газель2005 2 720 Опубликовано 28 октября, 2018 (изменено) Установка качественных светодиодных ламп пока экономически не выгодно как я считаю.Плюсовые галогенные лампы дают света некоторые не хуже светодиодных.При этом стоимость их гораздо дешевле.По поводу долговечности светодиодных ламп многие ошибаются.Они не сгорают,а выгорают и к 2-3 годам работы потребуют так же замены.По этому это больше понт для любителей платить больше.На бизнесах с 2012г и так с завода стоят хорошие фары и светят они неплохо.Я лично ставлю галогеновые лампы дженерал электрик плюс 90 или бош плюс 90 и этого за глаза хватает.Эти две лампы одно и тоже и на одном заводе производятся.По этому разницы нету. А если ещё присовокупить мутные стёкла.То картинка вообще безрадостная будет.Если присовокупить мутные стекла,то с любой будет ослеплять. Изменено 28 октября, 2018 пользователем газель2005 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 7 556 Опубликовано 28 октября, 2018 . Если присовокупить мутные стекла,то с любой будет ослеплять. :D Вот поэтому, и возвращаемся к моему посту "а я отполировал стёкла фар"Кстати на крайнем ТО,проверяльщик подтащил "хитрый глаз" и показал мне что на правой фаре картинка не в фокусе(мытая) Парень нормальный, не кобенился.Я тут-же при нём, вскрыл фару и пошевелил лампу.Криво малехо стояла(в ночи менял)Свет собрался. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 669 Опубликовано 28 октября, 2018 (изменено) Они не сгорают,а выгорают и к 2-3 годам работы потребуют так же замены.даже не 2-3 года,там время по часам измеряется.на ауди в блоке фар счётчик тикает.там замена фар предписана производителем.обзывается это дело деградация светодиодов.изменяется сила свечения,температурный спектр свечения.на газелях в силу убогости электросхемы это произойдёт быстрей.так что примерно через год полтора уже менять бы надо.крайне не любят светодиоды плавание напруги.а на газелях.ну это типа нормальное явление.о стабилизаторах напруги при установке диодных ламп никто никогда даже не задумывается. Изменено 28 октября, 2018 пользователем Crady Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 003 Опубликовано 28 октября, 2018 Так то любые светодиоды идут с стабилизаторами тока Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 720 Опубликовано 28 октября, 2018 (изменено) rusgg, Не так.АвтоЛампы светодиодные для головного света явно идут со стабилизаторами. :) Изменено 28 октября, 2018 пользователем газель2005 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 720 Опубликовано 28 октября, 2018 (изменено) По сути от "ляпов" не далеко ушло.Если внимательнее присмотреться,то у них есть четкая граница,а не как у других размытое пятно.На фото просто не настроены фары или больше похоже на дальний. Изменено 28 октября, 2018 пользователем газель2005 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 669 Опубликовано 28 октября, 2018 Так то любые светодиоды идут с стабилизаторами токаага,это там мелкая фигнюшка на жопе лампочки? :D а тепрь достаём блок у ауди.немцы видимо полные лохи,такую коробищу с кучей электроники лепить.а вот китайцы молодцы!4 элементика,и стаб готов :D 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 003 Опубликовано 28 октября, 2018 Стабилизатор умещается на плате 1х1 мм,нужна правда ёмкость и индуктивность. И все ,это будет самый крутой стабилизатор, только остается программу написать,чем больше тем лучше Я не знаю на каком уровне электроника у немцев ,но китайцы делают все это в очень мелких размерах Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 669 Опубликовано 28 октября, 2018 Я не знаю на каком уровне электроника у немцевна лампах ещё до сих пор.загляни в любую немецкую машину,увидишь ещё фонограф эдиссона вместо магнитолы. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 003 Опубликовано 28 октября, 2018 (изменено) Сам стабилизатор по схеме у всех примерно один,чип ,выходной транзистор,индуктивность,диод,конденсатор. Качество стабилизатора заключается в получение чипом опорного термо стабильного напряжения Изменено 28 октября, 2018 пользователем rusgg Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 669 Опубликовано 28 октября, 2018 Сам стабилизатор по схеме у всех примерно один,чип ,выходной транзистор,индуктивность,диод,конденсаторпростейший да.с тем же успехом кренку прилепить можно. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 003 Опубликовано 28 октября, 2018 Нет конечно,крен потребует радиатор размером с кулак Да и я же говорю ,для диодов свето нужен стабильный ток Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 669 Опубликовано 28 октября, 2018 Да и я же говорю ,для диодов свето нужен стабильный токнапряжение и ток. причём допуск у сверхярких меньше 5%. в ином случае,как с китайскими лампами быстрая деградация.светятся.но уже не светят. к тому же диоды хорошо дохнут от перепадов температуры. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Вовик 871 Опубликовано 28 октября, 2018 Подвесной от ДАФа прикрутил,крестовину поменял,фару правую приподнял,все завтра можно в путь))) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 720 Опубликовано 28 октября, 2018 а тепрь достаём блок у ауди.немцы видимо полные лохи,такую коробищу с кучей электроники лепить.а вот китайцы молодцы!4 элементика,и стаб готов Вроде уже лет десять как китайцы всю электронику делают для всего семейства вагов :) 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 669 Опубликовано 28 октября, 2018 (изменено) Вроде уже лет десять как китайцы всю электронику делают для всего семейства вагов :)и айфоны.и многое ещё чего.но вот вопрос,делают,это не включает в себя проэктируют. собрать одно,придумать что и как собрать,это совершенно другое а да,и запчасти на ваговские моторы то же делают.и на газелевские.. Изменено 28 октября, 2018 пользователем Crady Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 720 Опубликовано 28 октября, 2018 Ну да теперь в открытую без фирменной упаковки запчасти гипард продают.На упаковке написано сделано в КНР. :) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sergey.62 134 Опубликовано 29 октября, 2018 (изменено) доброе утро. сергей вы такой взрослый а пишете как двух месячный ребенок за вами до сих пор сопли кто-то подтирает зачем такие вопросы пишете выше описано с чего тут началось а вы тут не в тему выскочили .короче давайте не будим это все раздувать каждый остается при своем мнение и за себя в ответе что ему нравится пускай делает это его личное правоДерзкий казахстанский мальчик,когда отрегулируешь пучки фар как в посте Crady от 27.10.18.будешь умничкой.Это раз.А во вторых,молодой человек,не стоит дерзить старшим, особенно незнакомым.напряжение и ток. причём допуск у сверхярких меньше 5%. в ином случае,как с китайскими лампами быстрая деградация.светятся.но уже не светят. к тому же диоды хорошо дохнут от перепадов температуры.У диодов еще минус-они не нагреваются, как лампы накаливания.Это плохо в снегопад. Изменено 29 октября, 2018 пользователем sergey.62 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 9 810 Опубликовано 29 октября, 2018 Зато грязь говорят меньше налипает на ксеноновые фары.. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 003 Опубликовано 29 октября, 2018 (изменено) Грязь к лампам гораздо больше чем к диодам ,это факт Изменено 29 октября, 2018 пользователем rusgg Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sergey.62 134 Опубликовано 29 октября, 2018 Грязь к лампам гораздо больше чем к диодам ,это фактЗадние светодиодные габариты в метель тоже закидывает здорово. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
колобок 7 167 Опубликовано 29 октября, 2018 Зато грязь говорят меньше налипает на ксеноновые фары..зато снегом залепляет ибо ксенон и диод стекло фары не греют 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 720 Опубликовано 29 октября, 2018 зато снегом залепляет ибо ксенон и диод стекло фары не греютПопробуй рукой лампу ксенона . :) Светодиоды просвечивают сквозь снег хорошо.Даже днем видно ,но это я о заводских фонарях светодиодных. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 003 Опубликовано 29 октября, 2018 Обычные галоген самые горячие Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 720 Опубликовано 29 октября, 2018 rusgg, У ксенона выше чем у галогена температура.Галогеновые лампы нагреваются от 380 градусов до 450 ,ксенон от 450 до 500 ,светодиоды 120-150 градусов. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
