dvitriy.40rus
уделил внимание кормилице
sss173s
Постоянно под напряжением в сырости он долго не сможет работать нормально
Так же как и штатная лампа с выключателем работает пол года
Если ты про геркон то я его в термоусадку, только на ссылке стеклянный корпус, а я ставил в пластиковом. На петлю капота магнит, нормально разомкнутый датчик на кузов . При открытии магнит приближается к геркону - диодная лента (влагозащищенная в силиконе) включается. Отверстия от штатной лампы - ватку в эбокситке пропитал, обезжирил железо и заляпал))
Изменено пользователем sss173s
Не, я про контакты.
А геркон кстати тоже сырость не любит, как уж только его не залили в датчике уровня тосола, все равно его там коррозия достает
sss173s
Не, я про контакты.
Конденсат наверное, заменить 15 мин. стоит копейки.
А чему там сдыхать? Не думаю что у него цена большая, даже если и сдохнет через полгода. Мне достался от сигнализации вазовской, концевик на подсветку установил, свет идёт от китайских дхо, установил их в район радиатора, освещение достойное боковых и передней части даже при дневном свете, ещё один такой если сверху установить, то вообще красота. Плюс взял с аккумулятора через предохранитель 7,5. Из этой же сигнализации электропривод установил на открывание замка капота, кнопку вазовскую взял, трос не стал удалять, очень удобно кнопочку тыкнул и не надо под панель тянутся дёргать.
ВАЗовские концевики считаю одними из лучших.После незначительной доработки(поджиманием контактных трёх усиков),они работают чуть ли не вечность.
Устанавливая выключатель в кабине,лишаем себя комфорта-придется бегать каждый раз в кабину.Выключатель должен стоять под капотом.
Gas3302
Выключатель под капотом, кнопка открытия капота рядом с подсосом.
Кислород
Поменял антенну, родная сгнила. Купил за 500 рублей антенну от рено Логан. Подошла без доработок.
  • Нравится 3
aldar
а я вчера покрасил хаммерайтом раму и подрамник ..в два слоя...каждый год это делаю...
очередь за автобусом...
заМКАДыш
Вчера рано освободился заменил масло в движке.проверил клапана.купил воздушный фильтр.увидел что ремень вентилятора не очень внушает доверия.(нашел из старых запасов новый ).буду завтра менять на даче под шашлычок.
alexgop
никогда не понимал людей которые на даче начинают совмещать полезноприятное занятие ремонта машины с какой то угодой желудку и мясу...
заМКАДыш
пока машина чиниться мясо жарится.машинку починил в душ и к столу.что тут не понятного? я не понимаю когда одновременно чинить игрязными руками маслянными в мазуте мясо жарить)))))..
заМКАДыш
сегодня пока не жарко заменил ремень вентилятора.фильтр воздушный протянул все хомуты.поменял топливный фильтр.хоть и на газу езжу но нашел из запасов..помазал шкворня.пролез снизу всё пощупал.потрогал.)))хожу вокруг машинки думаю какое ещё доброе дело сделать ?..шашлычок и банька будет вечером.)))
заМКАДыш
сегодня рано освободился хотел заехать в магазин купить филтра на газ..пошёл противный дождик. думаю ну нафиг эт магазин и ремонт на асфальте под дождём. заехал всервис по гбо..там поменяли фильтра и чтото через комп поправили там был целый консилиум..раньше движок дергалась при переходе бенз.газ. и причём нормально так.счас всё плавно..во... когда нижний фильтр открутили ..мастер спросил давно менял? я говорю. машина не давно у меня пока хлопот не было. он просто спросил как ехала?. я говорю нормально а что.? он показывает мне фильтр там грязь прям из него сыпеться...забит на прочь.. грит наверно со дня рождения не менялся..))). что изменилось в поведении машины не понял. от сервиса до дому 3км.и фиг разгонишься ..завтра посмотрим...
Изменено пользователем заМКАДыш
Вовик
заМКАДыш, На Лихачевском 33 делал?
заМКАДыш
да. там счас два сервиса. один ловато и остальное.другой врс. у меня брс. ловато там давно.врс недавно там открылся..основной в люберцах.
Вовик
Мне ОМВЛ там ставили на маленькую Газель первый раз.Еще я туда грузиться езжу для своих клиентов)))
Скоро зима , надо чаще мыть авто - решил заменить поломанный мексиканцами черенок швабры.
Цену в 100 руб за черенок в магазине хоз.товаров я посчитал завышенной )) Не в пустыне же живем и кризис на дворе очередной.
Спилил сук ивы в деревне возле дома , окорил и получился чудный черенок с изгибом в нужную сторону))
sky
Лёх, а ты что, в ЗГВ служил что ли? Я и в ГСВГ и ЗГВ побыл, успел. Ты исчо наверно зелёный, ток в ЗГВ. :lol:
sky, зеленый ))
Декабрь 90- Февраль 93 Нойштрейлиц
sagenit
 уменя такая наклейка была, на урале 4320. и тоже в нойштрелице.
Мы в разведбате краской рисовали , закрашивали весной 92 го  "звезду " и "СА" , наклейка была только на УАЗике комбата))
А ты в какой части служил?
sky
В Форст - Цинне - танковая учебка, Т-90 - механик-водитель, затем в Хагенове. Бабосы и старыми и дойчмарками получал.)))
Вовик
Че то две недели,пока в отпуске,уделяю по маленьку.Сальники на хвостовике РМЗ поменял,ступицы проверил,подогрев мочевины отключил.В фарах линзы поменял и стекла отполировал,заслонку на горном тормозе поменял,площадку под задний номер сделал новую.Сунулся колодки посмотреть,а перед менять надо(((. Клепать не когда,в понедельник рейс,а хорошие накладки под заказ на следующей неделе.Взял колодки взборе 5,5р))). Еще какую то мелочевку делал,пока тепло.К зиме готовлюсь)))
  • Нравится 4
Татарин
Я по пластику фар, пробегался скотчбрайтом на залипухе ,эксцентриковой шлифмашинкой.а потом полиролью для пластика.На год хватило.Надо повторить.
Вовик
Татарин, У меня пластик расслаиваться начал.Полировальной шлифмашинкой затирал наждачкой от 200 до 1500 потом антицарапином на паралоновом кругу
