 2018 Очень часто капает на клапанную крышку через болты крепленияЯ его вообще снял и дырки заклеил виброизоляцией, сухо под капотом в любой ливень. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 7 297 Опубликовано 5 июля, 2018 Я его вообще снял и дырки заклеил виброизоляцией, сухо под капотом в любой ливень.То же хочу снять-света даёт мало.Хочу типа светодиодной ленты наклеить под капотом.Вот только выключатель надо придумать. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Кислород 342 Опубликовано 5 июля, 2018 У меня на камминсе, 4 форсунка с утра то в сырую погоду, колодец залитый. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vadim39 898 Опубликовано 5 июля, 2018 То же хочу снять-света даёт мало.Хочу типа светодиодной ленты наклеить под капотом.Вот только выключатель надо придумать.а ежель подключить к подкапотной лампе? или тумблер какой Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mishem 1 188 Опубликовано 5 июля, 2018 Вот только выключатель надо придумать. Все уже давно придумано 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 7 297 Опубликовано 5 июля, 2018 Все уже давно придумано Если уж ставить концевой выключатель,то не такой.Этот через пол года/год сдохнет.И управление обязательно через минус. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 791 Опубликовано 5 июля, 2018 Alex030569, Правило электрика управление через плюс.Есть и такие концевики. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 7 827 Опубликовано 5 июля, 2018 Что-то в толк не возьму.Зачем концевик? А что просто обыкновенный тумблер не поставить что-ли? Вот с подсветкой рабочего положения.В торпеде дырочку провертел и всё.Провод плюсовой минимальный получается.И не оставишь включенной.Тумблер подскажет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 7 297 Опубликовано 5 июля, 2018 Alex030569, Правило электрика управление через плюс.Есть и такие концевики.Есть,но только не тот что на фото.Его только через минус. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
valemat 2 006 Опубликовано 5 июля, 2018 То же хочу снять-света даёт мало.Хочу типа светодиодной ленты наклеить под капотом.Вот только выключатель надо придумать.Я так уже сделал, завтра не забуду сфотографирую. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mishem 1 188 Опубликовано 5 июля, 2018 Если уж ставить концевой выключатель,то не такой.Картинка первая попавшаяся. :) Хотя себе как то делал именно через такой. Штатный плюс и от концевика минус. Год отработал без проблем, после машину продал.Проблема в другом у меня была, ленту приклеил на двусторонний скотч, и он от нагрева движка постоянно отклеивался. :) По этому крепление должно быть более надежное. А вообще тумблер не проблема. Зайди в магазин радиотоваров, их каких только нет... А еще проще, кнопку штатную в торпеду и от нее провод протянуть. Надежно и эстетично. Короче голь на выдумки сильна... :) Мне тогда некогда было изобретать. Первое что под рукой было, то и приспособил. Что-то в толк не возьму.Зачем концевик?С концевиком удобно, капот открыл, свет горит. Нужно отключить, фишку сдернул, и фсе. :) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 7 827 Опубликовано 5 июля, 2018 Я мыслю так,чем короче провода постоянно находящиеся под напругой(+) тем лучше. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mishem 1 188 Опубликовано 5 июля, 2018 Там штатный + выходит под капот, который постоянно находится под "напругой". Я мыслю так,Лучше только в том смысле, что уменьшается шанс получить КЗ. Здесь ты видимо немного путаешь саму суть. Смысл не в том что он под напругой. То что по этому проводу идет +, сути не меняет. Потребление тока не идет. Если на этом плюсе есть потребитель, например на магнитоле часики тикают, это плохо. Аккумулятор постепенно садится. А от того что просто по проводу идет плюс и этот провод болтается "в воздухе", ни какой роли не играет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Gas3302 351 Опубликовано 6 июля, 2018 Если уж ставить концевой выключатель,то не такой.Этот через пол года/год сдохнет.И управление обязательно через минус.А чему там сдыхать? Не думаю что у него цена большая, даже если и сдохнет через полгода. Мне достался от сигнализации вазовской, концевик на подсветку установил, свет идёт от китайских дхо, установил их в район радиатора, освещение достойное боковых и передней части даже при дневном свете, ещё один такой если сверху установить, то вообще красота. Плюс взял с аккумулятора через предохранитель 7,5. Из этой же сигнализации электропривод установил на открывание замка капота, кнопку вазовскую взял, трос не стал удалять, очень удобно кнопочку тыкнул и не надо под панель тянутся дёргать. 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sss173s 1 296 Опубликовано 6 июля, 2018 Геркон, дырок сверлить не надо)). https://ru.aliexpress.com/item/10-pcs-Reed-3P-Magnetic-Switch-Normally-Ppen-and-Normally-Closed-Conversion-2-5-14MM/32468849883.html?spm=a2g0v.search0104.3.9.6e3a27e8wrLTQO&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_3_10152_10065_10151_10344_10068_10342_10343_10340_10059_10341_10696_100031_10084_10083_10103_524_10618_10624_10307_10623_10622_10301_10621_10620,searchweb201603_1,ppcSwitch_3&algo_expid=4835d5b4-8bea-45ef-969a-64fedf62cd39-1&algo_pvid=4835d5b4-8bea-45ef-969a-64fedf62cd39&transAbTest=ae803_1&priceBeautifyAB=0 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 006 Опубликовано 6 июля, 2018 Постоянно под напряжением в сырости он долго не сможет работать нормально Так же как и штатная лампа с выключателем работает пол года Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
