Gazel369 0 Опубликовано 5 октября, 2017 Привет всем. Проблема в следующем. Заменил умз 4216 на змз 40524 евро 4. Разгон по прямой нормальный. Разгонял до 100 км. На подъемах обороты падают.1,2,3 нормально на 4 в гору не едет. Груженые газели меня обгоняют в гору. УМЗ пробег 314000 тянет лучше . 405 Пробег 800 км. Проверил все. Диагностика показала что все работает. ГРМ Все на месте. Проверил с помощью циркуля. Катализатора нет. Микас 11. Электронная педаль . Подскажите в чем может быть проблема Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 593 Опубликовано 5 октября, 2017 (изменено) Gazel369, в заднем редукторе моста :)Да и новый он пока не обкатается хуже 406 едет.И что с прошивкой? Интересно кто тебе такую сделал? Изменено 5 октября, 2017 пользователем газель2005 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Gazel369 0 Опубликовано 5 октября, 2017 (изменено) Gazel369, в заднем редукторе моста :)Да и новый он пока не обкатается хуже 406 едет.Какой должен быть пробег чтобы он начал тянуть? Обязательно ли менять редуктор? Прошивка не знаю какая. Купил бу мозги. Такое чувство что машине чего то не хватает, то ли бензина, то ли воздуха Изменено 5 октября, 2017 пользователем Gazel369 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ВадимВ 1 708 Опубликовано 5 октября, 2017 Подскажите в чем может быть проблемас ГБО? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Gazel369 0 Опубликовано 5 октября, 2017 с ГБО?Газа нет, только бензин 92 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 593 Опубликовано 5 октября, 2017 (изменено) У всех по разному.Особо как то не замечал.Да и новому мотору нельзянагрузку давать пока не обкатается первые 2 тысячи.Если большой сарай и по горам лазишь,то желательно заменить на 4.5 По поводу прошивки блока эбу уточни.Он же у тебя с дад,а как знаю нету под них прошивок удаляющих евронормы,а ты без ката поставил. Изменено 5 октября, 2017 пользователем газель2005 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Gazel369 0 Опубликовано 5 октября, 2017 У всех по разному.Особо как то не замечал.Да и новому мотору нельзянагрузку давать пока не обкатается первые 2 тысячи.Если большой сарай и по горам лазишь,то желательно заменить на 4.5 По поводу прошивки блока эбу уточни.Он же у тебя с дад,а как знаю нету под них прошивок удаляющих евронормы,а ты без ката поставил.Я не особо разбираюсь в прошивках. Что значит дад? Продавец говорил что стандартная прошивка. Кузов 4.2 высота 2.1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Вовик 870 Опубликовано 5 октября, 2017 Gazel369, Ты на каких оборотах ездиешь сейчас? 405 не 4216,он до 2500 вообще не едет,после 2500 просыпается,а ехать начинает после 3500 оборотов.С твоим фургоном очень желательно поменять редуктор на 4,55. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Gazel369 0 Опубликовано 5 октября, 2017 Gazel369, Ты на каких оборотах ездиешь сейчас? 405 не 4216,он до 2500 вообще не едет,после 2500 просыпается,а ехать начинает после 3500 оборотов.С твоим фургоном очень желательно поменять редуктор на 4,55.Езжу как привык. УМЗ больше 3000 не крутил. Этот тоже. Педаль на умз жму слегка машина едет. Эту надо жать два раза больше чтоб поехала. При трогании машина дергается. Педаль не менял осталась от умз Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 437 Опубликовано 5 октября, 2017 Он же у тебя с дад,а как знаю нету под них прошивок удаляющих евронормы,и куды они делись?есть всё.давным давно.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 593 Опубликовано 5 октября, 2017 (изменено) и куды они делись?с дад вместо дмрв? Интересно просто стандартная прошивка,а кат и лямды второй поди нету.Он же в аварийном режиме будет работать. Изменено 5 октября, 2017 пользователем газель2005 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Вовик 870 Опубликовано 5 октября, 2017 Езжу как привык. УМЗ больше 3000 не крутил. Этот тоже. Педаль на умз жму слегка машина едет. Эту надо жать два раза больше чтоб поехала. При трогании машина дергается. Педаль не менял осталась от умзДо 3000 405 будет точно хуже ехать чем умз,тем более с редуктором 4.3.Пока не обкатается 5-7т.км придется потерпеть,а потом больше газу и оборотов давать.У тебя лампа "проверь двигатель" подключена? Ошибок ни каких не показывает?У тебя мотор вместе со сцеплением шел? Ты это сцепление оставил? Какая марка сцепления? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 437 Опубликовано 5 октября, 2017 с дад вместо дмрв?да! Интересно просто стандартная прошивка,а кат и лямды второй поди нету.Он же в аварийном режиме будет работать.ну ..главное будет работать :D Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
san 5 Опубликовано 5 октября, 2017 Gazel369, педаль на тросике? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 593 Опубликовано 5 октября, 2017 Я не особо разбираюсь в прошивках.Лучше у диагноста спроси.Если он в курсе кроме как ошибки считывать. :) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
san 5 Опубликовано 5 октября, 2017 там нужен микас 11 ет и желательно с 72 программой Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 437 Опубликовано 5 октября, 2017 там нужен микас 11 етс другим блоком она тупо не заведётся.если его сунуть на родную проводку микаса Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Gazel369 0 Опубликовано 5 октября, 2017 с дад вместо дмрв? Интересно просто стандартная прошивка,а кат и лямды второй поди нету.Он же в аварийном режиме будет работать.Лучше у диагноста спроси.Если он в курсе кроме как ошибки считывать. :)На катализаторе два провода. Дмрв рабочее осталось от 4216Диагносты умеют только кнопки нажимать Gazel369, педаль на тросике?Педаль электронная от 4216 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
san 5 Опубликовано 5 октября, 2017 написал просто микас 11. Дмрв и 40524 могут быть совместимы? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Gazel369 0 Опубликовано 5 октября, 2017 Ошибки не горят. При подключении к диагностике показывают ошибку катализатора Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
san 5 Опубликовано 5 октября, 2017 чек не горит? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Gazel369 0 Опубликовано 5 октября, 2017 написал просто микас 11. Дмрв и 40524 могут быть совместимы? Мозги микас 11 для электронной педали с газели 2008 года. У тебя я смотрю тоже такой движок. У тебя что в вместо дмрв ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 437 Опубликовано 5 октября, 2017 Педаль электронная от 4216тупо не подходит к заслонке. Дмрв и 40524 могут быть совместимы? работают же,Е3 так и было Ошибки не горят.смотреть что прошивка,а то попадаются тут,при отключении чего угодно нет ошибок .хоть на одном цилиндре работает,но нет ошибок :D При подключении к диагностике показывают ошибку катализаторапри его отсутствии и не подключенных дк,так и будет.если не перешить эбу Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Gazel369 0 Опубликовано 5 октября, 2017 чек не горит?Чек не горит Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 437 Опубликовано 5 октября, 2017 У тебя что в вместо дмрву него там дмрв :D если у тебя блок от машины с Е3 мотором,на нём дад НИКОГДА не заработает,там нужен ДМРВ Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
