Алексей Ф. 11 143 Опубликовано 24 сентября, 2018 У меня вроде ещё живые сайлентблоки , так как редко перегружаю.Поехал на выходные в деревню на кормилице - метана стравил в УАЗ и немного поковырялся с авто.Отрегулировал клапана, масло в двигателе поменял , потом решил поправить провод датчика коленвала :rolleyes: , не понравилось, как он лежит после замены помпы и генератора.Двигатель перестал заводится, видимо где то внутри изоляции провод лопнул(( запасного датчика нет.Вот поэтому я не люблю ремонтировать авто в деревне за 90 км от автомагазинов..Хорошо брат работал в субботу и привез новый датчик вечером.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 11 143 Опубликовано 25 сентября, 2018 Ещё снял АКБ , помыл снаружи, долил воды и заряжал часа 4 - с 7амп до 2 стрелка на зарядном упала..АКБ Тюменский, два года назад покупал поздней осенью , первый раз долил воды, в одной крайней банке ( со стороны минуса) были почти сухие пластины((Пробки АКБ такие же , как и на предыдущем АКБ - откручиваешь их и грязь падает по резьбе((Так же нет "крючков" внутри по которым можно определить уровень электролита - долил на глаз. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
MAGNUS 1 418 Опубликовано 25 сентября, 2018 Ещё снял АКБ , помыл снаружи, долил воды и заряжал часа 4 - с 7амп до 2 стрелка на зарядном упала..АКБ Тюменский, два года назад покупал поздней осенью , первый раз долил воды, в одной крайней банке ( со стороны минуса) были почти сухие пластины((Пробки АКБ такие же , как и на предыдущем АКБ - откручиваешь их и грязь падает по резьбе((Так же нет "крючков" внутри по которым можно определить уровень электролита - долил на глаз. Я необслуживаемые покупаю. Не сильно дороже, зато этих танцев с бубном нет. И что самое главное, площадка акб без ржавчины. С обслуживаемых постоянно что-то течет и разъедает. Топла 6-ю зиму встречает, заряжаю раз в год перед морозами. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vovok 534 Опубликовано 25 сентября, 2018 Я необслуживаемые покупаю. Не сильно дороже, зато этих танцев с бубном нет. И что самое главное, площадка акб без ржавчины. С обслуживаемых постоянно что-то течет и разъедает. Топла 6-ю зиму встречает, заряжаю раз в год перед морозами. Вот у меня родной и после него один русский,с прошлой Газели скончались, диодный мост угробили на гене и ржавую площадку мне обеспечили. Topla поставил тем летом, намазал недавно клемы смазкой,хотя сухие (для теста). Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 11 143 Опубликовано 25 сентября, 2018 Тюмень 77 у меня практически не потеет все два года, вот до этого налил с дуру в Орион 77амп лишку воды, так чуть не сгнила площадка(( Потом по уровню сделал и все сухо стало. В Орионе были крючки пластиковые над пластинами для выставления уровня . Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 7 925 Опубликовано 29 сентября, 2018 Скинул сегодня переднее левое.Всё какой-то стучок глухой был ,при активном торможении.Всё по кругу пробежался.Это последнее было.Не понять, от куда стук.Уши как у зайца вытянулись.И вдоль заборов слушал.Оказалось что на колодке со скрипуном на противоположной стороне бобышка под расклёп этой пластнки.И вот супорт не на всю колодку давил,а на этот бобышок. Взял болгарина с КЛТ,сточил его заподлицо.Посмотрел, подумал и сточил скрипуна.Прокатился.Ну вот, другое дело. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Вовик 872 Опубликовано 29 сентября, 2018 На МАЗе менял сегодня втулку на заднем амортизаторе.Втулки были куплены полиуритановые.Думал за пол часа управлюсь не спеша.Снял старую втулку,а она не такая,как купил и ухо в аморте не такое((( Попадос! Втулок под эти аморты нет в продаже вообще.Из-за копеечной резинки покупать амортизатор в сборе за 2р. нет желания.Решил идти проверенным путем))) Брата раскулачил на старый аморт от 130 зила,хорошо он старую балку со своего ЗИЛа не успел в чермет сдать.Отрезал от ЗИЛовского аморта ухо целиком,на своем аморте ухо распилил по полам и приварил туда ЗИЛовское.Купленые полиуретановые втулки встали туда как родные.Все собрал,будем смотреть на сколько их хватит. Я так делал уже на Газели,когда разбило родные втулки на Каябовских амортизаторах.Так же приварил к распиленным ушам Каябы уши от простых Газелевских амортов.Все ходило очень долго потом. 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
вилли 1 116 Опубликовано 30 сентября, 2018 Так же приварил к распиленным ушам Каябы уши от простых Газелевских амортов.Все ходило очень долго потом.Вот спасибо,не знал про такой метод!!! :) :) Втулил чем попало,а когда скончался от удара купил новые.Они продаются вместе с втулками.Надо заранее покупать..А ухо газелевского аморта надо отпилить и взапас... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 7 925 Опубликовано 30 сентября, 2018 А это,не даванёт его(аморт)?Масло-то там вскипает.Если только вертикально ставить,что-бы газы через уплотнение прорывались и масло не выдавило. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Вовик 872 Опубликовано 30 сентября, 2018 А это,не даванёт его(аморт)?Масло-то там вскипает.Сплошняком то не вари,с перерывами надо,что бы не грелось.Можно на крайняк тряпкой мокрой замотать.Я по моему так и делал с Каябой. Зубровские даже не снимал,на машине приварил))) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Вовик 872 Опубликовано 30 сентября, 2018 Как то так получилось))) 3 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
вилли 1 116 Опубликовано 30 сентября, 2018 А это,не даванёт его(аморт)?Масло-то там вскипает.Если только вертикально ставить,что-бы газы через уплотнение прорывались и масло не выдавило.С перекурами ничего ему не будет,да еще п/а.В любом цехе за банку кофе сделают.А так я рядом с ним балку грел чтоб шкворень выбить,долго и много,поэтому ему досталось - но ниче бегает Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
valemat 2 099 Опубликовано 30 сентября, 2018 К зимнему периоду подготовился: 6 штук маслосьемных колпачков поменял (слетели, как камень стали, и маслом выхлоп пах), заменил заклинивший натяжитель цепи, поменял обе подушки ДВС (при трогании на первой передаче отдавало на рычаг коробки). Подтянул сошку рулевую. По ходовой пока нормально, но надо припасти шаровые опоры. Зимняя резина лежит на дисках в гараже. Я спокоен чего и вам желаю. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
i_ninja 252 Опубликовано 30 сентября, 2018 Тоже начал готовить машинку к зиме, купил новые масла в мост и кпп, начал переводить мотор на силикон, попытаюсь воткнуть вебасту, а то чет 220 на стоянке дороговато обходится. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
2110MRC 88 Опубликовано 1 октября, 2018 Добрый день.На днях переделал дефлектора печки. Очень доволен, по сравнению с заводскими небо и земля.Кстати идею увидел тут на форуме. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
2110MRC 88 Опубликовано 1 октября, 2018 Добрый день.На днях переделал дефлектора печки. Очень доволен, по сравнению с заводскими небо и земля.Кстати идею увидел тут на форуме. 5 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
valemat 2 099 Опубликовано 1 октября, 2018 Добрый день.На днях переделал дефлектора печки. Очень доволен, по сравнению с заводскими небо и земля.Кстати идею увидел тут на форуме.Мне манометр понравился. Молодец. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dvitriy.40rus 501 Опубликовано 4 октября, 2018 занялся сегодня внутренней электрикой и панелью приборов и рулемприкупил новую накладку клаксона на руль за 600руб. и поставил, а то как то весь вид портит. сам руль обтянул китайской кожей :Dпоменял рамку центральной панели та что вокруг магнитолы и кнопок. конечно еще тот гемморой подгонять проем под магнитолу стараясь не поцарапать новую накладку.за одно поменял кнопку освещения салона, а то в прошлом году протирал панель и случайно включил, через два дня пришел, а аккум умер полностью, так потом и не ожил. и поставил подстаканник пассажиру, 1500руб стоит без накладки, а накладки продаются только комплектом на все три подстаканника за 350руби поставил зеркало с видеорегистратором и камерой заднего вида. как зеркало конечно это полная фигня, но регистратор пишет качественно, все номера и знаки хорошо видно. заказывал на алике за 2500рубтак и провел не рабочий день. :) 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
соболевич 2 220 Опубликовано 4 октября, 2018 поставил зеркало с видеорегистраторомРегистратор с встроенным аккумулятором или дежурное питание от авто? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dvitriy.40rus 501 Опубликовано 4 октября, 2018 Ну там аккумулятор детский. Через 10 - 15 секунд отключается. Но забывал его отключить, аккумулятор машины два дня его просто не заметил Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aldar 1 788 Опубликовано 4 октября, 2018 вещь хорошая...у меня с хендс фри,навигейшн..5600отдал Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aktau84 34 Опубликовано 25 октября, 2018 Всем привет. На днях поставил себе пневмоподвеску,установка заняла почти весь день, проставки геморой ставить, которые ставятся во внутр рамы задней оси. А так в целом проверил на скорость, груз полет отличный. Загрузил накачал баллоны зад поднялась и поехал. 4 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
колобок 7 168 Опубликовано 25 октября, 2018 Загрузил тонн по 5 грузишь что ли? 4 листа + 2 подрессорника уже мало? 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 7 520 Опубликовано 25 октября, 2018 Всем привет. На днях поставил себе пневмоподвеску,установка заняла почти весь день, проставки геморой ставить, которые ставятся во внутр рамы задней оси. А так в целом проверил на скорость, груз полет отличный. Загрузил накачал баллоны зад поднялась и поехал. Сколько встало по деньгам?тонн по 5 грузишь что ли? 4 листа + 2 подрессорника уже мало?Думаю просто не убрал еще. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
homyakov 1 Опубликовано 25 октября, 2018 Всем привет. На днях поставил себе пневмоподвеску,установка заняла почти весь день, проставки геморой ставить, которые ставятся во внутр рамы задней оси. А так в целом проверил на скорость, груз полет отличный. Загрузил накачал баллоны зад поднялась и поехал. Если не сложно, поделись ссылкой, где пневму брал, тоже себе думаю поставить. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
