san 5 Опубликовано 5 октября, 2017 кто знает? есть обрыв? 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Gazel369 0 Опубликовано 5 октября, 2017 Завтра поищу кто делает прошивку. Посмотрим че скажут Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
san 5 Опубликовано 5 октября, 2017 это будет верней Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 437 Опубликовано 5 октября, 2017 кто знает? есть обрыв?у него датчиков нет физически. :D то есть если нет датчика,то и обрыва нет? :lol: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
san 5 Опубликовано 5 октября, 2017 как в твоём понимание не набирает обороты?у него датчиков нет физически. :D то есть если нет датчика,то и обрыва нет? :lol:ну первый дк должен присутствовать ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Gazel369 0 Опубликовано 5 октября, 2017 На умз когда штекер вытаскиваешь с дмрв обороты поднимаются до 3 тыс. А здесь 1100 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 437 Опубликовано 5 октября, 2017 ну первый дк должен присутствовать ?не обязательно,если прога типа докатки(к стати всё на базе того же 72 софта)На умз когда штекер вытаскиваешь с дмрв обороты поднимаются до 3 тыс. А здесь 1100так и должно быть.нормальное поведение Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
san 5 Опубликовано 5 октября, 2017 как у тебя мотор менялся? без навесного что ли ?не обязательно,если прога типа докатки(к стати всё на базе того же 72 софта)так и должно быть.нормальное поведение у меня даже докатка есть от микаса штатная :rolleyes: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 437 Опубликовано 5 октября, 2017 у меня даже докатка есть от микаса штатнаятолько в комплекте с ней нужно сканер иметь,там состав смеси иначе никак не выставить Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Gazel369 0 Опубликовано 5 октября, 2017 как у тебя мотор менялся? без навесного что ли ? у меня даже докатка есть от микаса штатная :rolleyes:Навесное есть с завода. Плюс запчасти с магазина. И часть запчастей от умз Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
san 5 Опубликовано 5 октября, 2017 (изменено) ковыряй диагноста и софт.скажи,как понять мотор не тянет? Изменено 5 октября, 2017 пользователем san Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Фурист 22 Опубликовано 5 октября, 2017 (изменено) ошибки,хочешь будут гореть,хочешь отключай что угодно не будут,могут избирательно .. :D на 40524 пик отдачи мощности 5200,у 409 мотора пик отдачи на 4200,у обоих отсечка по оборотам 5500. Бензиновый двигатель ЗМЗ-40905.10 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРРАКТЕРИСТИКИКоличество цилиндров 4 Рабочий объем, л 2,693 Степень сжатия 9,1 Максимальная мощность (брутто)при частоте вращения коленчатого вала-1, кВт (л.с.) 105 (142,8) 4600±100 Максимальный крутящий момент (брутто)при частоте вращения коленчатого вала, Нм (кгсм) 230 (23,5) 3900±200 Минимальный удельный расход топлива г/кВт (г/лсч) 278,5 (204,8) Диаметр цилиндра и ход поршня, мм 95,5х94 Масса, кг 191,5 Тип двигателя Двигатель внутреннего сгорания, с принудительным зажиганием, внешним смесеобразованием и впрыскиванием топлива во впускные каналы головки цилиндров Топливо Бензин Регуляр Евро – 92Бензиновый двигатель ЗМЗ-40524.10 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИКоличество цилиндров 4 Рабочий объем, л 2,464 Степень сжатия 9,4 Максимальная мощность (брутто)при частоте вращения коленчатого вала-1, кВт (л.с.) 103,1 (140,5) 5000±100 Максимальный крутящий момент (брутто)при частоте вращения коленчатого вала, Нм (кгсм) 214 (21,8) 4000±200 Минимальный удельный расход топлива г/кВт (г/лсч) 278,5 (204,8) Диаметр цилиндра и ход поршня, мм 95,5х86 Масса, кг 184 Тип двигателя Двигатель внутреннего сгорания, с принудительным зажиганием, внешним смесеобразованием и впрыскиванием топлива во впускные каналы головки цилиндров Топливо Бензин Регуляр Евро – 92 сайт змз. Изменено 5 октября, 2017 пользователем Фурист Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 437 Опубликовано 5 октября, 2017 Бензиновый двигатель ЗМЗ-40905.10Двигатель ЗМЗ-409.10 и его модификации предназначены для установки на легковые и грузопассажирские автомобили УАЗ Patriot, Hunter, Pickup и Cargo.На двигателе ЗМЗ-40904.10 / ЗМЗ-40905.10 (Евро-4) применены оптимизированная крышка клапанов, система вентиляции с подачей картерных газов в ресивер, привод газораспределительного механизма зубчатыми цепями, двухслойная металлическая прокладка головки цилиндров толщиной 0,5 мм против 1,5 мм у прежней, мягкой прокладки.Номинальная мощность двигателя / при частоте вращения коленчатого вала 94,1 кВт - (128 л.с.) / 4600 об/мин Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 593 Опубликовано 5 октября, 2017 Фурист, это все брутто,а нетто куда ниже. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 437 Опубликовано 5 октября, 2017 (изменено) Максимальная мощность (брутто)при частоте вращения коленчатого вала-1, кВт (л.с.) 105 (142,8) 4600±100 Максимальная мощность (брутто)при частоте вращения коленчатого вала-1, кВт (л.с.) 103,1 (140,5) 5000±100 мощность пиковая находится выше точки максимального крутящего момента Изменено 5 октября, 2017 пользователем Crady Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
san 5 Опубликовано 5 октября, 2017 только в комплекте с ней нужно сканер иметь,там состав смеси иначе никак не выставитьОлег,тупо ставишь докатку и едишь куда хочешь. лично пробовал и нечего не надо Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 437 Опубликовано 5 октября, 2017 тупо ставишь докатку и едишь куда хочешь. лично пробовал и нечего не надона чём только не ездил,ВСЕ существующие прошивки пробовал.начинал ещё с родной 21 софтины.то что едешь,это одно,то что расход выше при неправильном составе смеси,это другое.вопрос не в том поедет или нет,а как поедет.и всё равно он не едет! :D Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
san 5 Опубликовано 5 октября, 2017 докатка работает чисто по за писаному софту,всё остальное её не волнует Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Фурист 22 Опубликовано 5 октября, 2017 максимальная мощность и максимальный крутящий момент разные вещи. я про момент... для грузовых авто момент важнее. Трогаться с змз 405 и редуктором 4.3 по любому тяжелее... умз низовой мотор .. короче косяки по установке и прошивке устранить ... поставить редуктор 4.55 и можно валить вовсю,,, Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
san 5 Опубликовано 5 октября, 2017 да почему сразу редуктор менять? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 437 Опубликовано 5 октября, 2017 докатка работает чисто по за писаному софту,всё остальное её не волнуеткроме двух параметров в разделе - управление исполнительными механизмами - адидактивная и мультипликативная адаптации.то есть поправка состава смеси на хх и под нагрузкой. для грузовых авто момент важнее.да какой там момент ?его максимум это барг или соболь,и то..предел по сути уже.до 100 ещё как то,потом овощ овощью... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
san 5 Опубликовано 5 октября, 2017 ну это надо микасу сказать. ладно парни,давайте по делу. где наш главный герой Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Фурист 22 Опубликовано 5 октября, 2017 да почему сразу редуктор менять?судя по профилю у тебя 4.55 с завода, это более менее для 405 а вот кто на бизнесе умз на 405 меняет и редуктор тоже меняет.. в большинстве кроме двух параметров в разделе - управление исполнительными механизмами - адидактивная и мультипликативная адаптации.то есть поправка состава смеси на хх и под нагрузкой. да какой там момент ?его максимум это барг или соболь,и то..предел по сути уже.до 100 ещё как то,потом овощ овощью... не знаю.. люди с 405 130 140 по трассе валят когда я еле еле с умз 100 тащусь ну это надо микасу сказать. ладно парни,давайте по делу. где наш главный геройредуктор меняет наверное Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Gazel369 0 Опубликовано 5 октября, 2017 ну это надо микасу сказать. ладно парни,давайте по делу. где наш главный геройНе тянет значит что в гору машина не едет. Будто фуру тащиш сзади. Езжу пустой по сервисам. Гружёным не ездил Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 437 Опубликовано 5 октября, 2017 не знаю.. люди с 405 130 140 по трассе валятвалит,валит..только после 100 там мучительно медленный разгон.а так не вопрос,и 185.5 было :ph34r: только до 100 быстро относительно,потом..пичалько а вот кто на бизнесе умз на 405 меняет и редуктор тоже меняет.. в большинстведык и расход с редуктором 4.55 упадёт малость,где то литр полтора. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
