ZAN57 3 487 Опубликовано 24 марта, 2018 ZAN57 сказал(а) 20 Мар 2018 - 10:00:Практика показала, что при малом пробеге, с такими тараканами в голове, кто то уже 2 раза снимал гбц и даже не понял ни чего. Вот без обид только.Нет обид... Только я снимал 1 раз и то по причине пробитой прокладки, и была она пробита похоже ещё до меня. Прежний хозяин и не скрывал, что кипел 2 раза. И у меня булькала, без кипения, а чз 800км пробило напрочь. А после этого наездил 16ткм, почти весь пробег на таких режимах- часами за 110, по часу- два 120-130, ни разу выше 80С ни нагрелась, и после остановки теперь не булькает никогда, даже на юге, в жару, в пробках. Масло не ест. Чего ж мне не понимать, отчего снимают ГБЦ... Мне её вроде как и не надо снимать... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 9 693 Опубликовано 24 марта, 2018 Ну 110 км /час и на цельнометалле , это терпимо, а вот 120-130 мне кажется уже лишку для УМЗ . Это же 3500-4000 оборотов.Поршня оторвет))До сотки на 4 передаче часто кручу при обгоне, а так 2500 на пятой крейсерская. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 758 Опубликовано 24 марта, 2018 Конечно проверял . Все 8 насквозь, было.шланг с внутренним диаметром 8 мм надет на штуцер с отверстием 8 мм? толщина стенки штуцера 0 мм? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rool 782 Опубликовано 25 марта, 2018 шланг с внутренним диаметром 8 мм надет на штуцер с отверстием 8 мм? толщина стенки штуцера 0 мм?Ну пусть 6мм, не в этом суть, а в том что такое насквозь. Вот его и заузил примерно до 2,5 -3 мм . Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ZAN57 3 487 Опубликовано 25 марта, 2018 (изменено) Пока не мерял, но мне кажется заужения на моём ДВС 2011г нет. Думаю пойти дальше- не просто заузить, а поставить в разрыв малого шланга игольчатый кран (да можно и обычный), и закрыть- постепенно открывать, пытаясь найти наилучшее. У игольчатого, что я поставил на регулировку расхода газа на полуавтомат, максимальное сечение 6мм, а дозирует точно начиная с нуля. Но есть сомнение- снимаешь шланг, обороты понятно дело увеличиваются на ХХ, и едет уверенней, не глохнет. Изменено 25 марта, 2018 пользователем ZAN57 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 9 693 Опубликовано 25 марта, 2018 Поменял сейчас щланчик малой ветви вентиляции на новый - в пластиковом штуцере отверстие 2-3 мм примерно, а в железном штуцере , который вкручен в ресивер, раза в два меньше отверстие. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ZAN57 3 487 Опубликовано 25 марта, 2018 И что изиенилось? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 9 693 Опубликовано 25 марта, 2018 Шланчик новый )) Подсос воздуха исключил. Завтра поездка в СПБ - проверю. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 9 693 Опубликовано 26 марта, 2018 На обратном пути опять стали зависать холостые на 1000 (( По приезду упали до 800 , пока пробирался 7 минут по городу, но через пару минут после остановки вообще заглох мотор - чек заморгал и заглох. Потом ездил на разгрузку , заводил, глушил итд - всё нормально.Посмотрел ошибки , когда заглохла - всё по дросселю. Педаль газа новая. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 9 693 Опубликовано 26 марта, 2018 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 9 693 Опубликовано 26 марта, 2018 Новый дроссель прикрутить , или это ЭБУ умирает ? ((( Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 704 Опубликовано 27 марта, 2018 (изменено) напряжение дросселя 1 и напряжение дросселя 2 складываются и получается пять вольт примерно.Так же и при нажатой педали проверяется. Если эти значения гораздо меньше пяти вольт,то тогда и стоит подумать о замене.По педали газа тоже не трудно.Показания первого датчика положения педали равняется половине показаниям второго датчика положения педали.Так же в любом положение педали. Изменено 27 марта, 2018 пользователем газель2005 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 9 693 Опубликовано 27 марта, 2018 Значит в моем случае это ЭБУ или проводка к нему от дросселя ? Датчик температуры уже три раза новый покупал, сейчас короткий стоит , другого производителя. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 002 Опубликовано 27 марта, 2018 Нужно смотреть напряжение на дроселе , так то если хх высокие , и эбу не может его закрыть, то даст ошибку по любому Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 9 693 Опубликовано 27 марта, 2018 rusgg, мой "сканер" сможет с этим справится ? ))Какое напряжение должно быть на холостом ходу? Дроссель уже куплен новый )) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 704 Опубликовано 27 марта, 2018 прошивка какая стоит и педаль? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 9 693 Опубликовано 27 марта, 2018 Прошивка сейчас штатная 62 ,покупал ЭБУ в феврале 14 года, педаль такая же, что стояла с завода -Хелла Германия (Элкар)С утра завел , ездил по городу короткими пробежками - заглохла два раза при переключении передач, потом вроде нормально ездил(( Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 704 Опубликовано 27 марта, 2018 (изменено) Эти показатели надо посмотреть в разных положения дросселя,а вот что по проводке и мозгов не скажу не вникал.Знаю,что тестером надо мерить. Изменено 27 марта, 2018 пользователем газель2005 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vovok 534 Опубликовано 27 марта, 2018 У меня шелест появился,то ли из-за замены масла,может гидрики,то ли какой-то подшипник,ролик зашелестел. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rool 782 Опубликовано 27 марта, 2018 У меня шелест появился,то ли из-за замены масла,может гидрики,то ли какой-то подшипник,ролик зашелестел.А может мнительность приключилась. Без шуток, в своей машине иногда бывает. А все " то ли" запросто проверяются и не мешают машине работать. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ZAN57 3 487 Опубликовано 27 марта, 2018 У меня щелест идёт от подшипников муфты, это точно. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rool 782 Опубликовано 27 марта, 2018 У меня щелест идёт от подшипников муфты, это точно.Ну опять - двадцать пять. Недавно же вроде перебирал? Не мазал? Шелестеть может ремень, малый зазор, несоосность и зазвучит натяжной, от производителя муфты зависит и т.д. У меня сейчас стоит солянка от "якобы" неразборной и " родной" с 11 года. Эта неразборная, типо нового образца, аж 2 месяца прожила около 15тыс.В который раз - в запчастях подшипники 100% не оно. Брать надо в конторах, которые именно подшипниками занимаются. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 9 693 Опубликовано 27 марта, 2018 Или на разборке муфту в сборе новую купить с товарного двигателя, что я и сделал )) Жду тепла, что бы не спеша поменять муфту во дворе . Радиатор надо снимать при замене муфты?У меня то же, что шелестит на холодную, то ли сам ремень, то ли муфта или генератор? Ролик натяжной недавно менял. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rool 782 Опубликовано 27 марта, 2018 Или на разборке муфту я сразу и не понял, думал ты виску внедряешь. У эвотехов щас идут. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 9 693 Опубликовано 27 марта, 2018 я сразу и не понял, думал ты виску внедряешь. У эвотехов щас идут.Это на Некстах, на Бизнесах Эвотек с нашей муфтой идет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
