Зедияров Александр
Переходный колокол Cummins ISF 2.8 + АКПП (пока в мыслях)
Зедияров Александр
Прям как для тебя попалась статья.
Однако в некоторых случаях нажатие педали тормоза на спусках не приводит к автоматическому переключению трансмиссии на пониженную передачу Это может произойти из-за очень низкой температуры трансмиссионной жидкости, напримерр после длительной парковки. В таком случае, до тех пор, пока температура ATF не поднимется примерно до 60 градусов, для торможения двигателем потребуется ручное переключение передачи вниз.
Также, переход трансмиссии на более низкую передачу не произойдет при скоростях, превышающих 78 км/ч.
Сейчас ты описываешь работу заводского очень умного мозга акпп
я в контроллере АТЭКА вообще если честно не знаю настройки по температуре жижы..что там и как будет если атэка будет анализировать температуру жижи.. термодатчик не подключен, да еще его и калибровать надо по сопротивлению. оч много гемора.не мое
по торможению двигателем
на 4ст в режиме D торможение будет толкьо на 3 и 4 передачах, а скорости приличные при этом..а нам надо в основном тормозить на 1 или 2, что в режиме D невозможно впринципе получить, так как в 1 и 2 передачах исрользуются обгонные муфты. И только если мы переведем селектор в 2 или L (1) положение , то мы получим торможение двс на 1 или на 2 передаче, так как в этих режимах обгонные муфты блокируются гидравлически
Изменено пользователем Зедияров Александр
dvitriy.40rus
Зедияров Александр,
Ну какие проблемы на нашем атопроме внедрить банальный датчик температуры? Как для включения принудительного охлаждения, так и просто для мониторинга
Что по поводу селектора?
Зедияров Александр
Спасибо.
Такой вопрос к тебе.
Какую именно функцию выполняет селектор АКПП? Он управляет коробкой только тросом? А электрика на нем выполняет функцию индикации положения рычага АКПП? Или завязано с мозгами?
На полу вот как у вас показано Ну вообще не хочу! Надо либо на панель, либо возле сидения. И для этого подходит от зафиры.
если селектор без типтроника , то он просто дергает рычаг на акпп тягой или тросом
если селектор с типтроником, то на атэку идет три сигнала - ручной режим (конечник при переводе из Д в ручной режим), передача вверх (конечник) и передача вниз (конечник)
сигналы P R N D 2 L выводятся с самой акпп обычно
вот от суда, там контактная группа
Зедияров Александр,
да , ставим вот такое в родной тоетодатчик и просто мониторим двумя глазами
http://www.12vi.ru/768/907/
Ramis73
Вот такую можно АКПП Toyota DYNA LY212, 5L?
Изменено пользователем Ramis73
dvitriy.40rus
Ну это же можно вывести на кнопку?
Зедияров Александр
да конечно, главное не забыть выключить..а с правильным селектором ты точно не забудешь
dvitriy.40rus
На бизнесе просто подключить к ручнику и будет моргать и пищать.
Принудиловкой пользоваться только для проезда по сугробам зимой и рыхлому песку летом. Ну на кройняк реальный подъем. С писком пару-пять минут проедешь.
Ramis73
Или АКПП TOYOTA TOYOACE A442EA05A TRY230/TRY220, RZY220/RZY230 1TR,1RZ
Зедияров Александр
не знаю про какую вы говорите, но вот такую думаю да, так как это 440 серия похоже, только заднеприводная
https://parts.japancar.ru/jc/view/parts/P510760561S641534.html
у меня на буханке стоит тоже 442 акпп  вот такая
https://parts.japancar.ru/jc/view/parts/P245902358S620897.html
442 можно
 а как передачи вверх и вниз руками переключать? еще два тумблера?
dvitriy.40rus
Вообще то один на три положения
Далее вопрос по переключению коробки.
Положение фиксируется на самой АКПП типа как коробка мотоцикла? Или селектор фиксирует?
Зедияров Александр
и на селекторе фиксация и на кпп четкие положения рычажка
dvitriy.40rus
Теперь про работу фиксации передачи.
При сдвиге в сторону рычага включается фиксация передачи на которой идешь. Далее двигая им в перед или назад, опускаешь или поднимаешь передачу.
С тем что не позволит подняться выше, это понятно. А при падении оборотов она просто спускается в низ до полной остановки и потом просто не поднимается выше зафиксированной?
Если такой принцып работы, то в принципе и не нужно в ручную переключать. Конечно это хорошая функция, но не крайне необходима. Достаточно одной клавиши фиксации.
В основном это надо чтобы постоянно не прыгала с пятой на четвертую когда идешь груженый. Ограничился 4 и идешь.
Зедияров Александр
Да, переводя рычаг в ручное  - атэка видит что ручной включен и фиксирует передачу, на которой едешь..сама передача не прыгнет вниз при падении скорости передвижения, пока ты не выключишь ручной режим
Да, сделав просто кнопку, можно фиксировать ту передачу, на которой едешь
dvitriy.40rus
Эт уже грустно, что сама не падает в низ. Тыркать даже на джойстике не в радость. А ни как нельзя запрограммировать чтобы просто не поднималась выше выбранной?
Зедияров Александр
может и можно.. как то был контроллер что пока машина стоит, то передачу вверх не включить...и на перекрестке она сама в ручном режиме опускалась до первой. я если честно не понял что и как это делается
dvitriy.40rus
Эт уже крайности. Надо просто ограничитель включения более высоких передач.
Когда блокируется гидротрансформатор, он же ограничивает 3 передачей. А первая, вторая и третья включаются.
А чтобы аж глох, это плохо для АКПП. Даже не понимаю зачем это.
Следующий вопрос.
Если я правильно понимаю то, я покупаю АКПП без мозгов, а в место них твой контроллер?
rusgg
Я ездил и по заполярью и на ледовитый на Карское море. На о строве Белый был. до и — 46. Я не видел чтоб моя акпп уж пр.
А вообще масло при какой температуре густеет?
Я к тому что если оно замерзнет в радиаторе, то может выдавить через сальник бублика, который по виду совсем не умеет держать давление
Зедияров Александр
Следующий вопрос.
Бублик блокируется на 4 передаче, мы это чувствуем как 5ю передачу.
Да атеку можео взять.у меня.
Зедияров Александр
Нет. Не выдавит через сальнмик бублика. Сальник бублика держит давление на выходе с масла с бублика, и если оно холодное, то его еще и продавить надо. Поэтому давление там при запуске моло. Насос конечно будет давить, но есть регулятор давления в акпп, он сбросит лишнее.
Атфка все таки не моторное масло. Она намного жиже. Да и на акпп 2000х уже льют декстрон 3, 4
По сальник бублика все таки не стоит думать что он не справляется, не было ни одного случая у меня чтоб сальник выперло, надежный он. Еще паз повторю есть регулятор давления в акпп
rusgg
Тогда термостат действительно лишний.
Просто бывают случаи рвет шланг Гура на морозе, ну наверное немного уставший
Зедияров Александр
Термрстаты есть на современных акпп конечно...
Про гур тут не совсем корректно говорить ...у гура давленив в шланге на подаче в редуктор больше 100 атм при нагрузке. там совсем другое
rusgg
На морозе любая жидкость становится густой, по этому думаю в бублике по любому возникнет давление, так как масло через радиатор поедет тяжело
Я раньше ставил радиатор масла на мотор без термостата на морозе масло через радиатор мотор продавить не может
Лукойл :)
Зедияров Александр
да все так, но я уверен что давление будет не больше чем то , которое сальник удержит.. повторю, что после насоса стоит регулятор давления
dvitriy.40rus
То есть блокирует на прямой передаче? А до нее работает в обычном режиме? Вот хотя бы это вывести на кнопку.
Зедияров Александр
у 4ступки прямая 3 передача, 4 как 5 на мкпп
